| reglage tubes de fourche | |
+8virgil Thoms kyrou pioups73 78nico nicodabomb superpower tournebroche 12 participants |
tournebroche
Nombre de messages : 12 Age : 58 Localisation : 73 Date d'inscription : 10/06/2013
| Sujet: reglage tubes de fourche Jeu 15 Aoû - 8:50 | |
| Bonjour à tous, je voudrais savoir sur un 600 cbr de 2007 de combien dépassent vos tubes de fourche par rapport au T. Merci. | |
tournebroche
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Sam 17 Aoû - 7:55 | |
| Je vous explique mon souci. J'ai un 600 cbr de 2007 que je trouve difficile à mettre sur l'angle. A l’arrière il y a un ttx, à l'avant les tubes de fourche sont à fleur du T. faut il que je les remontent ? | |
superpower PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : r1 98 Nombre de messages : 1473 Age : 40 Localisation : vierzon : 18 Date d'inscription : 10/06/2009
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Sam 17 Aoû - 9:36 | |
| tu a regarder tes réglages avant ? ta fourche est pas trop dure ? sinon oui tu peux descendre, mais petit à petit et pas de 10 cm non plus ..... | |
nicodabomb PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Sam 17 Aoû - 11:53 | |
78nico pilote MOTO2
Moto actuelle : : Aprilia Tuono V4 Factory 2018 Nombre de messages : 371 Age : 38 Localisation : DTC Date d'inscription : 19/11/2011
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Sam 17 Aoû - 12:55 | |
| Perso j'ai la même moto et la même config que toi: Mes tubes sont à fleur de T mon TTX a sa chape relevé de 10mm par rapport à l'origine. Et le moto tourne bien ;) | |
tournebroche
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Sam 17 Aoû - 14:33 | |
| peut être trop dur de l'avant ( ressorts et clapets ohlins). Il faut que je retourne rouler pour régler étape par étape. Merci de votre aide. | |
pioups73 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : R6 R46 Nombre de messages : 600 Age : 43 Localisation : chambery Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Dim 18 Aoû - 18:13 | |
| pour moi aussi les tubes sont a fleur du té! je pense que ta fourche est reglé trop dur car le cbr est assez facile a mettre sur l'angle | |
tournebroche
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Lun 19 Aoû - 11:55 | |
| je me demande si je n'ais pas un soucis avec la fourche: j'ai tout ouvert compression et détente et pas possible de la faire descendre plus bas qu'à moitie.C'est progressif jusqu’à la moitie puis impossible de descendre plus bas.Peut être trop d'huile ? | |
kyrou PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Street Triple 675 Nombre de messages : 168 Age : 43 Localisation : Paris Date d'inscription : 09/05/2012
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Lun 19 Aoû - 12:04 | |
| - tournebroche a écrit:
- je me demande si je n'ais pas un soucis avec la fourche:
j'ai tout ouvert compression et détente et pas possible de la faire descendre plus bas qu'à moitie.C'est progressif jusqu’à la moitie puis impossible de descendre plus bas.Peut être trop d'huile ? oui soit beaucoup trop d'huile ou fourche tordu ;-/ | |
Thoms pilote MOTO2
Moto actuelle : : Cbr 600 rr Nombre de messages : 385 Age : 34 Localisation : Elsass Date d'inscription : 18/10/2014
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Lun 13 Avr - 22:02 | |
j'ai tout ouvert compression et détente et pas possible de la faire descendre plus bas qu'à moitie.C'est progressif jusqu’à la moitie puis impossible de descendre plus bas.Peut être trop d'huile ? Je me permet de re-ouvrir se poste jai le même soucis que toi a tu trouve la solution ??? Merci | |
tournebroche
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Lun 13 Avr - 22:57 | |
| j'avais vidangé avec de l'huile motorex 5w (pas assez fluide). Les kits Andreani pistons + ressorts Ohlins sont sont prévus pour fonctionner avec de l'Ohlins 2.5w. Problème résolu.
Thoms pilote MOTO2
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Lun 13 Avr - 23:01 | |
| D accord tu avais un kit du coup , j ai mis de la kayaba 01 , niveau 93mm mais rien n y fais elle veux pas descendre :/ toi qui as les ressort ohlîns c est noté ou grave sur le ressort ?? | |
tournebroche
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Mar 14 Avr - 20:33 | |
| non, rien remarqué d'inscrit dessus . le fil est + épais que sur les ressorts d'origine. A ta place je ferrais un essai avec une huile + fluide.
virgil PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Mar 14 Avr - 20:44 | |
| regardez ca : manuel d'origine pour kit hrc cqfd | |
Thoms pilote MOTO2
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Jeu 16 Avr - 21:39 | |
| Aurais-tu le couple pour le té sup. aussi ?? Merci | |
oliveman9 pilote MOTO2
Nombre de messages : 580 Age : 45 Localisation : evry Date d'inscription : 28/11/2010
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Ven 17 Avr - 1:13 | |
| - Thoms a écrit:
- Aurais-tu le couple pour le té sup. aussi ?? Merci
22 nm pour le té supérieur | |
MacPepR PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : 600 CBR 07, RD/LC 85, TZ 80 & 92 Nombre de messages : 1184 Age : 65 Localisation : Arnouville lès Gonesse Date d'inscription : 17/12/2009
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Ven 17 Avr - 9:59 | |
| Pour savoir si la fourche travaille sur toute sa course, un rilsan témoin et une session de roulage. A l'arrêt on ne peut pas donner un effort suffisant pour l'enfoncer complètement. Pour le réglage du dépassement des tubes, il faut celui qui te correspond, avec lequel tu auras le sentiment que la moto tourne et qui te fera descendre tes chronos. Tu descends l'avant de 5 mm (= tu fais dépasser les tubes) et tu essaies. Ensuite, re 5 mm puis 5 mm, jusqu'à ce que ce soit trop et que la moto se mette à louvoyer, perde trop de motricité ou pire que l'avant se barre sur l'angle. | |
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Ven 17 Avr - 16:27 | |
| - MacPepR a écrit:
- Tu descends l'avant de 5 mm (= tu fais dépasser les tubes) et tu essaies. Ensuite, re 5 mm puis 5 mm, jusqu'à ce que ce soit trop et que la moto se mette à louvoyer, perde trop de motricité ou pire que l'avant se barre sur l'angle.
je ferais plutot de 2mm en 2mm. sur les anciennes moto pas de soucis de descendre autant la fourche mais actuellement avec les chassis, 2mm suffisent à sentir le changement | |
Thoms pilote MOTO2
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Ven 17 Avr - 16:55 | |
| Donc un rilsan a été place sur la fourche mais malgré ca en roulant rien a faire ca ne descend pas je peux faire comme je veux j ai essaye plusieurs huile (kayaba 01 qui est de l eau limite ) toujours la même chose, au niveau des tubes il sont place comme a l origine , les serrages contrôle a la dynamo c est mon deuxième roulage et de ne pas y prendre de plaisirs je les envoyées a GEOMOTO aujourd hui. | |
R1FREDERIC74 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Ven 17 Avr - 17:30 | |
sur les anciennes moto pas de soucis de descendre autant la fourche mais actuellement avec les chassis, 2mm suffisent à sentir le changement + 1 On m'a plusieurs fois déconseillé de dépasser un rabaissement de 4 à 6 mm Vs l'origine sur les motos récentes. J'ai fais 4 mm avec ma ZX10R 2014. Après faut que chacun test et vois bien entendu, mais gentiment comme tu le préconises. | |
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Ven 17 Avr - 21:17 | |
| - Thoms a écrit:
- Donc un rilsan a été place sur la fourche mais malgré ca en roulant rien a faire ca ne descend pas je peux faire comme je veux j ai essaye plusieurs huile (kayaba 01 qui est de l eau limite ) toujours la même chose, au niveau des tubes il sont place comme a l origine , les serrages contrôle a la dynamo
c est mon deuxième roulage et de ne pas y prendre de plaisirs je les envoyées a GEOMOTO aujourd hui. l'enfoncement c'est les ressorts en cause. | |
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Sam 18 Avr - 0:19 | |
| J'allais le dire. L'huile et l'hydraulique en général jouent plus sur la vitesse d'enfoncement ou de détente. | |
Thoms pilote MOTO2
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Sam 18 Avr - 9:24 | |
| Exact nicodabomb j ai joue sur le ressort l aprèm mais rien en enfoncement , mais plus de comfort | |
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Sam 18 Avr - 23:08 | |
| - Thoms a écrit:
- Exact nicodabomb j ai joue sur le ressort l aprèm mais rien en enfoncement , mais plus de comfort
tu as joué sur la précharge? si le ressort a un tarage trop élevé tu pourras rien faire du tout de toute façon | |
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Dim 19 Avr - 1:41 | |
| Bah si, changer le ressort. Ça se trouve assez facilement chez des boîtes comme LRD ou Delcamp. | |
Thoms pilote MOTO2
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Lun 20 Avr - 11:32 | |
tu as joué sur la précharge? si le ressort a un tarage trop élevé tu pourras rien faire du tout de toute façon Oui sur la precharge | |
Thoms pilote MOTO2
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Lun 20 Avr - 11:33 | |
| - MacPepR a écrit:
- Bah si, changer le ressort. Ça se trouve assez facilement chez des boîtes comme LRD ou Delcamp.
Le problème c est qu il on l air d etre origine rien marqué dessus | |
78nico pilote MOTO2
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Lun 20 Avr - 12:44 | |
| Dans ce cas il faut que tu calcul tes courses et en fonction du résultat: 1) tu sauras si ton ressort est trop dur 2) tu auras toutes les infos necessaires pour en commander un a ton bon poids ;) | |
JoRR PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 196 Age : 39 Localisation : 86 val de vienne Date d'inscription : 09/12/2013
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Lun 20 Avr - 13:48 | |
| sa ressemble a de l'hydraulique tout bloqué | |
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Lun 20 Avr - 14:49 | |
| C'est vrai qu'il faudrait que les ressorts soient sacrément durs pour qu'il manque beaucoup de course. Tu as combien d'ailleurs ? | |
Thoms pilote MOTO2
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Mar 21 Avr - 12:16 | |
| Il me manque a peine plus que la moitier | |
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Mar 21 Avr - 14:34 | |
| Ah quand-même ! Commence par mettre la moto sur une béquille avant qui prend sous le té. Dévisse les deux bouchons et vois si tu as toute la course dans ces conditions. Après, il faudra peut-être chercher et trouver un autre problème. | |
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Mar 21 Avr - 14:50 | |
quand je voulais dire "rien faire", c'était plutot "tu ne pourras pas faire grand chose avec ces ressorts" bien sur qu'ils faut les changer tu pèses combien thoms? | |
Thoms pilote MOTO2
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Mer 29 Avr - 20:28 | |
tu pèses combien thoms? 65kg | |
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Jeu 30 Avr - 10:10 | |
| peut-etre que l'origine est trop dure pour toi | |
Thoms pilote MOTO2
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Jeu 30 Avr - 12:51 | |
| J ai eu quelque new du préparateur . TROP d huile , et il y a des clapet k-tech monte . Il va me faire se qu il faut et roule jeunesse
| Sujet: Re: reglage tubes de fourche Jeu 30 Avr - 13:49 | |
| Pas trop des défauts qui font que tu n'aurais que la moitié de la course. | |
