URGENT !! Pièces fourche  S1000RR 2012-2014 Banniz11
URGENT !! Pièces fourche  S1000RR 2012-2014 Empty
MessageSujet: URGENT !! Pièces fourche S1000RR 2012-2014   URGENT !! Pièces fourche  S1000RR 2012-2014 EmptyMar 15 Juil - 22:46
Suite a une erreur de ma part j'ai abimé une bague de guidage d'un des tubes. C'est la bague qui se trouve en haut du tube doré a environ 12-15cm du haut du tube.
Quelqu'un aurait la revue technique et pourrait me donner le numéro de référence de ces deux pièces pour que je puisse les commander demain matin a la première heure ??
URGENT !! Pièces fourche  S1000RR 2012-2014 308477image165
Merci  thumleft
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: URGENT !! Pièces fourche S1000RR 2012-2014   URGENT !! Pièces fourche  S1000RR 2012-2014 EmptyMar 15 Juil - 23:35
regarde ici
les refs sont bonnes car j'ai command des pièces avec les refs de ce sie et ça l'a fait
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=54124&rnd=04282014
MessageSujet: Re: URGENT !! Pièces fourche S1000RR 2012-2014   URGENT !! Pièces fourche  S1000RR 2012-2014 EmptyMar 15 Juil - 23:39
merci, mais déjà regardé et ces pièces ne sont pas sur les fiches technique du site :/
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: URGENT !! Pièces fourche S1000RR 2012-2014   URGENT !! Pièces fourche  S1000RR 2012-2014 EmptyMer 16 Juil - 16:08
Effectivement,
mais tu as coupé quelque chose non ?
Ta pièce grise c'est la pièce 5 du schéma non ?
et la pîèce en bronze c'est la 10 ?
Dans tous les cas,
le mieux c'est de te rapprocher d'un concess' ou d'un spécialiste en suspension
Ce n'est pas sur un forum que tu aura ta solution ...
MessageSujet: Re: URGENT !! Pièces fourche S1000RR 2012-2014   URGENT !! Pièces fourche  S1000RR 2012-2014 EmptyMer 16 Juil - 16:11
J ai appelé mon concess ce matin a la première heure, apparemment ces pièces n'apparaissent pas dans la liste de pièces, il a peut que se soit vendu avec le fourreau...
Drop
Drop
Masculin Moto actuelle : : RSV4 APRC 2012
Nombre de messages : 507
MessageSujet: Re: URGENT !! Pièces fourche S1000RR 2012-2014   URGENT !! Pièces fourche  S1000RR 2012-2014 EmptyMer 16 Juil - 18:30
Vois directement avec un préparateur de suspat !
MessageSujet: Re: URGENT !! Pièces fourche S1000RR 2012-2014   URGENT !! Pièces fourche  S1000RR 2012-2014 EmptyMer 16 Juil - 19:20
Donc c'est confirmé, la douille de friction et de guidage ne se détaillent pas, faut acheter le fourreau complet...
Guibs38
Nombre de messages : 1791
MessageSujet: Re: URGENT !! Pièces fourche S1000RR 2012-2014   URGENT !! Pièces fourche  S1000RR 2012-2014 EmptyMer 16 Juil - 19:45
Quand même bizarre que les bagues de frictions ne se détaillent pas! ce sont des pièces d'usures. Regarde chez les crosseux avec la marque de ta fourche et le diametre inter et exter de la bague.
Exemple Fourche kayaba diamétre 48
Elle est vraiment pas récupérable ta bague?
MessageSujet: Re: URGENT !! Pièces fourche S1000RR 2012-2014   URGENT !! Pièces fourche  S1000RR 2012-2014 EmptyMer 16 Juil - 23:25
non vraiment pas  lol!
URGENT !! Pièces fourche  S1000RR 2012-2014 10566336_10202452837226886_549836708_n
Mais bon concess m'as bien aidé sur ce coup la en me donnant un fourreau abimé de la moto à son fils pour que je puisse récupérer la bague... il aurait aussi pu me vendre un fourreau...c'est cool de sa part
Guibs38
MessageSujet: Re: URGENT !! Pièces fourche S1000RR 2012-2014   URGENT !! Pièces fourche  S1000RR 2012-2014 EmptyJeu 17 Juil - 6:54
Ah quand même! Lol
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: URGENT !! Pièces fourche S1000RR 2012-2014   URGENT !! Pièces fourche  S1000RR 2012-2014 EmptyJeu 17 Juil - 9:39
lol!
c'est bon a savoir en tout cas,
et pour quoi tu as infligé une séance de torture à ton fourreau ?
tu essayais de gagner du poids ?
MessageSujet: Re: URGENT !! Pièces fourche S1000RR 2012-2014   URGENT !! Pièces fourche  S1000RR 2012-2014 EmptyJeu 17 Juil - 9:41
Non erreur de montage
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: URGENT !! Pièces fourche S1000RR 2012-2014   URGENT !! Pièces fourche  S1000RR 2012-2014 EmptyJeu 17 Juil - 9:49
Le fourreau est tout de même vendu 650$
donc 650€ voir plus - en France. ...  Neutral
TyMat
TyMat
Masculin Moto actuelle : : R6 2020
Nombre de messages : 731
MessageSujet: Re: URGENT !! Pièces fourche S1000RR 2012-2014   URGENT !! Pièces fourche  S1000RR 2012-2014 EmptyVen 18 Juil - 17:56
C'est le schéma de montage, mais je pense que tu n'en a plus besoin !
URGENT !! Pièces fourche  S1000RR 2012-2014 Fourch10
Couple de serrage (une partie)
URGENT !! Pièces fourche  S1000RR 2012-2014 Couple10
En fait, ce qu'il te faut, c'est un truc complet comme ça :
URGENT !! Pièces fourche  S1000RR 2012-2014 Comple10
Si c'est le cas, j'ai le DVD pour le modèle 2010 :
URGENT !! Pièces fourche  S1000RR 2012-2014 Manuel10
MessageSujet: Re: URGENT !! Pièces fourche S1000RR 2012-2014   URGENT !! Pièces fourche  S1000RR 2012-2014 EmptyVen 18 Juil - 19:10
Merci mais c'est tout bon maintenant ;)
» urgent prob fourche s1000rr
» Réglages fourche origine S1000RR 2012
» pièces BMW S1000RR
» Pièces S1000RR
» [URGENT] Démonter baton de fourche
