| Réglages amortisseur: usure pneu | |
+9Joebarno cbr85 taisha DeProfundis legwenosor nicodabomb scratouille Eagle4 niko1mm 13 participants |
niko1mm PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : R1 Cross Plane 2009 Nombre de messages : 55 Age : 35 Localisation : aix en provence 13 Date d'inscription : 18/12/2012
| Sujet: Réglages amortisseur: usure pneu Mar 7 Oct - 13:34 | |
| Salut, Mon pneu arrière se déchire sur les flancs, j aimerais savoir comment je peux corriger ça avec l amortisseur (origine, préparé Delcamp) ou la pression des pneus. Merci Quelques infos: Yamaha cross plane 2009, circuit Lédenon, Pneu D211 E, Pression sous couverture 1.4 Bar > 65°c Température piste 20°C, Temps moyen au tour 1min 38. | |
| Sujet: Re: Réglages amortisseur: usure pneu Mar 7 Oct - 13:37 | |
| Pression sortie de piste ? |
| Sujet: Re: Réglages amortisseur: usure pneu Mar 7 Oct - 13:39 | |
| Sujet: Re: Réglages amortisseur: usure pneu Mar 7 Oct - 13:41 | |
| C'est très important. 1.6 sortie de piste, c'est plus important que sortie de couv.
Combien de temps sous couv ? |
Eagle4 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Réglages amortisseur: usure pneu Mar 7 Oct - 13:42 | |
| Sujet: Re: Réglages amortisseur: usure pneu Mar 7 Oct - 13:52 | |
| Environ 50 min le matin, puis 35 min entre les sessions. Les couvs sont des Biketeks classiques sans thermostat. Un type a pris la température du pneu arrière avant que je prenne la piste à 63-65°C
J ai eu le même problème dans la cuvette d' Ales virage gauche..
Sur la moto le grip était plutôt correct.
Selon toi les pressions sont mauvaises? | |
| Sujet: Re: Réglages amortisseur: usure pneu Mar 7 Oct - 13:57 | |
| Pour la précontrainte, je suis dans la plage de réglage de Delcamp. On est loin de l effet bout de bois
scratouille PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Réglages amortisseur: usure pneu Mar 7 Oct - 13:58 | |
| Pression tiptop et ensuite l'amorto mais déjà le gros du travail sera fait sans oublier un pilotage correct . | |
nicodabomb PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Réglages amortisseur: usure pneu Mar 7 Oct - 14:05 | |
| pas assez de vitesse de passage en courbe, donc essorage conséquent de la poignée en sortie | |
| Sujet: Re: Réglages amortisseur: usure pneu Mar 7 Oct - 14:11 | |
| Pas faux, j ai tendance a "m’arrêter" au point de corde et souder comme je peux pour sortir. Mais je suis loin d utiliser toute la puissance.
C est pas le principe des trajectoires en V ? | |
| Sujet: Re: Réglages amortisseur: usure pneu Mar 7 Oct - 14:33 | |
| si mais il faut quand meme avoir de la vitesse | |
legwenosor PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Réglages amortisseur: usure pneu Mar 7 Oct - 14:51 | |
| - niko1mm a écrit:
- Pas faux, j ai tendance a "m’arrêter" au point de corde et souder comme je peux pour sortir. Mais je suis loin d utiliser toute la puissance.
C est pas le principe des trajectoires en V ? les traj en "v" c'est plus pour les 1000 non ???? | |
| Sujet: Re: Réglages amortisseur: usure pneu Mar 7 Oct - 15:07 | |
| oui | |
| Sujet: Re: Réglages amortisseur: usure pneu Mar 7 Oct - 15:39 | |
| Pour moi, pression trop élevé. 1.4 a 65 degré, ton pneu n'est pas assez chaud
Les biketek ne sont pas réputé pour leur chauffe, je les mettrais 1h30 avant le matin et direct en sortie de piste, mais surtout prendre la pression à chaud en sortie de piste. Si t as pas cette info, ça sert a rien de te prendre la tête avec lamorto |
DeProfundis PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Réglages amortisseur: usure pneu Mar 7 Oct - 15:42 | |
| Faut vraiment avoir un amorto complétement à la rue, ou un pilotage vraiment spécial pour arracher comme ça.
Pour moi c'est trop gonflé, enlève 100gramme facile. Ton 1.4 c'est pour de la bonne couv qui chauffe à 80°
Si ça continue étudie la piste de nico et de l'amorto, si la course morte est bonne, détente trop serré.
taisha pilote MOTO2
Nombre de messages : 346 Age : 45 Localisation : Volmerange les mines Date d'inscription : 08/07/2011
| Sujet: Re: Réglages amortisseur: usure pneu Mar 7 Oct - 16:06 | |
| Faudrait avoir la pression à chaud pour être sur mais pour moi aussi, surgonflage. | |
| Sujet: Re: Réglages amortisseur: usure pneu Mar 7 Oct - 16:46 | |
| Merci pour vos réponse, je ne savais pas pour les biketek. D ailleurs quand le type m a annoncé 65°C j' ai été surpris d être aussi bas, mais au vu de la température de l air, lui n était pas surpris.
Je vais surveiller la Pression de prés, et pour la vitesse de passage en courbe je vais m appliquer. Mais je ne suis pas certain qu avec 5 ou 10km/h de plus ca change grand chose vu la resserve de puissance qu il reste dans le cross plane.
Merci à tous ;) | |
cbr85 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : cbr 1000 rr 06piste/route cb 500 piste Nombre de messages : 230 Age : 43 Localisation : vendée Date d'inscription : 02/04/2011
| Sujet: Re: Réglages amortisseur: usure pneu Mer 8 Oct - 21:52 | |
| Sujet: Re: Réglages amortisseur: usure pneu Mer 8 Oct - 22:54 | |
Joebarno PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: Réglages amortisseur: usure pneu Lun 9 Fév - 17:17 | |
| J'avais exactement le même problème sur ma première daytona et sur le RSV4. Le pneu arrière était complétement déchiqueté. Je pensais que c'était l'amorto mais maintenant grâce à vous je surveillerai de prêt mes pressions ;-)
rafree pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : 1000 gex k8 Nombre de messages : 722 Age : 49 Localisation : 45 minutes de Ledenon Date d'inscription : 17/10/2010
| Sujet: Re: Réglages amortisseur: usure pneu Lun 9 Fév - 18:44 | |
| as tu fait tes courses mortes? souvent comme l'ont dit certain avant moi, un problème de manque de vitesse en courbe c'était (c'est ) mon cas. | |
jujuxfr pilote MOTO2
Moto actuelle : : CBR 1000 RR Nombre de messages : 320 Age : 43 Localisation : Corbeil Essonnes Date d'inscription : 04/11/2014
| Sujet: Re: Réglages amortisseur: usure pneu Lun 9 Fév - 18:59 | |
| 1,6 c'est un peu trop je pense aussi, j'utilise que des d211 et on m'a tjrs dit pas plus de 1.5 sortie de roulage...
vinir PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : gsxr 750 K4 Nombre de messages : 121 Age : 56 Localisation : nice Date d'inscription : 12/12/2011
| Sujet: Re: Réglages amortisseur: usure pneu Lun 9 Fév - 19:05 | |
| - niko1mm a écrit:
- Salut,
http://blog.motoblouz.com/equipement/usure-irreguliere-pneus-piste-en-identifier-lorigine-4485/il y a quelques infos .... | |
Tony Biff pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 623 Age : 40 Localisation : 91 Date d'inscription : 27/12/2014
| Sujet: Re: Réglages amortisseur: usure pneu Lun 9 Fév - 19:18 | |
| Même souci que toi lors de mon dernier roulage aussi bien à l'arrière qu'à l'avant avec de pirelli superbike (l'AR en 3 sessions de 20mins alors qu'il était neuf ) J'avais mis la pression la plus basse recommandée par pirelli mais à froid et pas fait de vérif en sortie de piste. Maintenant ça va être systématique la vérif en sortie de piste jte le dis. | |
