| pb demarrage xt | |
dadi113 MODERATEUR
Moto actuelle : : dressage canin , moto moto et tracto ! Nombre de messages : 1525 Age : 44 Localisation : aix en pce Date d'inscription : 13/09/2005
| Sujet: pb demarrage xt Mer 12 Avr - 18:51 | |
| salut j ai un amis qui a un xt 600 et le pb c est que la bete ne veut plus demmarer
y a du jus qui arrive car le demareur se lance sa ratatouille mais sa demarre pas
il n y a pas d etincelles a la bougie qui arrive en faites c est sa le pb si vous avez une idee du problem
a savoir batterie ok bougie et anti parasite ok
j ai pas encore vu la moto mais des que je vois sa je vous donne plus d info merci pour lui d avance | |
vtr6 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : toujours bonne Nombre de messages : 667 Age : 50 Localisation : cannes Date d'inscription : 01/09/2005
| Sujet: Re: pb demarrage xt Mer 12 Avr - 18:53 | |
dadi113 MODERATEUR
| Sujet: Re: pb demarrage xt Mer 12 Avr - 18:55 | |
| oui mais la bobine ne sert pas juste a recharger ta batterie ? | |
| Sujet: Re: pb demarrage xt Mer 12 Avr - 19:05 | |
| je pense pas si t as pas de bobines t as pas d etincelles a ta bougie | |
dadi113 MODERATEUR
| Sujet: Re: pb demarrage xt Mer 12 Avr - 19:07 | |
| ok comment savoir si elle est crame ou pas
tu parles bien de la bobine qui est derriere le carter celle qui sert d alternateur ?
une bobine sa coute chero la aiee | |
| Sujet: Re: pb demarrage xt Mer 12 Avr - 19:13 | |
| une bobine qui sert d alternateur ??????????? normalement elles sont sous le reservoir pour la plupart de motos | |
dadi113 MODERATEUR
| Sujet: Re: pb demarrage xt Mer 12 Avr - 19:21 | |
| ok ba ce que j appel la bobine c est ce qui a dans le carter oppose a l embrayage
comment voir si la piece d on tu parles est grille avce un voltmetre | |
ricmo pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Vtt, Moto, enduro Nombre de messages : 695 Localisation : Nice Date d'inscription : 03/12/2005
| Sujet: Re: pb demarrage xt Mer 12 Avr - 19:40 | |
| Moi je vois plus un PB de carbu, si t'as des étincelles et qu'elles sont belles , c'est un PB d'essence. ricmo | |
| Sujet: Re: pb demarrage xt Mer 12 Avr - 19:47 | |
| justement y a pas d etincelles apparament | |
| Sujet: Re: pb demarrage xt Mer 12 Avr - 19:56 | |
| j'ai mal lu Du coup PB de bougie ricmo | |
teter VALENTINO ROSSI DU FORUM
Nombre de messages : 7532 Age : 59 Localisation : ardeche Date d'inscription : 04/11/2005
| Sujet: Re: pb demarrage xt Mer 12 Avr - 20:02 | |
| :camion: sa viens de la bobine enleve ta bougie du cylindre et fais tourné le demareur et tu met ton anti parasite pres du cylindre si sa fais des etincel la bobine marche et pas etincel marche pas bobine naze | |
dadi113 MODERATEUR
| Sujet: Re: pb demarrage xt Mer 12 Avr - 20:50 | |
| oui on a essaye de demonter et teste la bougie en la collant au cylindre c est ok toute facon bougie neuve batterie ok et anti parasite aussi | |
| Sujet: Re: pb demarrage xt Mer 12 Avr - 20:54 | |
| - dadi113 a écrit:
- oui on a essaye de demonter et teste la bougie en la collant au cylindre c est ok
toute facon bougie neuve batterie ok et anti parasite aussi :camion: tu a tu ju alors | |
dadi113 MODERATEUR
| Sujet: Re: pb demarrage xt Mer 12 Avr - 21:03 | |
| oui y a du jus le demarreur se lance et lance le moteur mets sa part pas | |
| Sujet: Re: pb demarrage xt Mer 12 Avr - 21:08 | |
| - dadi113 a écrit:
- oui y a du jus le demarreur se lance et lance le moteur mets sa part pas
tu a du jus a la bougie | |
| Sujet: Re: pb demarrage xt Mer 12 Avr - 22:57 | |
| papa j ai eu jean luc il m a dit il avait la meme XT et les memes problemes :
bobine hs faisceau hs et stator hs
a regarder ces en priorité ! mais ca douille !!! :faim: | |
romano 74 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : motos!!!! Nombre de messages : 654 Age : 38 Localisation : rumilly haute savoie Date d'inscription : 17/10/2005
| Sujet: Re: pb demarrage xt Sam 15 Avr - 20:25 | |
| elle a pa tourné depui lonten?? | |
dadi113 MODERATEUR
| Sujet: Re: pb demarrage xt Sam 15 Avr - 21:10 | |
| oui elle est reste un moment sans tourne dans une cave un peu humide
mon pote l a mene chez yam apparement bobine hs | |
marc07 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : moto music jeu vidéo Nombre de messages : 255 Localisation : ardeche Date d'inscription : 18/09/2005
| Sujet: Re: pb demarrage xt Mer 19 Avr - 16:44 | |
| non non pas possible si ta du jus o bougie les bobine sont pas naze,j'penche + sur un bléme de carbu ,enleve 1 bougie balance de l'essence dedant remait la bougie et fait péter tu verra bien si elle démard | |
dadi113 MODERATEUR
| Sujet: Re: pb demarrage xt Mer 19 Avr - 19:45 | |
| - marc07 a écrit:
- non non pas possible si ta du jus o bougie les bobine sont pas naze,j'penche + sur un bléme de carbu ,enleve 1 bougie balance de l'essence dedant remait la bougie et fait péter tu verra bien si elle démard
non pas d etincelle lit tout marco polo elle est chez yam donc je pensse qu ils vont se demerder merci a tous quand meme | |
marc07 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: pb demarrage xt Jeu 20 Avr - 7:04 | |
| oups pardon :oups: | |
| pb demarrage xt | |
