| Reglage assiette en fonction du pneu | |
+3Mimil121 fane1773 600ssledenon 7 participants |
600ssledenon PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : 600 gsxr 2012 Nombre de messages : 1038 Age : 56 Localisation : viviers 07220 Date d'inscription : 26/12/2006
| Sujet: Reglage assiette en fonction du pneu Mar 21 Jan - 19:54 | |
| J'ai toujours roulé avec du 180, avec une 600. Je vais donc passer sur du 190 cette année (d211dunlop). Est ce que cela va changer le comportement de la moto si je ne change pas les réglages ? Notamment l'assiette. Si ça change que dois je faire pour retrouver à peu près le même comportement ? | |
| Sujet: Re: Reglage assiette en fonction du pneu Mar 21 Jan - 21:37 | |
| Moi je n'avais rien changé à l'époque et pas senti de différence au niveau de l'assiette en 190/55. Par contre, quant j'ai mis des 190/60, j'ai bien senti que le cul était un poil plus haut ce qui m'a fait regagné un peu de maniabilité. Mais 4 ans en arrière, je n'avais peut être pas la même expérience pour ressentir des différences ... | |
| Sujet: Re: Reglage assiette en fonction du pneu Mer 22 Jan - 17:13 | |
| Ne touche à rien, sauf si la moto est vraiment trop réactive et instable dans les phases d'accel. | |
| Sujet: Re: Reglage assiette en fonction du pneu Lun 27 Jan - 22:42 | |
| Merci, Y a plus qu'à essayer | |
Tarhatak pilote MOTO2
Moto actuelle : : R6 2007 Nombre de messages : 465 Age : 36 Localisation : Annecy Date d'inscription : 09/10/2011
| Sujet: Re: Reglage assiette en fonction du pneu Lun 27 Jan - 23:40 | |
| Pardonnez mon ignorance, mais quels sont les réels avantages à mettre un 190 sur une 600 ? Je sais qu’il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. | |
| Sujet: Re: Reglage assiette en fonction du pneu Mar 28 Jan - 0:16 | |
| A mon avis c'est purement commercial, c'est obligatoire au promo. A part enlever de la maniabilité...Mais bon je pourrais juger quand j'aurais essayer.
niko1mm PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : R1 Cross Plane 2009 Nombre de messages : 55 Age : 35 Localisation : aix en provence 13 Date d'inscription : 18/12/2012
| Sujet: Re: Reglage assiette en fonction du pneu Ven 31 Jan - 2:39 | |
| Salut, plus le pneu arrière est large, plus il faudra mettre de l angle pour un changement de direction identique qu avec un plus petit. Pour les explications mathématiques: "le chrono ne ment pas 2" Il y a évidement d autres effets qui jouent sur la stabilité et la traction, sinon on serait tous avec des pneus de bicyclette ^^
| Sujet: Re: Reglage assiette en fonction du pneu Ven 31 Jan - 6:55 | |
| Donc pour recuperer en maniabilite Faut basculer un peu l'assiette sur l'avant.
nicodabomb PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Reglage assiette en fonction du pneu Ven 31 Jan - 7:11 | |
| +1 moi j'ai rajouter un ou 2 tours d'assiettes en plus | |
| Sujet: Re: Reglage assiette en fonction du pneu Ven 31 Jan - 13:26 | |
| Oui 2 moyens pour ca: remonter les tubes de fourche dans les tés, max 15 mm, tester 5 mm par 5 mm. (perso j ai testé avec 5 mm, j avais déjà un effet important sur le comportement) Il faut savoir que l angle de chasse diminue et que poussé à l extrême on peut croiser l avant (sensation d aucune résistance dans le guidon sur les freinages sur l angle et sur l angle>pas bon :/ )
Sinon des rondelles sur la tige d amortisseur . | |
gsxrlimited PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : zx10r Nombre de messages : 3081 Age : 41 Localisation : bourges Date d'inscription : 15/10/2007
| Sujet: Re: Reglage assiette en fonction du pneu Jeu 20 Fév - 11:08 | |
| pas toucher et déjà essayer !!! | |
| Sujet: Re: Reglage assiette en fonction du pneu Jeu 20 Fév - 11:40 | |
| - niko1mm a écrit:
- Oui 2 moyens pour ca: remonter les tubes de fourche dans les tés, max 15 mm, tester 5 mm par 5 mm.
je dirais de 2 en 2, c'est très très sensible | |
