Chauffe CBR 600 RR 2003 Banniz11
skunkeur
nicodabomb
Kyorlin
8 participants
Kyorlin
Kyorlin
Chauffe CBR 600 RR 2003 Empty
MessageSujet: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyMer 19 Juin - 16:54
Bonjour à tous,
Je reviens d'une journée à Magny-Cours par forte chaleur.
Je ne roule pas super vite, mais dès que j’enchaînais 2/3 tours rapide, la moto est montée jusqu'à 112° en piste, notamment dans la seconde partie du circuit, un peu moins rapide.
En début de session, la moto oscille entre 102° avant Adélaïde pour monter à 108° au château d'eau. Au bout de 6/7 tours, ça tourne plutôt autour des 108/112°.
En arrivant au paddock, la moto est montée jusqu'à 119°.
Sachant que je n'ai par rencontré de problème moteur ou de fuite de liquide.
La moto est stock niveau moteur, avec échappement d'origine.
Les ailettes de radiateur ont été toutes dépliées.
J'ai des durites silicones (made in chinois).
Le circuit de refroidissement a été nettoyé à grande eau juste avant le roulage, et reremplie au liquide de refroidissement.
J'ai toujours le thermostat.
A savoir que la température indiquée semble correcte, car le thermostat s'ouvre autour des 84°, ce qui fait retomber la température moteur autour des 74°, et ensuite ça remonte.
Sur mon Hornet 2007, ça réagit exactement pareil.
Je sais que le CBR est réputé pour pas mal chauffer, mais est-ce qu'il y a un risque ?
Ou je peux rouler tranquille, sans (trop) me soucier de la température ?
Merci d'avance Smile
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyMer 19 Juin - 17:19
Tu as rouler dimanche ?
Si oui
C'est normal vue la canicule
Mon zx6r chauffait beaucoup
Arriver au paddock j'avais 110 degré
Kyorlin
Kyorlin
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyMer 19 Juin - 17:25
Oui, mais moi je les ai en piste les 110° !!!
(Et oui, j'ai roulé dimanche j'étais à côté de toi :P)
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyMer 19 Juin - 17:31
Lol juste ^^
Ben pourquoi tu nous a pas demander sur place ^^
Je connais pas trop la moteur de tondeuse
Mais si elle est reputer pour chauffer et qu'il fait très lourd
Mq zx6r etait a 100 degré en piste
Et j'ai mis un ldr qui refroidi mieux que l'origine
Et ma moto est pas reputer pour chauffer donc
A part mettre un radiateur racing ou additionnel pour limiter la chauffe
Tu pourra rien faire
Je suis même pas sur que les durite silicone aide a mieux refroidir
Tout comme mon ldr racing qui soit disant te fait gagner 10 degrés
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyMer 19 Juin - 17:38
il faudrait plutot voir avec une température normal.
mais sinon 110 au stand c'est normal!
par contre mets de l'eau déminéralisé, vire le calorstat
nettoies le radiateur, fait le tremper
skunkeur
skunkeur
Masculin Nombre de messages : 481
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyMer 19 Juin - 18:09
Non mais Dimanche on a tous eu super chaud ! Pareil j'ai eu 112°C dans les stands et 101 en roulant !
Davcbr
Davcbr
Masculin Nombre de messages : 399
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyMer 19 Juin - 20:52
Sur la mienne le thermostat est enlevé et la durite du petit circuit d'eau est bouché, par forte chaleur la moto ne dépasse jamais le 90° en piste. En dessous de 20°, je dois mettre du scotch sur le radiateur sinon elle n'atteint pas les 80°.
Kyorlin
Kyorlin
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyMer 19 Juin - 21:00
Comme expliqué dans mon sujet, j'avais bien 110° en roulant, et presque 120° au stand.
J'ai déjà nettoyé le radiateur comme j'ai pu (à grande eau quoi), mais si vous avez une technique magique, je suis preneur :D
A savoir que l'ancien proprio roulait à l'eau, mais sans s'en occuper, et que le circuit était vraiment très très très dégueulasse lors de l'achat.
Est-ce que la pompe à eau peut être fatigué ?
Pour le thermostat, il y a plusieurs écoles, certains disent qu'il faut l'enlever, d'autre non ... du coup, je ne sais pas trop quoi faire.
Pour le roulage au LDR, c'est aussi parce que j'ai quelques problèmes de chauffe que je reste la dessus. Si vous avez un truc à me proposer qui n'est pas gras et qui refroidi correctement, je suis preneur également
Pour les convoyeurs d'air poly, ce sont les morceaux de poly pour faire la jonction parfaite entre le bord du poly et le radiateur ? Afin de bien canaliser le flux d'air ?
Pour le radiateur racing : hors budget, autant changer de brêle.
Durite silicone de qualité : Idem, c'est tendu niveau budget.
Tu as un 2009 aussi, donc pas tout à fait le même moteur.
Ton histoire de "petite durite" est-elle applicable sur un moteur de 2003 ?
Merci pour vos réponses ;)
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyMer 19 Juin - 21:10
regarde la pompe mais sa m'étonnerais qu'elle soit fatigué faudrait que les aillettes soient pété
le thermostat c'est si ta moto arrive pas a chauffer tu le laisse, sinon non. et les soucis sont seulement sur les 1000CBR de mémoires
bah l'eau déminéralisé!! sa conduit a un pouvoir calorifique mieux que le LDF et c'est pas gras
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyMer 19 Juin - 21:51
GROSMAN a écrit:
non les 600 aussi et depuis 2003
je parle des soucis si on retire le calorstat pas les soucis de chauffe qui sont bien connu oui
Kyorlin
Kyorlin
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyMer 19 Juin - 22:10
Ok, bas je vais tenter de l'enlever alors, et je roulerais à l'eau déminéralisé.
Je fais 2 jours à Lurcy fin juillet, on verra bien ce que ça donne.
Nombre de messages : 7661
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyJeu 20 Juin - 8:59
Enlever le calorstat est déjà une bonne chose sur piste !
skunkeur
skunkeur
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyJeu 20 Juin - 9:42
Ca changera rien ton eau déminéralisée...(enfin si mis à part renouveler celle-ci très souvent et la vidanger avant l'hiver...)
Tes durites silicones vont bien...du silicone reste du silicone...(c'est pas une version haut de gamme qui te fera perdre 10°C  hein !)
Vire ton calorstat dans un premier temps, et regarde si tu as pas d'air dans ton circuit..
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyJeu 20 Juin - 9:52
l'eau fait gagner des dégré par rapport au LDF
skunkeur
skunkeur
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyJeu 20 Juin - 9:59
Mouais...dans la théorie peut être, dans les faits non...
Je roule à l'eau par obligation et pas par choix...(car oui oui, l'eau mine de rien ça pourri bien le circuit de refroidissement)
Et je n'ai vu strictement aucune différence sur la même moto avec eau ou LDR...
Après faut arrêter de se pignoler sur des 0,5°C d'écart...Car oui après il peut foutre des dissipateurs de Durite, qu'il va payer un bras pour perdre 0,8°C sur une plage haute de T°, mais c'est pas ça qui va lui faire perdre 10°C..
Cyril: Au moment de ton démontage de durite, à tu nettoyé les aillettes de ton Radia (karcher de très loin) ,  car souvent ça s'obstrue très vite si elle a pas mal roulée...
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyJeu 20 Juin - 10:02
alors moi j'ai eu plusieurs de degrès en moins avec l'eau 5-6!
pour nettoyer son radia, pas de secret, tu le démonte est le fait tremper
skunkeur
skunkeur
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyJeu 20 Juin - 10:03
Oo
Tu mets du pastis dans ton eau ? Mr. Green
Kyorlin
Kyorlin
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyJeu 20 Juin - 10:09
L'été dernier, j'ai complètement démonté le radiateur, nettoyé et déplié toutes les ailettes.
Au passage, j'ai également rajouté une grille (achetée à  Casto) au cas où des cailloux viennent taper.
Après, je ne pense pas que la grille influe sur le refroidissement.
Pour le roulage à l'eau, c'est peut être plus pour éviter de ruiner la piste si le bouchon me pète à la gueule suite à une surchauffe.
Si je roule à l'eau, je compte vidanger à l'eau juste avant le roulage, et remettre du LDR en rentrant.
Pour l'air dans le circuit, je ne pense pas, toutes les durites restent bien molle une fois chaudes (bizarre cette phrase quand même ... Rolling Eyes), et j'ai déjà fait un sacré paquet de vidange de LDR sans jamais avoir de problèmes.
Quand vous dites faire tremper le radia ? Dans l'eau ? Ou autre chose ? (pastis ? :D)
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyJeu 20 Juin - 10:12
dans l'eau, pour que les saleter se décollent plus facilement puis un gros coup de souflette entre chaque aillettes!
pourquoi tu laisses pas l'eau? et la vidange juste a l'hiver?
skunkeur
skunkeur
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyJeu 20 Juin - 10:18
Car il a un président d'association qui vient de passer une culasse de 10R a 2500€ car il a pas vidangé à temps...LOL
Kyorlin
Kyorlin
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyJeu 20 Juin - 10:25
Mais ton trempage, c'est pour nettoyer l'extérieur ? D'extérieur, il est nickel mon radiateur, comme dis plus haut, j'ai fait le chinois une aprem' complète pour le nettoyer/redresser.
C'est plus l'intérieur qui me préoccupe.
Pour le changement de l'eau, quand je vois les dégâts que ça a fait à l'intérieur du circuit suite à l'achat, moins je laisse longtemps l'eau à l’intérieur, mieux c'est Smile
Hahaha, salop va Twisted Evil
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyJeu 20 Juin - 10:29
c'est faux, désolé, mais regarde dans une voiture tu peux avoir de la boue également avec que du LDF. c'est l'entretien qui y fait, pas se que tu mets dedans. et puis comme le dis grosman, pense aux copains
sa c'est balo!j'en connais d'autres, après tu peux mettre quelques % d'éthanol
poirreaudu06
poirreaudu06
Nombre de messages : 551
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyJeu 20 Juin - 15:19
J'ai acheté la mienne avec un radiateur gros volume donc pas de pb de chauffe mais plutot l'inverse, je dois souvent scotcher le radiateur.
Selon vous, a partir de quelle temperature on peut commencer à vraiment tirer sur le moteur ?
Kyorlin
Kyorlin
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyJeu 20 Juin - 15:36
C'est pour ça que je veux passer à de l'eau sur les week end de roulage, mais de repasser avec du LDR dès que la moto est au garage ;)
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyJeu 20 Juin - 16:45
je vois pas l'interet de remettre du LDF, peut-etre l'hiver, mais tu vidanges sans rien remettre
Kyorlin
Kyorlin
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyVen 21 Juin - 0:59
Pour pas faire le boulet et redémarre la meule sans eau dans le garage ? geek
skunkeur
skunkeur
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyVen 21 Juin - 10:40
De mon point de vue du silicone reste du silicone...pis les usines doivent bien êtres les mêmes je pense...Donc même du silicone de mauvaise qualité tu devrais avoir une différence avec du caoutchouc tressé...
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptySam 22 Juin - 11:54
+1 pour le point de vue sur le silicone. Bizarre qu'il chauffe comme sa! Moi mon 2005 il dépasse jamais les 100°c en roulant! Et pourtant l'an dernier j'ai rouler la journée la plus chaude de l'été! et mon radia est pas très propre Mr. Green
NAM
NAM
Nombre de messages : 1305
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptySam 22 Juin - 22:01
Le mien de 2005, n'avait jamais atteint les 100° en roulant ou au stand.
Dimanche dernier il et monté pour la 1ère à 104° au stand. J'ai pas fait gaffe en roulant.
La différence avec avant, c'est une vidange avec une huile différente, mais je ne sais pas si ça peux jouer sur la température scratch
Kyorlin
Kyorlin
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyLun 24 Juin - 11:32
Bas je roule à la 300V, donc je doute que ça vienne de là.
Il y a eu des changement au niveau du moteur entre les 2003/2004 et les 2005/2006 ?
NAM
NAM
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyLun 24 Juin - 11:33
Non, ce sont exactement les mêmes.
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyLun 24 Juin - 12:20
Moi aussi je roulais avec la 300v et pas de soucis ! Sa vient d'ailleurs, bon courage!^^
skunkeur
skunkeur
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyLun 24 Juin - 12:59
Tu roules pas assez vite donc elle refroidit pas assez...^^
Kyorlin
Kyorlin
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyLun 24 Juin - 16:06
En plus, ça se trouve, c'est ça, je roule mieux au Led qu'à Magny Cours ... et ça chauffe moins Mr. Green
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyLun 24 Juin - 20:21
pourtant j'ai trouvé que Led fait plus chauffer que magny
skunkeur
skunkeur
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyMar 25 Juin - 9:04
On a réellement eu très très chaud lors du roulage de MC F1 !
Kyorlin
Kyorlin
MessageSujet: Re: Chauffe CBR 600 RR 2003   Chauffe CBR 600 RR 2003 EmptyMar 25 Juin - 9:13
Ça c'était pas le temps .... c'était la team de Gayz tout autour ! Laughing
» CBR600RR 2003-2006 ou R6 2003-2005 ou Zx6R 2003 2004
» Avis pour reprendre la piste.. r6 2003 ou r1 2003 ?
» poly chauffe??
» Chauffe 600 cbr
» Un R1 ça chauffe
