| voyant fi fixe 600 cbr 09 | |
benzé ROOKIE
Moto actuelle : : 600 cbr rr 09 et ktm 450 smr Nombre de messages : 30 Age : 36 Localisation : ciboure Date d'inscription : 29/10/2010
| Sujet: voyant fi fixe 600 cbr 09 Sam 4 Jan - 11:27 | |
| bonjour, je profite de la petite pause hivernal pour vous parler de mon problème. Suite au montage d'un boitier ed allemand, (fournit avec système hiss et clefs) l'année derniére, lorsque je met le contact tout est normal (voyant fi éteint), je démarre la moto, le voyant fi s'allume en fixe (pas de clignotement). j' éteint le moteur remet le contact pas de voyant fi allumé. La moto fonctionne normalement.(sonde lambda shunté, béquille lateral démonté et capteur débranché, moteur de valve simplement branché)aillant rouler toute l' année derniére comme cela sans probléme, j'aurai quand même aimer savoir le pourquoi du comment si quelqu'un à des infos, d'avance je vous remercie. gazzz
pioups73 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : R6 R46 Nombre de messages : 600 Age : 43 Localisation : chambery Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: voyant fi fixe 600 cbr 09 Sam 4 Jan - 13:03 | |
| salut,ça peut venir de plusieurs endroit donc pour t'aiguillé le plus simple c'est un passage a la valise pour une lecture defaut! comme ça apres tu sais ou cherché. | |
virgil PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: voyant fi fixe 600 cbr 09 Sam 4 Jan - 15:14 | |
| Tu as pas enlever ta boîte à or par hasard ?? | |
nonobouns pilote MOTO2
Nombre de messages : 372 Age : 44 Localisation : Limoges Date d'inscription : 02/05/2011
| Sujet: Re: voyant fi fixe 600 cbr 09 Sam 4 Jan - 21:52 | |
| Tu dois avoir un boîtier ed d'un modèle 2007/2008 sauf que ce n'est pas le bon, il te faut un modèle supérieur à 2009. Après tu n'auras plus le voyant surtout pas de futur problème au niveau moteur | |
benzé ROOKIE
| Sujet: Re: voyant fi fixe 600 cbr 09 Dim 5 Jan - 9:52 | |
| Je vous remercie pour vos réponse rapide. oui c'est bien un boitier 2007/2008 sur un model 2009. croyez vous que ça risque quelque chose? (mis à part le voyant allumé?)
| Sujet: Re: voyant fi fixe 600 cbr 09 Dim 5 Jan - 10:10 | |
| Un pote qui est mécano chez honda et qui roulé en french cup à fait une formation à ce sujet et la réponse de Honda, est sans appel... Ne pas rouler avec ce voyant afin de ne pas abîmer le moteur.
C'est comme si tu avais branché un boîtier Power commander sans le faire régler..donc au lieu de gagner des chevaux, ben tu en perds et pire c'est que tu altéres la durée de vie de ton moteur.
Il me semble que gsxr limited vend un boîtier ed de 2009 à pas cher | |
benzé ROOKIE
| Sujet: Re: voyant fi fixe 600 cbr 09 Dim 5 Jan - 10:15 | |
| ok merci de ta réponse! aillant quelque base de mécanique, j'ai acheté un pc5 que je viens de monté, je vais faire le réglage au banc, et tout devrai rentrer dans l'ordre avec une map spécifique. nn? Il ne me restera que le code défault au tableau de bord... | |
JoRR PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 196 Age : 39 Localisation : 86 val de vienne Date d'inscription : 09/12/2013
| Sujet: Re: voyant fi fixe 600 cbr 09 Dim 5 Jan - 16:58 | |
| Qui dit voyant défaut dit en mode défaut (soit ultra enrichis pour soit disant pas cassé) Mais le faite de mètre un PC5 va juste contourner ton soucis sans le régler, et pour la mécanique c'est comme même risqué | |
mobyfab pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: voyant fi fixe 600 cbr 09 Dim 5 Jan - 17:35 | |
| Sur ton connecteur DLC, tu relie les fils vert et marron. ça va faire clignoter ton voyant FI un certain nombre de fois ce qui te donnera un ou plusieurs code erreurs. Le connecteur DLC est une prise rouge carrée à 4 fils sous la selle conducteur sur les 2007, probablement pareil pour les 2009. En images: | |
benzé ROOKIE
| Sujet: Re: voyant fi fixe 600 cbr 09 Dim 5 Jan - 20:22 | |
| merci pour l'info, je vais voir ça. | |
kartman33 PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: voyant fi fixe 600 cbr 09 Dim 19 Jan - 22:58 | |
| Cest le capteur de cliquetis qui se met en default | |
