Monter des entretoises de roue fixe sur un Gex Banniz11
Stef821
Stef821
Nombre de messages : 837
Monter des entretoises de roue fixe sur un Gex Empty
MessageSujet: Monter des entretoises de roue fixe sur un Gex   Monter des entretoises de roue fixe sur un Gex EmptyMar 14 Mai - 20:57
Bonjour à tous,
J'ai fait une petite recherche mais n'ai rien vu sur ce point : j'ai acheté des entretoises de roue fixes chez Gentlemen Riders pour mon Gex 600 car les miennes sont un peu marqués et surtout cela évitera qu'elles tombent sans arrêt en démontant / remontant les roues
Par contre, pas d'explication sur le montage de celles-ci, notamment comment clipser ces entretoises dans les joints pare-poussière ?
Pas envie de forcer, avec le risque d'abimer le pare-poussière
Sur le manuel technique de la Gex, ils montrent qu'il faut un outil spécial (Arrache-joint d’huile) pour enlever ces pare-poussières, outil que je n'ai pas
Est-ce qu'ils peuvent s'enlever facilement en faisant levier avec un tournevis ???
Quelqu'un a déjà fait la manip sur un Gex ou autre machine ?
Merci  Smile
Nombre de messages : 4924
MessageSujet: Re: Monter des entretoises de roue fixe sur un Gex   Monter des entretoises de roue fixe sur un Gex EmptyMar 14 Mai - 21:30
J'en ai monté il n'y a pas longtemps sur mon CBR est c'est très simple, pas besoin d'enlever les caches poussière. Un peu de graisse dans la gorge de l'entretoise et idem sur la tranche du cache poussière, et tu insères une partie de la gorge de l'entretoise dans le cache poussière et tu tournes (en appuyant) jusqu'à ce que toute l'entretoise soit rentrée.
Stef821
Stef821
MessageSujet: Re: Monter des entretoises de roue fixe sur un Gex   Monter des entretoises de roue fixe sur un Gex EmptyMar 14 Mai - 21:39
Merci pour ton retour, je ferai ça ce WE 👍
» Entretoises de roue fixes arrière CBR 600 RR 2005-2006
» Rôle d'un roulement de roue ( photos roue demontée page 2)
» Roue bloquée au serrage de l'axe de roue AR GSX-R 750 2011
» support etrier ar cbr fixe
» Ca y est on est fixé !
