Passage d'eau dans l'huile sur 750 GSXR K7 Banniz11
RICHARD Patrick
RICHARD Patrick
Masculin Nombre de messages : 29
Passage d'eau dans l'huile sur 750 GSXR K7 Empty
MessageSujet: Passage d'eau dans l'huile sur 750 GSXR K7   Passage d'eau dans l'huile sur 750 GSXR K7 EmptyLun 19 Aoû - 16:12
Salut les pistards,
En changeant mes deux pneux en prévision d'un roulage,j'ai jeté un oeil sur mon niveau d'huile et trouvé que mon voyant d'huile n'était pas net.J'ai ouvert le remplissage d'huile et constaté la présence d'une légère forme de laitage sous le bouchon(présence d'humidité?).
J'ai mis la moto en route ,laissé monter celle-ci à environ 60°C avant de rouler environ 2kms et de commencer a monter en régime arrêt au bout de 7 bornes.Redémarrage environ 3 heures après pour le retour et constaté en roulant une montée en température anormale:105 puis 112°C=>arrêt immédiat et forcé la ventil.à l'aide d'un interrupteur placé antérieurement,mais pas de descente de température.Arrêté le moteur et forcé à nouveau la ventil.pour accélérer la descente en température puis remis en route et retour tranquille sur les deux kms restants.Déposé le carénage et controlé le niveau dans le radiateur=présence de boue,mayonnaise marron rouille+voyant d'huile complètement trouble.
Vidange d'eau au niveau pompe=eau couleur rouille.
Vidange d'huile=écoulement d'un filet d'eau puis de l'huile complètement brouillée par l'eau.
Quelqu'un peut-il m'aider a diagnostiquer cette anomalie?
Existe t-il des fragilités connues au niveau pompe à eau ,échangeur d'huile ou joint de culasse?
La moto affichait 9000 kms l'année dernière lors de son achat en Avril(ex.pistarde-1+2)et elle a 14000 kms dont 3 roulages circuit depuis l'achat sans chauffe constatée,ni fumée sur route ou piste.
D'avance merci pour vos réponses si expérimentés.
Bonne route en attendant.
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Passage d'eau dans l'huile sur 750 GSXR K7   Passage d'eau dans l'huile sur 750 GSXR K7 EmptyLun 19 Aoû - 16:19
sa sent le joint de culasse!
tu aurais que de l'huile dans l'eau sa pourrait etre un joint d'échangeur (j'ai eu le cas sur une hornet) 20€ et sa roule. Mais la se qui est inquiétant c'est l'eau dans l'huile.
Fred43
Masculin Moto actuelle : : Sv650S 02'
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: Passage d'eau dans l'huile sur 750 GSXR K7   Passage d'eau dans l'huile sur 750 GSXR K7 EmptyLun 19 Aoû - 16:46
Je dirai joint de culasse aussi :(
RICHARD Patrick
RICHARD Patrick
MessageSujet: Re: Passage d'eau dans l'huile sur 750 GSXR K7   Passage d'eau dans l'huile sur 750 GSXR K7 EmptyLun 19 Aoû - 16:48
Merci pour vos réponses.
J'envisage donc de faire une épreuve du circuit de refroidissement à l'air comprimé ( 1 bar ) avec puis sans l'échangeur.
Apres réflexion la ppe a eau peut être shuntée aussi en connectant l'entrée directement avec la sortie et il ne restera donc plus que le joint de culasse ou autre joint moteur potentiellement défaillant.
Si quelqu'un a constaté ce genre de symptôme et ses remèdes?
» dilem: passage du R1 au gsxr ???
» Passage d'eau dans l'huile sur 750 GSXR K7
» 1000 GSXR K7, changement étriers pour R1/R6 ou GSXR K9?
» passage piste gsxr 1000 k8
» Comment fixer le passage de roue du poly sur GSXR ?
