Casse arbre à came Banniz11
 Casse arbre à came
virgil
virgil
Casse arbre à came Empty
MessageSujet: Casse arbre à came   Casse arbre à came EmptyMer 4 Juin - 11:19
Pour faire cours j'ai casser un arbre à came sur mon cbr.
Dans mon malheur seul deux soupape de tordu, culasse rien.
Mes questions :
Soupapes neuve ou occasion possible?
J'ai démonter 4 soupapes, dois-je remettre 4 loi y de queue de soupape neuf ou je garde les anciens?
Je cherche aussi le réglage d'avance à l'allumage avec un joint de culasse hrc
Merci de vos réponse
foenix
MessageSujet: Re: Casse arbre à came   Casse arbre à came EmptyMer 4 Juin - 18:43
Un joint de queue de soupapes ne se remontent jamais car il n'est plus étanche !
Dees neufs toujours en plus ca coute rien.
IL n'y a pas de réglage d'avance à l'allumage avec tel ou tel config, si tu veux régler il te faut un banc de puissance et le boitier pour ( Dyna2000 etc ... ).
Puis simplement pour un joint pas la peine de changer l'avance, au pire culasse + embase sinon ca vaut vraiment le coup quand tu comprimes bcp plus.
part sur des soupapes neuves et n'oublies pas de roder les sièges et de vérifier ton jeu aux guides .....
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Casse arbre à came   Casse arbre à came EmptyMer 4 Juin - 19:03
mon moteur est issu d'une moto de supersport, donc je vais remettre un joint HRC de 0,65.
pour l'avance, je pense que tecmas fait a peu près la même chose pour tous ces cbr, donc si qq'un a l'info je suis preneur
foenix
MessageSujet: Re: Casse arbre à came   Casse arbre à came EmptyMer 4 Juin - 19:06
Ben si tu remet le meme joint et que T'as un boîtier d'allumage additionnel déjà règle pkoi tu veux toucher?
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Casse arbre à came   Casse arbre à came EmptyMer 4 Juin - 19:13
c'est la que mes connaissance se limite.
L'avance a l'allumage est il réglable sur le cdi HRC ou physiquement avec le repère T sur le Vilo et les arbre a came?
foenix
MessageSujet: Re: Casse arbre à came   Casse arbre à came EmptyMer 4 Juin - 19:17
je pense que tu confond avance à l'allumage qui est programmable par le biais du boitier et si c'est réglé a part le faire régler sur banc de puissance suite à nouveau changement t'as plus à y toucher, et le calage de la distribution, soit le calage des arbres à cames.
Pour le calage des arbres faut regarder avant de démonter si tu as des poulies réglables, sinon au pire ( mais c'est rare, ils ont décalé d'une dent complete ).
Sinon c'est calage d'origine Honda.
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Casse arbre à came   Casse arbre à came EmptyMer 4 Juin - 19:22
merci beaucoup pour toutes ces infos
Davcbr
Davcbr
Masculin Nombre de messages : 399
MessageSujet: Re: Casse arbre à came   Casse arbre à came EmptyMer 4 Juin - 20:50
Tes piston n'ont rien ?
foenix
MessageSujet: Re: Casse arbre à came   Casse arbre à came EmptyMer 4 Juin - 20:56
De rien normal Smile
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Casse arbre à came   Casse arbre à came EmptyJeu 5 Juin - 20:40
non les pistons on rien de rien, pas une seul marque et la culasse non plus.
C'est incroyable
Davcbr
Davcbr
MessageSujet: Re: Casse arbre à came   Casse arbre à came EmptyJeu 5 Juin - 20:46
T'as eu de la chance. C'est arrivé pleine charge ?
Casse arbre à came
» Arbre à came hrc
» info arbre a came HRC
» Capteur arbre à came HONDA 1000 CBR /// 75e
» Jeux aux soupape cbr 60c rr , arbre a cames HRc
» SONDAGE Ø arbre de roue
