Il te sera utile même avec ta ligne d'origine du moment que tu le fait régler sur banc avec donc PC5 plus ligne d'origine, ça apporte forcément un plus que sens pc5 s'est certain .
Surtout que ta de forte change d'être de toute façon obliger de la refaire passer sur un banc si tu veux que ton moteur tourne et exploite au mieux ça puissance . Dans se cas s'est la ligne qui faudra revendre pas le pc5 .
Comme ça t'exploite ta machine au mieux , ta ton pc5 qui lui apporte forcément un plus que si tu en à pas et ta ta ligne d'origine tout le temps est ta plus de question à te pauses pour savoir si tu passe sur circuits ou pas.
Dernière possibilité, deux réglage sur ta machine (2maps) une avec ligne d'origine et l'autre avec la ligne non origine
Voilà pour info au cas ou
