| Problème montage axe roue arrière | |
gauden pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : R1 2002 Nombre de messages : 640 Age : 32 Localisation : Audun-le-roman Date d'inscription : 21/06/2015
| Sujet: Problème montage axe roue arrière Jeu 17 Sep - 23:03 | |
| Bon voilà le soucis. En temps normal j'arrive à monter l'axe arriere en jouant un peu dessus et en tapotant l'axe à la main. Quand je monte l'axe dans la roue à côté pas de soucis même en présentant avc le support étrier. Mais quand je le fais sur la moto je sent une butée au bout de 7-10cm de rentré. Et une fois l'axe engagé jusqu'à la moitié, obligé de taper très fort au maillet au cul pour qu'il rentre, pas moyen à la main. Je comprend pas, je viens d'arrêter donc je me dis que j'ai peut être une entretoise à l'envers quelque chose comme ça, mais ça me rendait tellement fou que j'ai arrêté pour aujourd'hui. Je reprend demain matin, si quelqu'un a déjà eu une couille du genre, ça me permettra peut être de gagner un peu de temps. | |
jujuxfr pilote MOTO2
Moto actuelle : : CBR 1000 RR Nombre de messages : 320 Age : 43 Localisation : Corbeil Essonnes Date d'inscription : 04/11/2014
| Sujet: Re: Problème montage axe roue arrière Ven 18 Sep - 6:04 | |
| Ta graissé l'axe avant de le remonter ?
Genou Z PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Problème montage axe roue arrière Ven 18 Sep - 10:18 | |
| Tu peux avoir du jeu radial dans une des entretoises, qui fait qu'elle bloque contre l'axe. Plus tu tapes dedans, plus tu déformes le bord, et ça accroche d'autant plus. Redémonte, regarde les entretoises et lime un coup sur les bords (intérieurs bien sûr, pour faire un petit chanfrein) et re-graisse au passage.
sliderman-R1 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : R1 - ZX10R Nombre de messages : 1726 Age : 52 Localisation : 57 Date d'inscription : 01/05/2006
| Sujet: Re: Problème montage axe roue arrière Ven 18 Sep - 10:45 | |
| Regarde voir si ton entretoise interne a tas jantes nes pas de traver . | |
flatsport PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Problème montage axe roue arrière Ven 18 Sep - 16:50 | |
| - sliderman-R1 a écrit:
- Regarde voir si ton entretoise interne a tas jantes nes pas de traver .
+1 | |
| Sujet: Re: Problème montage axe roue arrière Sam 19 Sep - 0:39 | |
| Bon tout remonter ce matin, axe graissé oui comme d'hab. Tout est rentré dedans comme dans du beurre. Je pense que je devais juste avoir la tête dans le cul hier soir. Pour le coup la grand entretoise a pas mal de jeu radial et du coup peut facilement faire butée. C'était peut être bien ça.
J'ai une petite question au passage, sur mon calter d'alternateur la vis la plus à gauche (celle ou il y'a la pate qui maintient la durite de trop plein, etc..) tourne dans le vide une foi arrivée au bout. Ça me paraît bizare non? Bon j'ai fait tourne la bécane pas de fuites alors bon.. | |
x.off PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: Problème montage axe roue arrière Mer 23 Sep - 18:42 | |
| Si ta vis tourne dans le vide c est qu elle est cassée. Le carter ne fuit pas car le joint est bien collé et que les autres vis sont bien serrées. A ta place je profiterais de l hiver pour sortir le bout cassé avec un tourne à gauche | |
| Sujet: Re: Problème montage axe roue arrière Mer 23 Sep - 22:04 | |
| Ha oui désolé je suis parti à mon roulage comme ça pas de fuite et pas trop eu le temps de donner plus de nouvelles. Cette vis là donne sur un taraudage du bloc qui est débouchant et non borgne comme les autres. La vis n'est pas cassée mais le taraudage a l'air foutu. Je vais voir si je peux y mettre un écrou derrière mais la surface n'a pas l'air plane. Sinon je perce le bloc vu que c'est débouchant et carter et je taraude à la taille au dessus. | |
Tartopom PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : CB 600 RR Nombre de messages : 110 Age : 62 Localisation : Isle 87 Date d'inscription : 08/12/2012
| Sujet: Re: Problème montage axe roue arrière Mer 23 Sep - 22:28 | |
| Une solution élégante est de poser un filet rapporté type hélicoil. (voir exemple ci-dessous) Avec ça tu gardes le même diamètre de vis. Il faut un petit outil pour le poser, mais je suis sûr que tu dois pouvoir trouver quelqu'un pour le faire prés de chez toi. | |
| Sujet: Re: Problème montage axe roue arrière Mer 23 Sep - 23:13 | |
| Ouai j'y ai bien pensé aussi, couramment on appelle ça les hélicoil il me semble mais c'est une marque je crois non? Le problème c'est que j'en ai pas au boulot, et pas trop envie d'y mettre des roros. Il me reste l'hiver maintenant pour convaincre de son utilité et d'en faire commander une boite ^^ Merci de la réponse en tout cas | |
| Sujet: Re: Problème montage axe roue arrière Jeu 24 Sep - 19:21 | |
| ça coute pas une fortune non plus...... | |
| Sujet: Re: Problème montage axe roue arrière Jeu 24 Sep - 19:34 | |
| Non c'est certain, mais j'essaie de limiter tout de même les dépenses au maximum. Si j epeux les avoir par le boulot je vais pas dire non ^^ | |
