info arbre a came HRC Banniz11
geg
geg
Nombre de messages : 382
info arbre a came HRC Empty
MessageSujet: info arbre a came HRC   info arbre a came HRC EmptyDim 27 Jan - 9:50
Pour ceux qui ont des arbres a came HRC sur leurs CBR 1000, peut on les monter avec les ressorts de soupapes d origines?
le gain est il notable?
foenix
MessageSujet: Re: info arbre a came HRC   info arbre a came HRC EmptyDim 27 Jan - 21:04
Ola,
Mécaniquement tu peux, mais ce n'est pas conseillé pour deux raisons :
- les AAC sont prévus pour fonctionner avec un rupteur décalé
- les levés sont plus importantes
Après tout dépend si ce sont les 1 ou seconde versions, les premières oublies, les secondes valent le coup ;)
MessageSujet: Re: info arbre a came HRC   info arbre a came HRC EmptyDim 27 Jan - 21:28
oui sans soucis...les ressorts origine encaissent bien..toujours mis boitier HRC avec rupteur décalé à 14 5000 trs et jamais eu de soucis avec les ressorts...donc ils encaissent l'augmentation du régime..
Comme dit plus haut privilégie des phase 2 si tu as le choix qui garde le couple à l'inverse des stage 1 qui étaient beaucoup trop pointus...
geg
geg
MessageSujet: Re: info arbre a came HRC   info arbre a came HRC EmptyDim 27 Jan - 21:33
Comment sait on si c est des stage 1 ou 2
Envoyé depuis l'appli Topic'it
MessageSujet: Re: info arbre a came HRC   info arbre a came HRC EmptyDim 27 Jan - 21:52
Sur les stages 2 normalement il y a des masselotes en plus sur les arbres...pour remettre du poids et gagner en inertie donc couple...
geg
geg
MessageSujet: Re: info arbre a came HRC   info arbre a came HRC EmptyDim 27 Jan - 22:15
Ok merci faut que je regarde lesquels c est
» Arbre à came hrc
» Arbre à cames
» Casse arbre à came
» Capteur arbre à came HONDA 1000 CBR /// 75e
» SONDAGE Ø arbre de roue
