Charge batterie lithium SHIDO Banniz11
nicodabomb
Mrbrikolage
Mrbrikolage
Mrbrikolage
Masculin Moto actuelle : : Sprint ST / Hornet 600 K10 Piste
Nombre de messages : 317
Charge batterie lithium SHIDO Empty
MessageSujet: Charge batterie lithium SHIDO   Charge batterie lithium SHIDO EmptyLun 8 Déc - 23:53
petite question,
y'en a t'ils qui ont cette marque de batterie lithium (SHIDO) si oui , est ce que vous la chargez avec un chargeur standard.
j'ai lu pas mal d'article sur le net et du coup je ne sais pas quoi faire. j'ai pas envie d'acheter un chargeur spécial lithium si un standard suffit.
vos avis sont les bienvenues.
bon pour le moment elle est pas déchargée....... Mr. Green Mr. Green Mr. Green santa
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Charge batterie lithium SHIDO   Charge batterie lithium SHIDO EmptyMar 9 Déc - 9:50
fallait prendre une skyrich tu aurais pu utiliser un chargeur standard
et en cherchant 10 secondes santa
http://www.shido-batteries.com/html/FAQ/index.html#8
faut pas qu'il y est de monde auto désulfatation, sinon c'est OK
gentlemen riders
Masculin Moto actuelle : : R6
Nombre de messages : 1599
MessageSujet: Re: Charge batterie lithium SHIDO   Charge batterie lithium SHIDO EmptyMar 9 Déc - 9:53
skyrich, shido....ce sont toutes les mêmes elles sortent toutes de la même usine!
c'est donc pareil pour toutes ces batteries chargeur standard pas de soucis mais pas de chargeur d'entretien sauf specifique lithium.
jonathan
www.gentlemen-riders.com
Mrbrikolage
Mrbrikolage
MessageSujet: Re: Charge batterie lithium SHIDO   Charge batterie lithium SHIDO EmptyMar 9 Déc - 10:10
j'avais vu la FAQ mais y'en a plein qui disent le contraire, donc je ne savais pas sur quel pied danser.
j'ai ce chargeur :
http://www.gys.fr/prod-024939-8/Chargeurs_de_batteries/GYSTECH_3800/fr
je ne crois pas qu'il y ai ce mode.
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: Charge batterie lithium SHIDO   Charge batterie lithium SHIDO EmptyMar 9 Déc - 10:20
sinon tu mets ta batterie a l'abri du froid et tu auras meme pas besoin de la charger en début d'année
Mrbrikolage
Mrbrikolage
MessageSujet: Re: Charge batterie lithium SHIDO   Charge batterie lithium SHIDO EmptyMar 9 Déc - 10:25
pour le moment elle est neuve mais c'est ce que je fais d'habitude.
champo
champo
MessageSujet: Re: Charge batterie lithium SHIDO   Charge batterie lithium SHIDO EmptyMar 9 Déc - 22:38
J'ai une shido et avec l'optimate 3 pas de soucis.
Je ne la laisse pas branché en permanence par contre.
poirreaudu06
poirreaudu06
Nombre de messages : 551
MessageSujet: Re: Charge batterie lithium SHIDO   Charge batterie lithium SHIDO EmptyLun 16 Mar - 15:30
salut,
Je deterre le poste :
Batterie au lithium Skyrich assez recente (1 an), pratiquement du jour au lendemain plus rien (meme plus les voyants de la moto qui s'allume); je la met en charge avec un chargeur normal, toujours rien, le testeur de la batterie reste au minimum (diode bleue) ...
Selon vous elle est foutue ou il me faut un chargeur lithium peut etre ?
Merci !
Sebsurf2000
Sebsurf2000
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: Charge batterie lithium SHIDO   Charge batterie lithium SHIDO EmptyLun 16 Mar - 17:56
Peut être "sauvable" avec le chargeur spécifique. Quand les batteries lithium descendent sous une certaine tension, elles se mettent en sécurité. Il faut le chargeur spécial pour débloqué l'électronique.
poirreaudu06
poirreaudu06
MessageSujet: Re: Charge batterie lithium SHIDO   Charge batterie lithium SHIDO EmptyMar 17 Mar - 9:20
ok merci pour l'info, je vais en acheter un on vera bien !
Vous l'avez pris ou le votre ?
» Batterie Lithium HS?
» problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2
» batterie lithium ou normale
» Chargeur compatible batterie Lithium
» [ZX 10 R Electricité] Problème de charge batterie
