Sympthomes fourche fatigué Banniz11
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
Sympthomes fourche fatigué Empty
MessageSujet: Sympthomes fourche fatigué   Sympthomes fourche fatigué EmptyVen 28 Mar - 9:55
Je viens ici pour confirmer ce que je pense avant d'acheter.
Sur ma R1 que j'utilise sur la route ma fourche et très "molle" sur ça course morte, c'est embêtante quand je prend les freins après une grosse accélération ou à faible allure en ville. Une fois comprimé tout rentre dans l'ordre et je ne talonne pas.
Réglage précontrainte ect fait.
C'est bien les ressorts qui sont fatigués dans ce cas ?
mobyfab
mobyfab
Nombre de messages : 862
MessageSujet: Re: Sympthomes fourche fatigué   Sympthomes fourche fatigué EmptyVen 28 Mar - 10:55
Combien de KM ?
La dernière vidange remonte à quand ?
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: Sympthomes fourche fatigué   Sympthomes fourche fatigué EmptyVen 28 Mar - 11:26
43 000, je viens de l’acquérir et si j'en crois le vendeur vidange faite, je lui fait confiance sur ce sujet.
Aucun signe dérangeant sur l'angle.
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Sympthomes fourche fatigué   Sympthomes fourche fatigué EmptyVen 28 Mar - 11:31
pour le prix d'un bidon d'huile tu peux faire la vidange et controler les ressorts
famous13
MODERATEUR
MODERATEUR
famous13
Nombre de messages : 585
MessageSujet: Re: Sympthomes fourche fatigué   Sympthomes fourche fatigué EmptyVen 28 Mar - 18:24
Des ressort fatigué au bout de 40.000km de route ?
Si je comprends bien ce que tu marques c'est ton début de compression/détente qui te gène mais en config route c'est assez normal je dirais que se soit mou, as-tu essayé de modifier les réglages compression/détente pour voir ? Sinon ressort pas adapter à ton poids peut être.
Embleed
Embleed
Masculin Moto actuelle : : Yamaha R1 2011
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: Sympthomes fourche fatigué   Sympthomes fourche fatigué EmptyVen 28 Mar - 19:54
Tu vidanges, reprends les réglages d'origine sur la précontrainte, la détente et la compression donnés par Yamaha, ensuite refait tes courses mortes pour vérifier, et ensuite un test en dynamique pour terminer et contrôler le tout.
40.000 kms pour des ressorts ce n'est rien... et à moins de faire un poids de fou (les amortisseurs d'origine sont pré-régler pour casi 2 personnes à l'origine) tu ne va pas les user comme ça...
bon courage Smile
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: Sympthomes fourche fatigué   Sympthomes fourche fatigué EmptyLun 14 Avr - 0:16
Ressorts changés, d'origine c'est du 7.5 N/mm, j'ai mis du 9.5 de chez Wilbers.
Elle est parfaite, plus cette effet qui me dérange, bien plus stable sur de gros freinage et plus incisive et.. ect... Prête pour faire des kilomètres.
Embleed
Embleed
MessageSujet: Re: Sympthomes fourche fatigué   Sympthomes fourche fatigué EmptyLun 14 Avr - 0:26
nickel ;)
» Piste et Fatigue physique
» fourche inversée ou prépa fourche classique???
» fourche
» fourche de r6 05 sur r6 04
» Huile direction assisté dans fourche ?
