TIGE selecteur CBR 600 RR 07 Banniz11
Nix-zx6r
Nix-zx6r
Masculin Moto actuelle : : CBR 600 RR 07
Nombre de messages : 91
TIGE selecteur CBR 600 RR 07 Empty
MessageSujet: TIGE selecteur CBR 600 RR 07   TIGE selecteur CBR 600 RR 07 EmptyLun 28 Juil - 12:27
Hola a tous,
Le pas de vis de la tige du selecteur de vitesse m'a laché ce weekend. J'ai réussi a minimiser le probleme en inversant la tige (la vis du bas etant plus longue elle semblait mieux tenir) et en bourrant de telfon / loctite mais j'ai bien peur que ca lache prochainement.
Alors c'est pour un CBR RR 2007.
Existe-t-il diverses qualités (peut etre que l'alu n'est pas resistant sur la durée ??)
J'ai trouvé ca mais je trouve ca bizard que ce soit compatible avec autant de modeles :
http://www.la-becanerie.com/mecaboite/partie-cycle/repose-pieds/tige-de-renvoi-selecteur-lightech-aluminium-ftr75.html
Merci d'avance
MoOn
MoOn
Nombre de messages : 2335
MessageSujet: Re: TIGE selecteur CBR 600 RR 07   TIGE selecteur CBR 600 RR 07 EmptyLun 28 Juil - 12:45
ton contre écrous devait etre mal serré car c'est surprenant que ca lache je trouve.
enfin j'ai pas encore vu ca.
pour ce qui est de la tige que tu montre c'est pas étonnant que ca soit compatible avec toutes ces machines car c'est a toi de vérifier la longueur adéquate. en gros toutes ces machine on le même pas de vis et sont du même type (femelle/femelle)
aprés 18€ + 8€ de fdp ca commence a faire je trouve, y'a surement moyen de trouvé moins chère.
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: TIGE selecteur CBR 600 RR 07   TIGE selecteur CBR 600 RR 07 EmptyLun 28 Juil - 13:29
attention, normalement il y a un pas inversé d'un coté, pour éviter de démonter pour ajuster la longueur
tu as peut-etre niqué un filet comme ça ?
Nix-zx6r
Nix-zx6r
MessageSujet: Re: TIGE selecteur CBR 600 RR 07   TIGE selecteur CBR 600 RR 07 EmptyLun 28 Juil - 14:58
oui exact pour la longueur je n'avais pas vu !
La question porte surtout sur la matiere car j'etais tres etonne que le pas de vis casse ( surtout que ca fait drole en bout de ligne droite) Peut etre existe-t-il des choses plus resistante que l'alu ?
Concernant le pas inversé ?? je regarderais mais quand j'ai demonté j'avais rien remarqué de la sorte.
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: TIGE selecteur CBR 600 RR 07   TIGE selecteur CBR 600 RR 07 EmptyLun 28 Juil - 15:10
il y a des alu de merde et des alu résistant. le taraudage pet casser a cause de plein de raisons, vis qui a du jeu et vibre, serrage trop fort, taurage trop grand (dans les valeurs de tolérance)
MessageSujet: Re: TIGE selecteur CBR 600 RR 07   TIGE selecteur CBR 600 RR 07 EmptyLun 28 Juil - 15:11
Il y a un pas inversé d'un côté de la tige sur toutes les motos
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: TIGE selecteur CBR 600 RR 07   TIGE selecteur CBR 600 RR 07 EmptyLun 28 Juil - 15:22
ah merci thumleft , j'avais le doute
Nix-zx6r
Nix-zx6r
MessageSujet: Re: TIGE selecteur CBR 600 RR 07   TIGE selecteur CBR 600 RR 07 EmptyLun 28 Juil - 18:35
alors j'ai mesuré sur mon CBR j'ai une tige qui fait 170mm or il ne propose que du 165 ou du 175mm, mieux vaut prendre plus grand non ?
ricardo69
ricardo69
Masculin Nombre de messages : 1023
MessageSujet: Re: TIGE selecteur CBR 600 RR 07   TIGE selecteur CBR 600 RR 07 EmptyLun 28 Juil - 21:29
je pense oui ....
» Tige de sélecteur R6
» Tige sélecteur r6 de 2009
» Frottement tige selecteur sur durite d'eau
» Tige selecteur trop longue... Que faire?
» tige de sélection..
