| fiabilité moto | |
ivoh PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : ZX6R 636 de 2003 Nombre de messages : 1017 Age : 52 Localisation : rodez Date d'inscription : 27/08/2011
| Sujet: fiabilité moto Sam 28 Sep - 18:25 | |
| Salut à tous, Qu'auriez vous à me dire concernant la fiabilité de ces deux motos : les millésimes à éviter, les soucis connus etc..... Les deux motos concernées sont le R1 et le R6. Je n'ai pas encore vendu ma brêle mais je me renseigne à bloc sur ma future. Je ne suis vraiment pas encore fixé cela peut aller de la R6 à la RC8 en passant par la R1 ou le 1000 CBR. Merci pour tout
fz6 roadstercup PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : r6 2006 Nombre de messages : 2108 Age : 42 Localisation : paladru Date d'inscription : 03/01/2010
| Sujet: Re: fiabilité moto Sam 28 Sep - 19:08 | |
| Toutes les moto sont fiable, apres sa depend comment elle a etait mené et suivie Pour le r6 elle vont toute bien sauf celle du mec qui te dira qu il la vidange tout les 3, 4 sortie la ta un gros risque de casse moteur !!!!!! | |
| Sujet: Re: fiabilité moto Sam 28 Sep - 19:19 | |
| Ca veut dire quoi explique l'histoire des vidanges ? | |
| Sujet: Re: fiabilité moto Sam 28 Sep - 19:20 | |
| - fz6 roadstercup a écrit:
- sauf celle du mec qui te dira qu il la vidange tout les 3, 4 sortie la ta un gros risque de casse moteur !!!!!!
Pourquoi ? je comprend pas bien le rapport. D'après toi il faut vidanger à chaque sortie ? |
Valé4612 MODERATEUR
| Sujet: Re: fiabilité moto Sam 28 Sep - 19:25 | |
Pourquoi ? je comprend pas bien le rapport. D'après toi il faut vidanger à chaque sortie ? si la R6 est quasi stock c'est une connerie monstre de vidanger à chaque sortie... même si ta des actions chez ELF ou autre marque de lubrifiant ^^ Ta bu FZ6 pour dire ça ou? | |
| Sujet: Re: fiabilité moto Sam 28 Sep - 19:33 | |
| Non mais les 3/4 des casses moteur sur les r6 c est les mecs qui vidange tout le temp et qui reamorce pas leur moteur comme il faut Demande à tout les peparateur du fsbk ou autres il te diront pareil !!!!!! Sa sert a rien de tout le temps vidanger sauf sur des moteurs hyper préparé | |
| Sujet: Re: fiabilité moto Sam 28 Sep - 19:35 | |
Pourquoi ? je comprend pas bien le rapport. D'après toi il faut vidanger à chaque sortie ? Sur la m1 oui | |
| Sujet: Re: fiabilité moto Sam 28 Sep - 19:39 | |
| ah, on est d'accord. pas besoin de vidanger tous les 3-4 journées de piste. |
MA10 pilote MOTO2
Moto actuelle : : Daytona 2006 Nombre de messages : 541 Age : 56 Localisation : GARD Date d'inscription : 02/06/2011
| Sujet: Re: fiabilité moto Sam 28 Sep - 19:43 | |
| J'aimerai qu'on m'explique cette histoire de réamorçage... J'ai fait un paquet de vidange sur la mienne et j'ai jamais eu de problème. | |
Valé4612 MODERATEUR
| Sujet: Re: fiabilité moto Sam 28 Sep - 19:48 | |
- Non mais les 3/4 des casses moteur sur les r6 c est les mecs qui vidange tout le temp et qui reamorce pas leur moteur comme il faut
Demande à tout les peparateur du fsbk ou autres il te diront pareil !!!!!! Sa sert a rien de tout le temps vidanger sauf sur des moteurs hyper préparé Ah c'est bien ce qu'il me semblait lol t'es pas fou^^ Et même des moteurs tapé faut vraiment que se soit tapé à mort de chez mort (regarde les moteurs en endurance en EWC c'est sacrément tapé et pourtant 3200kms sans vidangé et plein régime).... je penses que WSBK, WSSP etc etc là oui sa peut se justifier | |
| Sujet: Re: fiabilité moto Sam 28 Sep - 19:51 | |
| Non sa sert a rien vue le peut de kilomètres qu on fait pendant un week end de course ou une journée d entrainement Vidanger tout les 3 journées sa fait dans les 500 km max sa sert vraiment a rien vue la qualités des huiles!!!!! Jaimerai bien savoir combien une moto du bol d or en ewc fait en 24h sans changer l huile????
| Sujet: Re: fiabilité moto Sam 28 Sep - 19:52 | |
| T trop rapid vale | |
| Sujet: Re: fiabilité moto Sam 28 Sep - 19:58 | |
| - MA10 a écrit:
- J'aimerai qu'on m'explique cette histoire de réamorçage... J'ai fait un paquet de vidange sur la mienne et j'ai jamais eu de problème.
Faut debrancher le capteur d allumage et devisser la visse au niveau de la cullasse et mettre des coup de démarreur jusqu a temps que l huile sorte, si tu fait pas sa le temps que sa reamorce ton moteur tourne sans huile, tu fait sa plusieurs fois dans l annee bas ton moteur a de tres grande chance de casser!!!! Sur les autres moto c est un peut moins grave mais les r6................ | |
Valé4612 MODERATEUR
| Sujet: Re: fiabilité moto Sam 28 Sep - 19:59 | |
| environ 3400kms (j'ai les note de chez ELF qui le précise et qui dise avec quoi les teams roulent)....
mais sinon c'est facile à calculer cette année 820 tours de fait et le circuit fait 4.185kms.... soit environs 3420kms... | |
Valé4612 MODERATEUR
| Sujet: Re: fiabilité moto Sam 28 Sep - 20:00 | |
| Et quand tu tombe c est pareil si tu joue pas la 1er places bas faut mieux pas redémarrer et reamorcer un coup | |
MA10 pilote MOTO2
| Sujet: Re: fiabilité moto Sam 28 Sep - 20:10 | |
| Merci pour la technique | |
famous13 MODERATEUR
Moto actuelle : : R6 1999 Nombre de messages : 585 Age : 33 Localisation : Montbéliard Date d'inscription : 27/04/2013
| Sujet: Re: fiabilité moto Sam 28 Sep - 21:00 | |
Faut debrancher le capteur d allumage et devisser la visse au niveau de la cullasse et mettre des coup de démarreur jusqu a temps que l huile sorte, si tu fait pas sa le temps que sa reamorce ton moteur tourne sans huile, tu fait sa plusieurs fois dans l annee bas ton moteur a de tres grande chance de casser!!!! Sur les autres moto c est un peut moins grave mais les r6................ Tu parles de quel vis sur la culasse ? | |
| fiabilité moto | |
