| problème démarrage r6 | |
stunt rider PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : ZX10R Nombre de messages : 281 Age : 40 Localisation : 34 Date d'inscription : 15/07/2008
| Sujet: problème démarrage r6 Sam 6 Mar - 19:17 | |
| voilà j'explique mon probleme, mon r6 (2001) tournait très bien jusqu'à y'a pas longtemps puis depuis peu elle ne veut plus démarrer, j'ai fait le filtre a air, vidange+filtre, vidange circuit de refroidissement, bougie, batterie...mais rien a faire elle veut pas démarrer. elle ne fait que des tentatives (on entend au bruit du pot que ça veut se lancer mais rien...)lorqu'elle démarre elle tient bien le ralenti a chaud donc inutile de me sortir la piste du cylindre n°1...
une idée...aidez moi parce que ça commence à m'énerver là !
merci | |
Rom 85
Nombre de messages : 9 Age : 39 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 18/01/2010
| Sujet: Re: problème démarrage r6 Sam 6 Mar - 21:20 | |
| Salut, ton problème de demarrage n arrive t il qu à froid?
Et une foie qu elle a demarrée, fonctionne t elle normalement? | |
| Sujet: Re: problème démarrage r6 Dim 7 Mar - 9:09 | |
| oui le probleme n'arrive qu'a froid et chaud y'a pas de soucis | |
kenny pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: problème démarrage r6 Dim 7 Mar - 11:16 | |
| a combien est ton "a froid" ? 0°C ou 20°C ? | |
| Sujet: Re: problème démarrage r6 Dim 7 Mar - 13:19 | |
| ben 0°C la moto demarre plus | |
Rom 85
| Sujet: Re: problème démarrage r6 Lun 8 Mar - 8:11 | |
| je penserai bien à la sonde de température moteur.
Tu peux peut etre essayer de demarrer en la débranchant pour voir si ça change quelque chose à froid. Attention si ca se trouve elle peut etre morte est rien changer à l'essai, tout dépend de la valeur que prend le calculateur d'injection par defaut. C'est juste un essai ça peut mettre sur la voie. Le mieux serai d'en essayer une d'une autre moto, la meme si possible.
C'est bien une injection au moins? ;) | |
| Sujet: Re: problème démarrage r6 Sam 13 Mar - 12:34 | |
| non c'est modele carbu, alors la je viens de vidanger le reservoir, verifier le filtre, le robinet, la pompe...toujours rien ! | |
toto 2850 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: problème démarrage r6 Sam 13 Mar - 12:39 | |
| et cette hiver tu la fais un peu tourner ??? | |
| Sujet: Re: problème démarrage r6 Sam 13 Mar - 12:50 | |
| oui tout les deux semaine | |
| ce n'est que depuis un mois qu'elle veut plus demarrer | |
mickeymotard PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 157 Age : 45 Localisation : beziers 34 Date d'inscription : 08/08/2009
| Sujet: Re: problème démarrage r6 Sam 13 Mar - 13:50 | |
| tes fiches de connexions de batteries ne sont elles pas un peu grippées ?? | |
| Sujet: Re: problème démarrage r6 Sam 13 Mar - 14:02 | |
Rom 85
| Sujet: Re: problème démarrage r6 Mer 17 Mar - 21:13 | |
| C est un starter automatique ou manuel dessus? Il faudrai voir si il fonctionne bien. | |
