Ressort de fourche en titane ... ça existe ? Banniz11
Nombre de messages : 3200
Ressort de fourche en titane ... ça existe ? Empty
MessageSujet: Ressort de fourche en titane ... ça existe ?   Ressort de fourche en titane ... ça existe ? EmptyVen 18 Juil - 13:35
En lisant un article sur le titane, j'ai retenu que l'utiliser en tant que ressort c'était vraiment une des meilleurs façon d'exploiter les propriétés de ce matériau.
Car à performances égales, il est 40 % plus léger et nécessite 2 fois moins de spires que l'acier, ce que donne un matériel au moins 3 fois plus léger !!
Je sais qu'il existe les bielles, soupapes et ressorts de soupapes en titane, je sait aussi que Ohlins propose une ressort d'amortisseur en titane en option....
... mais existe t'il des ressorts de fourche en titane ???
yan1098
yan1098
Nombre de messages : 1804
MessageSujet: Re: Ressort de fourche en titane ... ça existe ?   Ressort de fourche en titane ... ça existe ? EmptyLun 27 Oct - 14:33
MessageSujet: Re: Ressort de fourche en titane ... ça existe ?   Ressort de fourche en titane ... ça existe ? EmptyLun 27 Oct - 14:46
yan1098 moto minute a écrit:
google et ton ami
http://www.purebike.fr/fr/vtt-f1/suspensions-f70/pieces-detachees-fourches-f72/fox-racing-shox-ressort-titane-pour-fourches-40-mm-a831.html
J'avais cherché et pas trouvé pour les motos
Là c'est pour les vélos il me semble.
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Ressort de fourche en titane ... ça existe ?   Ressort de fourche en titane ... ça existe ? EmptyLun 27 Oct - 15:58
tu trouveras des boites qui le font, mais les problèmes de surcout sont bien réel. le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle
MessageSujet: Re: Ressort de fourche en titane ... ça existe ?   Ressort de fourche en titane ... ça existe ? EmptyMar 28 Oct - 9:15
En sur mesure j'imagine oui.
Tant pis, je demandais au cas où .... si cela ne se fait pas c'est que ça doit vraiment être hors de prix !!!
yan1098
yan1098
MessageSujet: Re: Ressort de fourche en titane ... ça existe ?   Ressort de fourche en titane ... ça existe ? EmptyMar 28 Oct - 9:43
ou pas aussi solide que prevut
yamazout
Masculin Nombre de messages : 297
MessageSujet: Re: Ressort de fourche en titane ... ça existe ?   Ressort de fourche en titane ... ça existe ? EmptyMer 5 Nov - 19:21
La 1199 superchere a le ressort d'amorto en titane
yan1098
yan1098
MessageSujet: Re: Ressort de fourche en titane ... ça existe ?   Ressort de fourche en titane ... ça existe ? EmptyMer 5 Nov - 20:26
ben voila tu as ta rep si ducati le met c que ca se fait lol
MessageSujet: Re: Ressort de fourche en titane ... ça existe ?   Ressort de fourche en titane ... ça existe ? EmptyJeu 6 Nov - 10:40
OK je ne savais pas que ça se faisait sur des motos d'origines ; en pièce de remplacement je n'ai rien trouver.
Sauf le ressort arrière chez Ohlins ... qui ne se monte que sur les Ohlins.
Puis ça aurait été hors de prix en y pensant ... dommage.
yamazout
MessageSujet: Re: Ressort de fourche en titane ... ça existe ?   Ressort de fourche en titane ... ça existe ? EmptyJeu 6 Nov - 12:42
Je crois que c'est la 1ere fois sur une moto de série (enfin en série ... a 65K€)
» Ressort de fourche
» ressort de fourche
» RESSORT DE FOURCHE CBR 600 RR 2007
» marque ressort de fourche
» ressort de fourche 1000g ou 900g????
