| Probleme montage roue gsxr k7 | |
+7Douip manu1983 xerom Gaetanj joffrey Axel10 tyson38 11 participants |
tyson38 PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 96 Age : 40 Localisation : L'ISLE D'ABEAU Date d'inscription : 04/08/2010
| Sujet: Probleme montage roue gsxr k7 Sam 26 Oct 2013 - 11:29 | |
| Salut
J ai un petit souci sur mon 750 gsxr k7 J ai changer mes pneus et remonte mes roues Je tends ma chaine. Lorsque je ressers ma roue arrière la chaine se tend, j ai beau essayer de redetendre la chaine impossible
Pour la roue avant je serre l axe mais un moment ça tourne dans le vide.... Aidez un novice comme moi
Merci à tous | |
Axel10 PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : Zx10r 2010 Nombre de messages : 72 Age : 38 Localisation : Hyeres Date d'inscription : 06/03/2013
| Sujet: Re: Probleme montage roue gsxr k7 Sam 26 Oct 2013 - 12:01 | |
| Pour la roue avant il faut que tu retienne l'autre bout de l'axe avec une grosse clef btr. Pour la roue arrière je peut pas te dire sans voir la moto ... | |
joffrey pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : 9 gex Nombre de messages : 603 Age : 43 Localisation : berry Date d'inscription : 07/12/2012
| Sujet: Re: Probleme montage roue gsxr k7 Sam 26 Oct 2013 - 12:18 | |
| la grosse btr n'est pas indispensable: une fois ton axe enfilé, tu sers les 2 petites vis du pied de fourche (coté btr de l'axe) et ton axe sera ainsi bridé, ensuite tu n'a plus qu'a mettre la grosse visse a l'opposé de ton axe.
pour ta roue arriere c'est normal, quand tu sers ton axe, ca a pour effet de te retendre un peu ta chaine. c'est pour ca qu'il ne faut pas trop tendre ta chaine avant de resserer ton axe. ce que je fait quand jai remonté ma roue, je sers un peu mon axe, un petit peu+ qu'au contact, ensuite je tend ma chaine en la laissant volontairement souple, puis je ressers mon axe correctement, et ma chaine se retend un poil | |
Gaetanj pilote MOTO2
Moto actuelle : : 750 GSXR K6 Nombre de messages : 463 Age : 35 Localisation : Dijon Date d'inscription : 09/11/2011
| C'est pas normal pour ton avant j'ai la meme que toi, et pour l'avant c'est que ton axe est pas assez enfilé le pas de vis est loin. Pour ton arrière tu n'as pas de problème avec des cales? il n'y en a pas une qui est plus excentrée que l'autre? Si tu veux j'ai le manuel pour le 600 K7 avec toute les notices en PDF, sa m'a bien aidé au début ;) | |
| Sujet: Re: Probleme montage roue gsxr k7 Sam 26 Oct 2013 - 12:20 | |
| Ha ok...lool Merci à tous.... | |
| +1000 avec joffrey! Sers pas ton axe comme un fou, tu joues avec les vis de réglages! | |
| Sujet: Re: Probleme montage roue gsxr k7 Sam 26 Oct 2013 - 16:14 | |
xerom PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : RSV4-R 2010 Nombre de messages : 271 Age : 38 Localisation : Hérault Date d'inscription : 04/08/2011
| Sujet: Re: Probleme montage roue gsxr k7 Ven 1 Nov 2013 - 20:10 | |
| petite astuce si tu n'as pas la grosse btr pour bloquer ton axe de roue avant, tu prend trois boulon qui remplace la btr, tu les soudent les uns sur les autres, tu enfile ça dans une douille et comme ça tu peux bloquer ton axe. je suis peut-etre pas très clair si il faut j'ai une photo | |
| Sujet: Re: Probleme montage roue gsxr k7 Ven 1 Nov 2013 - 22:11 | |
| Ha ba oui envoi lq photo | |
xerom PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Probleme montage roue gsxr k7 Ven 1 Nov 2013 - 22:20 | |
| Simple et efficace | |
| Sujet: Re: Probleme montage roue gsxr k7 Sam 2 Nov 2013 - 7:24 | |
| Astucieux Merci | |
manu1983 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : S1000RR 2016 Nombre de messages : 697 Age : 41 Localisation : GAP (05) Date d'inscription : 19/01/2011
| Sujet: Re: Probleme montage roue gsxr k7 Sam 2 Nov 2013 - 8:24 | |
| et si on c'est pas soudé d'ailleurs la BTR c'est une combien ??? car je vais en acheter une, car c'est un peu galère en serrant les petites vis de la fourche je trouve !!! et surtout depuis que j'ai casser ma fourche en serrant trop ces petites vis ça me fait peur | |
Douip pilote MOTO2
Nombre de messages : 589 Age : 35 Localisation : Nantes Date d'inscription : 12/09/2011
| Sujet: Re: Probleme montage roue gsxr k7 Sam 2 Nov 2013 - 10:04 | |
| Si on sait pas souder : Moi j'ai mis ces écrous sur un bout de tige fileté, le tout avec du frein filtet, ça suffit vu qu'on a pas besoin de forcer | |
x.off PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: Probleme montage roue gsxr k7 Lun 4 Nov 2013 - 17:17 | |
| la btr est souvent du 19, dure à trouver en commerce | |
targis95 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : r1 2008 Nombre de messages : 191 Age : 39 Localisation : courdimanche Date d'inscription : 06/01/2013
| Sujet: Re: Probleme montage roue gsxr k7 Lun 4 Nov 2013 - 18:42 | |
kyrou PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Street Triple 675 Nombre de messages : 168 Age : 43 Localisation : Paris Date d'inscription : 09/05/2012
| Sujet: Re: Probleme montage roue gsxr k7 Lun 4 Nov 2013 - 18:48 | |
| Sujet: Re: Probleme montage roue gsxr k7 Lun 4 Nov 2013 - 23:17 | |
| c'est super ça vais en acheter une | |
JD PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 118 Age : 54 Localisation : AVESNES LE SEC Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: Probleme montage roue gsxr k7 Jeu 7 Nov 2013 - 13:05 | |
| Pour ton tendage de chaîne, c'est normal, ton bras oscillant est plus large que ton axe et moyeu de jante, donc quand tu serres ta roue, tu resserres ton bras et forcement l'axe recule et tend ta chaîne. Plus les bras sont de qualité médiocre et plus tu auras le soucis. | |
