Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ? Banniz11
DeProfundis
GMC#69
Blackdelys
Size One
8 participants
Size One
Size One
Masculin Nombre de messages : 463
Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ? Empty
MessageSujet: Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ?   Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ? EmptySam 9 Jan - 10:12
Salut tt le monde et bonne année
Sur mon zx10r de 2014 avec l'amortisseur d'origine je ne suis jamais parvenu à trouver les bons réglages et mon pneu à l'arrière à svt tendance à se déchirer donc j'ai jamais une usure propre et je le consume prématurément.
Normalement c'est censé être du bon matos d'origine mais là avec quelques offres sympa sur des amortisseurs EMC je me tâte sérieusement à y passer.
Je ne roule que sur piste. Est ce que certains ont réussi à trouver un bon compromis? Ceux qui avait le même problème que moi en passant EMC ou autre ont ils réussi à corriger le problème, etc..??
Blackdelys
Blackdelys
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ?   Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ? EmptySam 9 Jan - 11:25
Il est certain qu'en passant sur un amortisseur de bien meilleur qualité tu arriveras à corriger ton problème d'usure...encore faut il connaitre un minimum la science du réglage car qui dit amortisseur plus performant dit réglages plus "difficiles"
GMC#69
Masculin Nombre de messages : 185
MessageSujet: Re: Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ?   Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ? EmptySam 9 Jan - 12:04
Avant de mettre en cause l amortisseur, quelle pression, quel modèle de pneu ?
Blackdelys
Blackdelys
MessageSujet: Re: Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ?   Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ? EmptySam 9 Jan - 12:23
+1
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ?   Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ? EmptySam 9 Jan - 12:26
Ressort pas adapté (trop dur ou trop souple) ou mal préchargé mais si tu adapte bien à ton poids n'importe quel amorto d'origine suffira pour avoir un pneu propre.
Mais bon ça fait pas de mal de passer à mieux surtout si il y a du bon tarif Wink.
x.off
x.off
Nombre de messages : 1152
MessageSujet: Re: Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ?   Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ? EmptySam 9 Jan - 18:48
Peut être aussi l assiette à ajuster
Size One
Size One
MessageSujet: Re: Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ?   Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ? EmptyDim 10 Jan - 10:08
Ça normalement c'est OK
Je corrige un peu la pression tout au long de la journée. Y-a du mieux des fois mais ça ne gomme pas le phénomène de déchirure
Je suis en Michelin slick mais c'est pareil avec les pirelli
Size One
Size One
MessageSujet: Re: Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ?   Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ? EmptyDim 10 Jan - 10:11
Tu connais un manuel pour m'aider à le régler
Une fois j'avais vu passer un article avec différentes usures et sur quoi il fallait agir pour y remédier
pipine
pipine
Masculin Moto actuelle : : rsv4 rr 2018+r1 2010
Nombre de messages : 655
MessageSujet: Re: Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ?   Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ? EmptyDim 10 Jan - 10:21
Sur les power slick,j'ai eu ce problème aussi
Mps m'a dit de les chauffer à 100 degrés car à 80 c'est trop froid et tu les marques quand tu commences ton roulage
Et depuis plus de souci
Blackdelys
Blackdelys
MessageSujet: Re: Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ?   Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ? EmptyDim 10 Jan - 10:32
Salut !
Envois moi ton mail en PV et je t'envois le doc thumleft
Size One
Size One
MessageSujet: Re: Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ?   Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ? EmptyDim 10 Jan - 11:06
Mail envoyé
Merci pour les conseils
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ?   Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ? EmptyDim 10 Jan - 13:42
Ça c'est suivant les pressions l'article
Sinon il y a pas mal de post qui parle de réglage Wink
Tu as réglage origine la ?
Viens en Mp au pire
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ?   Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ? EmptyDim 10 Jan - 13:46
les arrachements à l'arrière c'est soit;
Pressions
Ressort si on a un gabarit hors standard ou la précontrainte
Pilotage avec un manque de vitesse en courbe et un copieux essorage sur l'angle
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ?   Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ? EmptyDim 10 Jan - 13:50
Oui voilà faut trouver la bonne réponses maintenant, quand c'est pas les 3 à la fois Mr. Green
flatsport
flatsport
MessageSujet: Re: Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ?   Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ? EmptyDim 10 Jan - 14:01
As tu vérifier si ton amortisseur talonnait?
marq
marq
Nombre de messages : 482
MessageSujet: Re: Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ?   Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ? EmptyDim 10 Jan - 16:51
+1!!
As-tu la possibilité de placer une photo d'un pneu "déchiré"?
Cela ressemblait à ceci, par exemple?
Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ? Coldtear1
Ne mets en cause les suspattes que si les déchirures sont irrégulières.
Si les dégâts s'étendent sur toute la circonférence, c'est tout d'abord au niveau pression que tu atteindra le plus de résultats!
Pour ma part, les infos données par Dave Moss (dans ses vidéos sur YouTube par exemple. Anglais américain only, hélas!) m'ont beaucoup aidés lors de problèmes de "déchirures" à l'arrière... www.onthethrottle.com
J'ai vraiment été surpris par ce que pouvait amener une augmentation ou diminution de 0,2-0,3 Bar...
Size One
Size One
MessageSujet: Re: Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ?   Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ? EmptyDim 10 Jan - 17:08
Ça veut dire quoi talonner exactement ? ?
Size One
Size One
MessageSujet: Re: Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ?   Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ? EmptyDim 10 Jan - 17:21
Je vais mettre une photo demain
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ?   Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ? EmptyDim 10 Jan - 21:26
Si tu arrive en butée sur l'amorto, ça détruit le pneu.
flatsport
flatsport
MessageSujet: Re: Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ?   Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ? EmptyDim 10 Jan - 21:45
C'est quand ton amortisseur arrive en butée en phase de compression. On ne le ressent pas forcément en roulant. Le mieux est de placer un petit collier plastique sur la tige et d'observer son positionnement en fin de session. Selon la moto c'est plus ou moins pratique à faire.
Size One
Size One
MessageSujet: Re: Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ?   Usure à l'arrière = changement amortisseur ? ? EmptyDim 10 Jan - 21:55
OK dommage il aurait fallu que je puisse tester car je roule pas avant 2-3 mois
» Réglages amortisseur: usure pneu
» Usure pneu arrière et réglage amortisseur
» usure pneu arriére apres changement de pignon
» Changement amortisseur??
» Changement amortisseur cbr 09, emc ou ohlins?
