| Arbre à came hrc | |
+5vlad33460 lolo89 Oli joebarteam113 dam'$ 9 participants |
dam'$ PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 268 Age : 40 Localisation : rouen Date d'inscription : 17/04/2010
| Sujet: Arbre à came hrc Mer 27 Mar - 9:05 | |
| Bonjour vu que mon moteur est demonté et que l'ancien propriétaire m'avait dit qu'il y avait des abres a came hrc je souhaiterais savoir comment reconnaître des hrc ou de l'origine. Merci a vous | |
Moto actuelle : : A pied ou presque Nombre de messages : 39284 Age : 54 Localisation : La Turbie 06320 Date d'inscription : 01/10/2009
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Arbre à came hrc Jeu 28 Mar - 23:37 | |
| Malgrée mes recherches sur le net je ne trouve pas de réponse 😥 | |
Oli pilote MOTO2
Moto actuelle : : Honda CBR600RR 2008 Nombre de messages : 450 Age : 44 Localisation : Belgique Date d'inscription : 11/09/2014
| Sujet: Re: Arbre à came hrc Ven 29 Mar - 9:18 | |
lolo89 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 600 CBR 2008 Nombre de messages : 189 Age : 38 Localisation : Auxerre Date d'inscription : 12/06/2018
| Sujet: Re: Arbre à came hrc Ven 29 Mar - 21:02 | |
| Mesure la levée des cames et compare avec le manuel d'atelier . | |
vlad33460 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Arbre à came hrc Ven 29 Mar - 21:13 | |
| - lolo89 a écrit:
- Mesure la levée des cames et compare avec le manuel d'atelier .
Hemery ma appris que les arbre hrc avait la même levé que l'origine honda. Ps:j'avais demandé pour le sc59 | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Arbre à came hrc Ven 29 Mar - 22:02 | |
| - vlad33460 a écrit:
Hemery ma appris que les arbre hrc avait la même levé que l'origine honda. Ps:j'avais demandé pour le sc59 Ok donc comment voir la différence ? | |
dudule01 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Arbre à came hrc Ven 29 Mar - 22:20 | |
| A voir les photos du net, à priori les aac d'origine ressemblent à ça: Alors que les kit sont taillés masse et ressemblent à ça: Note la différence au niveau des brides de montage des poulies. | |
| Sujet: Re: Arbre à came hrc Sam 30 Mar - 11:10 | |
foenix PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1294 Age : 38 Localisation : MARSEILLE Date d'inscription : 19/01/2010
| Sujet: Re: Arbre à came hrc Sam 30 Mar - 13:42 | |
| - dudule01 a écrit:
- A voir les photos du net, à priori les aac d'origine ressemblent à ça:
Note la différence au niveau des brides de montage des poulies. C'est exact mais en photo ce sont les stage 2 > 2010. Les AAC du stage 1 ressemble presqu'en copie conforme aux AAC d'origine, tu dois vérifier les réf. Si c'est le stage 1, tu as du perdre du coffre à mi rime pour gagner en explosivité dans les tours, ils n'en ont que très peu vendu. les stages 2 marchent très bien, mais les Hemery marche aussi bien avec le bon calage ;) | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Arbre à came hrc Sam 30 Mar - 15:30 | |
| Donc soit je suis en origine ou en stage 1 car ils ressemblent beaucoup aux arbres d'origine à l'achat le vendeur m'avait certifié que c était des aac hrc. Je n ai roulé que comme cela. Donc pas de comparo juste j'avais l impression qu elle marchait vraiment bien. | |
| Sujet: Re: Arbre à came hrc Sam 30 Mar - 16:41 | |
| @foenix tu as calé comme hémery le préconise ?? Avec la culasse raboté le jeux piston/soupapes était de 0.8mm du coup on as décalé l'admission de 4° pour avoir 1,2mm de jeux. | |
| Sujet: Re: Arbre à came hrc Dim 31 Mar - 10:46 | |
| Non on a calé comme ....l'origine .... lol.
Je ne me souviens plus du PTV mais on était à 0,67 en PTH.
culasse -0,1 et joint HRC de 55 de mémoire.
| Sujet: Re: Arbre à came hrc Dim 31 Mar - 11:54 | |
| On as raboté de 0,15 et conservé le joint de culasse de 0,60. C'est quoi que tu appel le PTV ?? | |
dam'$ PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Arbre à came hrc Dim 31 Mar - 21:42 | |
| Je ne sais pas si cela veux dire quelque chose mais sur l'un des arbres a came d échappement que j'ai il y a inscrit R4 et sur le deuxième que j'ai recupéré R6 | |
malopignons pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : CC 250 , S1000RR , 890R , RG500 , 350RDLC Nombre de messages : 806 Age : 46 Localisation : marseille Date d'inscription : 22/10/2006
| Sujet: Re: Arbre à came hrc Dim 31 Mar - 22:09 | |
| Dans mes eclatés ils ont cette tete la : TSRCliquer sur Part list a gauche , je m en sers pour mes references HRC quand je me pointe au Honda du coin PS:Redman , y a les parts pour faire avancer le SP1 mais j ose meme pas convertir le tarif | |
| Sujet: Re: Arbre à came hrc Lun 1 Avr - 9:23 | |
- On as raboté de 0,15 et conservé le joint de culasse de 0,60.
C'est quoi que tu appel le PTV ?? J'ai corrigé mon message , 0.6 en PTH. PTV : piston to valve PTH : piston to head | |
| Sujet: Re: Arbre à came hrc Lun 1 Avr - 12:03 | |
| C'est pas plutôt sur la distance piston/culasse que tu as 0.6 ?? C'est plutôt bas comme jeu😱 | |
| Sujet: Re: Arbre à came hrc Lun 1 Avr - 13:53 | |
| Si justement j'ai corrigé mon message PTH 0.6.
Ca à l'air mais les reco HRC sont ultra préventive, le moteur ne chauffait jamais et marché de feu ;)
Après j'avais des WISECO, j'avais plus de marges aussi ;)
| Sujet: Re: Arbre à came hrc Lun 1 Avr - 15:46 | |
| Ok c'est cool à savoir ,du coup avec les wiseco tu as aussi des empreintes de soupapes plus profondes?? C'était des wiseco donné pour combien de compression ?? | |
| Sujet: Re: Arbre à came hrc Lun 1 Avr - 16:27 | |
| Sujet: Re: Arbre à came hrc Lun 1 Avr - 18:01 | |
| Ok merci bien,dés que j'ai les premier tire de la mienne au banc je ferai un petit cr. Y'a les arbres hemery,ressorts de soupapes oem,culasse retravaillé,pistons oem,boitier igniteck et une ligne gianelli d'ailleur elle me semble bien petite en diamètre et sa va surement nous bridé😥 | |
hondiste PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 1000VTR SP2, 1000 VTR SP1, 1000 CRR RR,1000 aprilia Nombre de messages : 246 Age : 65 Localisation : ariége Date d'inscription : 09/12/2009
| Sujet: Re: Arbre à came hrc Lun 1 Avr - 19:15 | |
| vlad33 mais ou tu as eu les doc concernant la partie HRC (racing kit)? | |
| Sujet: Re: Arbre à came hrc Lun 1 Avr - 20:58 | |
| Sujet: Re: Arbre à came hrc Mar 2 Avr - 9:48 | |
