Problème coupure allumage R6 2000 Banniz11
Le Gazier 49
Le Gazier 49
Masculin Nombre de messages : 813
Problème coupure allumage R6 2000 Empty
MessageSujet: Problème coupure allumage R6 2000   Problème coupure allumage R6 2000 EmptySam 24 Aoû - 15:29
Avis au connaisseur de ce modèle, j'ai un soucis au niveau de l'allumage, il tourne très bien au ralenti à vide, mais à partir du moment ou je prend la route à chaud il ce met à couper à 4000 Trs mais aussi à 12 13 milles autent dire que ça surprend !
C'est modèle ci je les connaît super bien mais la je bloque !
Ci quelqu'un as déjà eu ce soucis merci de faire partager Smile
Le Gazier 49
Le Gazier 49
MessageSujet: Re: Problème coupure allumage R6 2000   Problème coupure allumage R6 2000 EmptySam 24 Aoû - 18:37
Problème résolu, capteur de position du Vilbrequin est fixer par 2 fixation et une était couper !
Impossible de comprendre le pourquoi du comment !
famous13
MODERATEUR
MODERATEUR
famous13
Nombre de messages : 585
MessageSujet: Re: Problème coupure allumage R6 2000   Problème coupure allumage R6 2000 EmptyDim 25 Aoû - 11:40
J'ai le meme modèle, je note le problème que tu as eu et la solution technique au cas ou Wink
Le Gazier 49
Le Gazier 49
MessageSujet: Re: Problème coupure allumage R6 2000   Problème coupure allumage R6 2000 EmptyDim 25 Aoû - 11:43
Pour infos c'est le moteur du fz6 dessus donc capteur et couronne denté du r6, mais je comprend toujours pas comment ça as pu arriver !
» micro coupure à l'allumage sur l'angle
» problème d'allumage sur 600 cbr rr 07
» Probleme allumage 600 cbr 2004
» problème d'allumage sur TRX piste
» Probleme allumage alfano 2 traits
