help, pb démarrage r6 2012 Banniz11
knarfus
craddle13
flatsport
klod06
Titi 86
lelex #85
11 participants
lelex #85
lelex #85
Nombre de messages : 1290
help, pb démarrage r6 2012 Empty
MessageSujet: help, pb démarrage r6 2012   help, pb démarrage r6 2012 EmptyMer 8 Oct - 17:43
Bonjour à tous, je vous explique le truc :
juillet 2013 grosse grosse gamelle en course à Magny-Cours, R6 pulvérisée, pilote bien froissée...
bref je me met en tête de trouver des pièces et de remonter la bête.
je met tous à nu, il me reste moteur, cadre, bras oscillant et jantes... je trouve toutes les pièces nécessaires au remontage petit à petit :
boitier, faisceau, compteur, neiman, clefs
fourche complète, tès inf et sup,
rampe d'injection+boite à air
réservoir
enfin bref de quoi la remonter !
début juillet 2014 j'attaque le remontage, et là je viens de finir, sauf que... pas moyen de la démarrer, les différents code pas que j'ai eu ont été résolus, je n'en ai donc plus aucun d'enregistré, sauf qu'elle refuse de démarrer, lorsque je tourne la clef, l'initialisation se fait correctement, la pompe se lance.... sauf que quand j'appuie sur le bouton magique, le démarreur se lance, mais ça ne démarre pas... lorsque j'appuie sur le bouton, j'ai aussi le voyant de défaut qui s'allume, aucun code panne s'affiche, et aucun n'est en historique.
Bref, ça fait un moment que je galère la dessus sans parler des autres galère au remontage, alors si quelqu'un à une idée, je suis preneur !
Merci à vous !
Titi 86
Titi 86
Nombre de messages : 1371
MessageSujet: Re: help, pb démarrage r6 2012   help, pb démarrage r6 2012 EmptyMer 8 Oct - 19:32
Tu a vérifier le contact de chute si il était bien en place.
klod06
klod06
MessageSujet: Re: help, pb démarrage r6 2012   help, pb démarrage r6 2012 EmptyMer 8 Oct - 21:44
Quand tu deconnectes le tube en sortie de reservoir , est ce que ca coule tout seul ???
lelex #85
lelex #85
MessageSujet: Re: help, pb démarrage r6 2012   help, pb démarrage r6 2012 EmptyJeu 9 Oct - 19:04
salut,
contact de chute bien en place
quand j'ai débranché la durite d'alimentation en essence, j'ai pris une belle giclée (d'essence^^), c'était limite en pression, surement à cause de tous mes essais de démarrage infructueux !
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: help, pb démarrage r6 2012   help, pb démarrage r6 2012 EmptyJeu 9 Oct - 20:06
tu peux commencer par déterminer si c'est un pb d'allumage ou d'injection, ça réduira les causes probables
Nombre de messages : 2221
MessageSujet: Re: help, pb démarrage r6 2012   help, pb démarrage r6 2012 EmptyJeu 9 Oct - 20:34
suite au changement sur le faisceau .... tu n'aurai pas une protection anti-vol genre entre la clef et le boitier ou un truc du genre ???
lelex #85
lelex #85
MessageSujet: Re: help, pb démarrage r6 2012   help, pb démarrage r6 2012 EmptyJeu 9 Oct - 21:07
alors la... j'ai la clef qui correspond au boitier et au neiman
MessageSujet: Re: help, pb démarrage r6 2012   help, pb démarrage r6 2012 EmptyJeu 9 Oct - 22:07
donc ça devrait pas venir de là alors
klod06
klod06
MessageSujet: Re: help, pb démarrage r6 2012   help, pb démarrage r6 2012 EmptyVen 10 Oct - 13:05
lelex #85 a écrit:
salut,
Et ca s'arrete de couler ou pas , sinon des fois le joint torique se barre et plus de pression
craddle13
craddle13
Masculin Moto actuelle : : Rsv 1000 R 2001
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: help, pb démarrage r6 2012   help, pb démarrage r6 2012 EmptyVen 10 Oct - 14:11
Sort tes bougies pour vérifier que tu as bien une étincelle. Tu la colle sur une masse et tu met un coup de démarreur voir si ca donne si ca marche c'est que l'essence n'arrive pas au bout!!
lelex #85
lelex #85
MessageSujet: Re: help, pb démarrage r6 2012   help, pb démarrage r6 2012 EmptyVen 10 Oct - 20:07
vais essayer tous ça, j'ai du temps dimanche.
knarfus
knarfus
Masculin Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: help, pb démarrage r6 2012   help, pb démarrage r6 2012 EmptyMer 15 Oct - 16:21
Il m'est arrivé un soucis similaire. Pas dutout sur le même type de moto mais sait-on jamais..
J'avais un 500GPZ de 1992 et avait monté un Neiman de 500GPZ 1995 et ce dernier empêchait toute étincelle aux bougies.. Je n'ai jamais su pourquoi mais du jour où j'ai remit un Neiman d'un modèle similaire tout refonctionnait parfaitement!
A voir pour toi si le Neiman en question est du même millésime que ton bestiau.
jimtherat
jimtherat
Nombre de messages : 1489
MessageSujet: Re: help, pb démarrage r6 2012   help, pb démarrage r6 2012 EmptyMer 15 Oct - 18:59
t as pas changé tes leviers ? capteur d embrayage (derriere le levier.) detends ton levier et essayes ..
dudu-46
dudu-46
Masculin Moto actuelle : : r1 crossplane
Nombre de messages : 302
MessageSujet: Re: help, pb démarrage r6 2012   help, pb démarrage r6 2012 EmptyJeu 16 Oct - 18:39
Capteur de chute ... ta flèche est bien vers le haut ? Est il encore en etat de fonctinnement. ?
Au pire essai a un pote ou autres d essayer un de leur capteur ?
yack !
yack !
Masculin Moto actuelle : : 1000 gsxr 2011 piste & route
Nombre de messages : 488
MessageSujet: Re: help, pb démarrage r6 2012   help, pb démarrage r6 2012 EmptyJeu 16 Oct - 20:24
J'ai eu un problème similaire a l'époque ou je roulais en r6
Essaye de reprogrammer tes clés avec la cle rouge. Pas sûr que ce soit ca mais on ne sait jamais
Nombre de messages : 1377
MessageSujet: Re: help, pb démarrage r6 2012   help, pb démarrage r6 2012 EmptyJeu 16 Oct - 23:22
sur l'idée de la durite d'essence , t'as regardé si elle était pas pliée ou pincée une fois le réservoir en place ? j'ai déjà vu ça .... pas sur une R6 mais bon .......
» Pb de demarrage 600 cbr fs 2001
» problème démarrage r6
» pb demarrage xt
» souci demarrage
» Soucis demarrage
