problème à chaud zx6r K6....!!!! Banniz11
ZX6R-29
ZX6R-29
Masculin Nombre de messages : 42
problème à chaud zx6r K6....!!!! Empty
MessageSujet: problème à chaud zx6r K6....!!!!   problème à chaud zx6r K6....!!!! EmptyDim 21 Juil - 19:56
salut à tous,
alors voilà mon soucis, je démarre ma moto aucun soucis, je roule sur voie rapide pas de soucis et lorsque j'arrive en ville et que je roule à basse vitesse la moto se met à caller puis après j'essaye de redémarrer, elle démarre tout de suite ou en attendant 2,3min, mais elle tourne moins bien après.
le lendemain pareille sur voie rapide aucun soucis j'ai fais 60 bornes aller 60 bornes retour.
et en ville à basse vitesse elle à callé.
après sur la moto aucun voyant allumé,j'ai regardé tous les branchements fusibles ok,les bougies sont récentes et les 4 collecteurs sont chaud, température moteur bonne même quand elle calle,ventilo ok.
la je vais essayé de mettre une batterie neuve car le problème a apparu après recharge de ma batterie qui sait..et sinon je me pencherai plus vers un problème electronique mais qui sait comment faire pour voir les codes erreur ? avant de l'envoyer chez kawa ?
j'ai trouvé ça je pense que mon cdi est mort:
http://www.zx6rteam.net/t25992-coupure-moteur-zx6r-2005-2006-resolu
le cdi a chauffer car en ce moment sur bordeaux 35 degré mais je pense pas qu'il soit mort comme il marche nickel quand je roule a plus de 50 km/h..j'espére
si quelqu'un a une solution pour le boitier? ou alors chez motomatrix?
merçi d'avance bon week end
PEagle
PEagle
MessageSujet: Re: problème à chaud zx6r K6....!!!!   problème à chaud zx6r K6....!!!! EmptyDim 21 Juil - 20:38
Pense aussi à regarder du coté de ton régulateur...
» Pb démarrage à chaud ZX6R 2001
» Problème ralenti à chaud r6 2009
» Zx6r 2007, Freinage mou voir inexistant a chaud, ebulition ?
» Probleme demarrage zx6r 08
» probleme sur mon ZX6R, aidez moi........
