Zx6r 2007, Freinage mou voir inexistant a chaud, ebulition ? Banniz11
fredouille
t3uch1
t3uch1
t3uch1
Masculin Moto actuelle : : R6 2009
Nombre de messages : 97
Zx6r 2007, Freinage mou voir inexistant a chaud, ebulition ? Empty
MessageSujet: Zx6r 2007, Freinage mou voir inexistant a chaud, ebulition ?   Zx6r 2007, Freinage mou voir inexistant a chaud, ebulition ? EmptyLun 20 Mai - 12:25
Bonjour a tous
Voila ce week end sortis piste a cheneviére, petit circuit beaucoup sur les freins, il faisais assez chaud,
Fin de session je remarque que j'ai de plus en plus de garde et levier de plus en plus mou ...
Jusqu'a la derniére session ou j'espérer faire un chrono, retarde mes freinage et la , levier de frein en buté aucun frein, obliger de repomper 2 fois avant que sa revienne et la c'étais trop tard, petit tout droit ...
Moto Zx6r 2007, Durite avia Hel qui on 6mois a peine, liquide de frein igol 5.1 qui a 2mois, par contre plaquette bendix bas de gamme pour utilisation route ( erreur de commande )
Ma question serais-ce les plaquettes qui aurais pu faire surchauffer et créer une surchauffe du liquide qui du coup n'a pas freiner ...
J'ai regarder aucune fuite,
Donc je pense pas que ce soit les joint de MC sinon je PENSE qu'il y aurais fuite, pareil pour les joint d'étriers ?
Je compte changer mes plaquette mais pour reprendre qu'elle type , marque ???
Et nievau liquide je garde ce 5.1 ou par sécurité je passe en RBF 600 ?
Si quelqu'un a deja eu le cas,
fredouille
MessageSujet: Re: Zx6r 2007, Freinage mou voir inexistant a chaud, ebulition ?   Zx6r 2007, Freinage mou voir inexistant a chaud, ebulition ? EmptyLun 20 Mai - 14:02
je pense que cela vient vient de ton liquide de frein
le 5.1 a un point d'ebulition plus haut, oui, MAIS bcp plus sensible a l'humidite, ce qui altere ses proprietes
donc soit tu changes et tu reprends du 4.1 (qui pour ma part est largement suffisant meme a des sollicitations importantes, et sans etre un pilote je ne me traine pas pour autant)
soit tu fais des "mini" purges tres regulieres entre tes journees de roulage (par mini j'entends tu vide ton bocal que tu reremplis de liquide neuf, tu pompes l'equivalent de ton bocal pour faire descendre le liquide dans les durites et au passage virer une eventuelle bulle d'air, et tu refais ton niveau, ca suffit)
je ne connais pas les proprietes du rbf; mais quoi qu'il en soit, perso avec du 4.1, je fais une mini purge des freins a chaque vidange moteur soit toutes les 3-4 sorties
tekila66
tekila66
Masculin Moto actuelle : : Une KAWA c vert sinon c une moto...
Nombre de messages : 228
MessageSujet: Re: Zx6r 2007, Freinage mou voir inexistant a chaud, ebulition ?   Zx6r 2007, Freinage mou voir inexistant a chaud, ebulition ? EmptyLun 20 Mai - 22:03
répondu sur zx6r.net...
perso je tourne au rbf660 et je purge tous les 2 roulages...
momos
momos
Masculin Moto actuelle : : ZX10 R
Nombre de messages : 409
MessageSujet: Re: Zx6r 2007, Freinage mou voir inexistant a chaud, ebulition ?   Zx6r 2007, Freinage mou voir inexistant a chaud, ebulition ? EmptyMar 21 Mai - 11:30
par contre personne ne t en parle mais c est sur qu avec des plaquettes de route celle ci vont bien sur surchauffer et du coup liquide de frein avec
je rencontrait le meme pb sur ma chiotte , j ai mis des bonnes plaquette destiné a une utilisation piste et un liquide de frein racing
depuis plus de souci
je purge une fois par an mon liquide
t3uch1
t3uch1
MessageSujet: Re: Zx6r 2007, Freinage mou voir inexistant a chaud, ebulition ?   Zx6r 2007, Freinage mou voir inexistant a chaud, ebulition ? EmptyMer 22 Mai - 13:12
Ouai je vient de commandé des plaquette de frein d'origine et du RBF600 je verais bien ...
momos
momos
MessageSujet: Re: Zx6r 2007, Freinage mou voir inexistant a chaud, ebulition ?   Zx6r 2007, Freinage mou voir inexistant a chaud, ebulition ? EmptyMer 22 Mai - 15:32
t aurais peut etre du prendre des plaquettes orienté piste style carbone lorraine c59 ou ebc extreme pro
ça change vraiment la vie coté freinage , tu reconnais plus ta moto ...
t3uch1
t3uch1
MessageSujet: Re: Zx6r 2007, Freinage mou voir inexistant a chaud, ebulition ?   Zx6r 2007, Freinage mou voir inexistant a chaud, ebulition ? EmptyMer 22 Mai - 15:37
A parament lorigine c'est le top comparais au adaptable meme si plus cher :/
Guedin
Guedin
Masculin Moto actuelle : : 900 CBR 95, R6 06 piste
Nombre de messages : 244
MessageSujet: Re: Zx6r 2007, Freinage mou voir inexistant a chaud, ebulition ?   Zx6r 2007, Freinage mou voir inexistant a chaud, ebulition ? EmptyMer 22 Mai - 17:03
J'ai eu le problème sur mon 2002 et c'est les étriers tokico 6 pistons qui sont de vraies merdes.
Si c'est encore monté sur les 2007 jte conseille de les changer pour des 4 pistons qui eux pincent vraiment.
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Zx6r 2007, Freinage mou voir inexistant a chaud, ebulition ?   Zx6r 2007, Freinage mou voir inexistant a chaud, ebulition ? EmptyDim 26 Mai - 16:52
du 5.1 est plus sensible à l'humidité que du dot 4, mais s'il n'a que 2 mois il ne peux pas être en cause. Plutôt des plaquettes inadaptées à la piste.
Et quand tu sens que la gzrde augmnte, il est préférable de sortir de la piste par la voie des stands que dans un bac
» 600 cbr 07-12 freinage spongieux à chaud
» problème à chaud zx6r K6....!!!!
» Pb démarrage à chaud ZX6R 2001
» Maitre-cylindre de ZX10R sur un ZX6R, meilleur freinage ?
» freinage ZX6R 99
