| Tolérance jeu soupapes | |
Adrien38 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 675 daytona Nombre de messages : 269 Age : 40 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 25/09/2012
| Sujet: Tolérance jeu soupapes Mar 4 Mar - 1:12 | |
| Salut, J'ai une question à vous poser: Je viens de mesurer mes jeux soupapes (Daytona 2007 16 000 kms) et toutes les valeurs sont ok (échappement au jeu mini presque partout) sauf une seule soupape d'admission qui est à 0.22 mm au lieu de 0.20 mm maxi. Pensez-vous que c'est à régler impérativement ou je peux rouler comme ça sans soucis?? Merci pour vos réponses | |
david pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: Tolérance jeu soupapes Mar 4 Mar - 9:52 | |
| Dans l'absolu, il vaut mieux avoir un poil de jeu en trop que pas suffisamment (a chaud, la soupape ne ferme plus et tu la bousille)...
| Sujet: Re: Tolérance jeu soupapes Mar 4 Mar - 11:06 | |
| Oui c'est ce que je me dis aussi mais dans quelle limite il vaut mieux être au dessus sachant que les données Triumph sont pour les soupapes d'admission de 0.10 à 0.20 mm et je suis à 0.22mm.... Je pense que c'est pas la mort et surtout ça me fait chier de tout démonter et de devoir toucher la distrib pour une seule soupape... | |
roadrunner67 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 162 Age : 47 Localisation : niedermodern Date d'inscription : 01/07/2008
| Sujet: Re: Tolérance jeu soupapes Mar 4 Mar - 12:50 | |
| ce sont plutot celles au jeu mini qu'il faudrait reprendre
| Sujet: Re: Tolérance jeu soupapes Mar 4 Mar - 12:52 | |
| - roadrunner67 a écrit:
- ce sont plutot celles au jeu mini qu'il faudrait reprendre
Tu veux dire que le jeu se réduit avec l'usure?? je comprend pas comment c'est possible... | |
| Sujet: Re: Tolérance jeu soupapes Mar 4 Mar - 12:57 | |
| tout simplement parce que les matériaux sont de bien meilleure qualité qu'il y a 30 ans et il en est de même pour les lubrifiants. par contre, les sièges ne sont plus rapportés mais usinés directement dans l'alu de la culasse. les portées ont donc tendance à se mater au fil des kilomètres ce qui engendre que la soupape remonte et donc que le jeu se réduise. | |
| Sujet: Re: Tolérance jeu soupapes Mar 4 Mar - 15:40 | |
| ok donc pas de soucis pour ma soupape d'admission hors cote (ça va s'arranger ) par contre si je suis en jeu mini coté échappement c'est plutôt ça le problème si j'ai bien compris?? Ca fait un peu chier... | |
| Sujet: Re: Tolérance jeu soupapes Mar 4 Mar - 19:25 | |
| il y a 2 écoles, certains règle au mini pour chasser le pouilla de centième de chevaux (par contre faut vérifier régulièrement) et il y a ceux qui jouent la sécurité et qui mettent plutôt au jeu max pour éviter de cramer une soupape. | |
| Sujet: Re: Tolérance jeu soupapes Mar 4 Mar - 19:48 | |
| Ok merci pour ces infos très claires | |
yan1098 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1098 de 2008 Nombre de messages : 1804 Age : 41 Localisation : 26 Date d'inscription : 07/02/2010
| Sujet: Re: Tolérance jeu soupapes Jeu 6 Mar - 15:10 | |
| oui l'important et d'etre dans la tolerance | |
| Sujet: Re: Tolérance jeu soupapes Jeu 6 Mar - 15:24 | |
| - yan1098 moto minute a écrit:
- oui l'important et d'etre dans la tolerance
Alors même pour 1 soupape sur 12 qui a 0.02mm de jeu en trop tu démonterais tout pour la remettre dans la tolérance? | |
| Sujet: Re: Tolérance jeu soupapes Jeu 6 Mar - 15:49 | |
| ben moi perso je controle si yen as une a faire je la fait et derriere petite synchro pour que sa tourne nickel voila mon avis perso
et je le fait sur chaque moto de mes client
mais sa te coute quoi de la rectifier ta pastille si c'est toi qui le fait (rien juste la pastille) donc fait le apres reste a savoir si tu vas trouver la pastille qui est rectifier de 0.02 chose que tu ne devrait pas pouvoir faire sauf si tu fait comme certain la disquer une plus grosse pastille (vue de mes yeux ) mais c'est pas ma came du tout donc si tu la trouve a la taille change pour etre dans la tolerance bien que le jeu ne soit pas enorme non plus mais puisque tu as ouvert pourquoi pas la faire voila apres si tu veut la faire pendant la saison a toi de voir | |
| Sujet: Re: Tolérance jeu soupapes Jeu 6 Mar - 17:08 | |
| Pour la taille de la pastille, si je fais je la mettrai au milieu de la plage de jeu soir une modif de 0.07mm donc je devrai trouver la pastille qui va bien, c'est clair que je vais pas m'amuser à disquer une pastille !!
Ce qui me pose plus de problème c'est que je touche à ma limite de connaissance mécanique, à savoir le calage de distribution... Donc si je fais maintenant, cela revient à me pointer à Ledenon le 29 mars au soir pour rejoindre des potes, faire le réglage le soir dans le box avec des potes qui maîtrise la chose et remonter pour rouler les 30 et 31, et j'aime pas trop faire de la mécanique sur les circuits...
| Sujet: Re: Tolérance jeu soupapes Jeu 6 Mar - 17:51 | |
| normalement les pastille se fond de 5 en 5 donc tu devrait descendre de dix apres moi je roule a ales aussi vers les meme dates dommage que sa soit a ales pas au ledenon pour moi je te le fesait sinon le calage distribution et demontage si besoin des arbres a cames c'est comme les puzzles soit tu est bon soit t'es mauvais dans tous les cas bien prendre tes mesure des jeux les marquer sur une feuille dans le sens de la marche toujour marquer avant et droite ou gauche sur le dessin et ne pas redemarer le moteur de suite preferer lui faire faire deux tour a la main via la roue ou le boulon du vilo et recontroler ton jeu avant de refermer et redemarer puis pour le calage de la distribution -mettre la moto sur bequille -depouiller reservoir et tous se qui gene (radiateur etc etc ) -demonter les bougies et antiparasite -demonter ton cache culbuteur en fesant attention au joint -retirer le carter qui te permet de faire tourner ton moteur avec le vilo -caler ton moteur point mort haut cylindre n°1 celui de gauche et regarder ton repere de vilebrequin -tes repere arbres a came doivent etre en alignement du plan de joint avec un repere soit interieur soit exterieur -compter le nombre soit d'axe de chaine soit de maillon de chaine entre plan de joint arbre a came admission a gauche et arbre a came echappement a droite (exterieur des deux cote ou inter selon ou se trouve les reperes -les notes pour ne pas oublier sa peut arriver -detendre le tendeur de chaine -enlever le tendeur de chaine -defaire la chaine sans la faire tomber dans le bas moteur si sa arrive un coup de stilo aimant pour la recuperer -demonter les pontet d''arbre a came a rectifier et changer la pastille en fesant attention a ne pas la faire tomber ou la perdre -changer la pastille et remettre les pontet d'arbre a came (aac) en abreger serrer au couple de serrage dans l'ordre indiquer pour eviter de tordre les pontet et de forcet sur l'aac -voila apres tu remet ta chaine en place avec les calage et tu fait tournet doucement pour voir si tu na pas fait de betise rien de bien compliquer bien que sa me fasse taper des phrase hypert longue imprime le pour en faire un pense bete
-seul probleme c'est que si tu fait sa tu risque de prendre gout a la mecanique apres et la ben achete de suite la rta de ta belle si tu trouve la rta la grosse tu est au top apres aussi tu peut acheter ou imprimer la liste pieces sa sert toujours a verifier que tu na pas oublier une pieces et les ordres de montage sont toujours dans l'ordre ou il doivent etre monter
aller au travail et la ta gagner 400 euro environ lol
dans tous les cas mieux vaut demonter un element que de se faire chier a passer sans le demonter tu gagne toujours du temps et tu travail proprement et tu aimera encore plus la mecanique si tout se passe bien
sportivement
| Sujet: Re: Tolérance jeu soupapes Jeu 6 Mar - 17:56 | |
| Merci beaucoup pour cette explication très détaillée et précise. Je vais surement tenter le coup, faut que je trouve suffisamment de temps pour gérer ca sereinement... | |
| Sujet: Re: Tolérance jeu soupapes Jeu 6 Mar - 18:20 | |
| oui tu verra vraiment rien de compliquer a faire sa dans tous les cas ta cas faire plein de photos et tu fera un tuto pour toi et pour les autres qui roule en schtrioumph | |
