problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 Banniz11
flatsport
virgil
farsac
twinman
9 participants
twinman
twinman
Masculin Moto actuelle : : Aprilia Dorsoduro
Nombre de messages : 496
problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 Empty
MessageSujet: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyLun 30 Mar - 21:18
Salut
J avais un roulage ACO aujourd'hui et je n'ai pu faire que 5 tours. Neutral
En pleine ligne droite des stands je m aperçois que je n'ai plus de compte tours et aucune écriture sur le tableau de bord.
Je décide de rentrer au stand et là en ouvrant en grand,
elle ratatouille.
Contrôle de la batterie , elle ne charge plus.
Régulateur ou alternateur HS?
Comment peut on contrôler un régulateur?
Merci pour les conseils Wink
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyLun 30 Mar - 21:23
tu mets en charge ta batterie pour pouvoir démarrer et ensuite tu mesures la tensions au bornes de la batterie, moteur en route, ça devrait tourner au alentours de 14V, si t'as plus ou moins, y a un soucis.
twinman
twinman
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyLun 30 Mar - 21:32
Déjà testé sur place et pas de jus a arriver à la batterie.
farsac
farsac
Nombre de messages : 1326
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyLun 30 Mar - 22:14
Tu as les infos sur la revue d'atelier sur docgsxr.free.fr
Nombre de messages : 1614
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyLun 30 Mar - 22:18
Regulateur a 3500 tours mini 14 volts a la batterie au ralenti dans les 12,5.attention ca peu etre soit le stator la partie sur le villebrequin qui fait l elec soit le regulateur qui redresse le courant fait par le stator pour faire le test un testeur une batterie chargé.tu demarre il y a avant le regulateur des connecteurs et de tete tu doit avoir en alternatif entre chaque cables mini 45 voir50 volts (3cables).si tu as ca faire test apres regulateur qui lui te donne la tensionfinale vers 14volts a 3500 tours
virgil
virgil
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyMar 31 Mar - 11:22
deja tu peux aussi commencer par regarder au dos du régulateur. si tu vois que le caoutchouc ,'est pas lisse mais avec des petits morceaux, il y a des changes que le regu soit hs
twinman
twinman
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyMar 31 Mar - 19:29
J ai rechargé la batterie cette nuit.
Elle a démarré nickel mais la tension est de 12v moteur en en route.
En accélérant ça ne bouge pas toujours 12v.
farsac
farsac
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyMar 31 Mar - 19:48
Au moins régulateur hs
twinman
twinman
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyMar 31 Mar - 20:12
Peut on tester un régulateur?
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyMar 31 Mar - 20:36
charge la doc dont Farsac t'a donné le lien. tu auras les explications
toino71
toino71
Nombre de messages : 817
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyMar 31 Mar - 20:46
Hors sujet : j'étais le gars en dayto à côté de toi comment va ton collègue ?
twinman
twinman
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyMar 31 Mar - 20:50
Salut
Luxation de l épaule.
Saison et championnat fini pour lui.
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyMar 31 Mar - 21:26
Tu as un rsv 1000 comme moi alors etudie bien le systeme de charge d une moto stator et regulateur car sur le rsv c est le gros defaut de cette moto.
toino71
toino71
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyMar 31 Mar - 21:28
Les boules ! Courage a lui !
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyMar 31 Mar - 21:33
Controle la tension avant le regulateur .50 volts entre les 3 cables si tu as ca alors oui ton regulateur est hs si la tension avant n est pas bonne alors le stator est hs.
twinman
twinman
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyMar 31 Mar - 21:53
J ai regardé et j'ai testé entre les 3 fils et rien.
Compliqué a changer le stator?
Il y a un joint au niveau du carter, il sert à quoi?
C est lubrifié à l intérieur? scratch
Désolé mais je ne suis pas mécano pour un sous Boulet
pat25
pat25
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyMer 1 Avr - 7:16
Tu teste moteur tournant c est bien 50 v entre les 3 fils a 5000tr et courant alternatif
flatsport
flatsport
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyMer 1 Avr - 10:11
Il y a de l'huile à l'intérieur, si c'est un joint papier en prévoir un neuf.
c'est facile à remplacer, le stator est fixé avec quelques vis dans le carter que tu va déposer. Penser à faire l'étanchéité au niveau du passe fil avec un peu de pâte.
twinman
twinman
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyMer 1 Avr - 10:21
Elle vient d ou cette huile?
flatsport
flatsport
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyMer 1 Avr - 10:29
c'est de l'huile moteur. Il n'y en a pas beaucoup
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyMer 1 Avr - 10:52
Un conseil au remontage faire des triangles en bois car le stator sera aimanté d un coup vers le moteur donc avec les cales tu peux le mettre en douceur.sinon s est pas trop compliqué à faire.
twinman
twinman
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyMer 1 Avr - 11:26
ce n' ai pas le RSVR mais le GSXR K2
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyMer 1 Avr - 12:49
Oui j ai bien compris mais le montage est le même sur presque toutes les motos.
twinman
twinman
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyMer 1 Avr - 19:17
Est il nécessaire de vidanger l'huile moteur avant d’ouvrir le carter?
farsac
farsac
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyMer 1 Avr - 20:34
Commence par tester le régulateur ! Y a de grande chance que ce soit lui
twinman
twinman
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyMer 1 Avr - 20:49
J'ai déjà contrôlé le régulateur,entre les 3 fils noirs pas de jus!
Donc conclusion stator HS ,c'est bien ça?
Connaissez vous un site pour un stator et le joint carter?
treheuc
treheuc
Masculin Moto actuelle : : zx6r===>R1
Nombre de messages : 232
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyMer 1 Avr - 21:58
t'as pas l'air plus avancé que moi, j'ai démonté, remonter, ça marche toujours pas et limite j'ai d'autre problème, faut qu'on se trouve un bon mécano dans le coin. rambo
twinman
twinman
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyJeu 2 Avr - 11:41
up up ?
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyJeu 2 Avr - 19:11
Moto bien mise sur le cote droit ca passe sans vidange tu va perdre mini 1/2 litres.
Mais je suis pas sur que tu es bien fait le test
On parle de la tension au 3 fils qui sortent du stator et qui vont au regulateur.la tu as 50 volts moto en marche bien sur .
Si tu es sur de ton test lance toi le remplacement va te prendre maxi 1 h en faisant ca calmement.
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyJeu 2 Avr - 19:14
Tu as dit zero et zero comme tension s est bizarre car les 3 bobinages ne tombe pas en panne ensembles souvent on trouve 50 entre 2 fils et zero sur le reste
twinman
twinman
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyJeu 2 Avr - 20:29
J ai ouvert le carter et en apparence les bobines étaient nickel mais une fois
démontée c était noir calciné a un eendroit.
Je recois demain le stator neuf.
Affaire à suivre.
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyJeu 2 Avr - 20:46
Attention au montage ca part d un coup
twinman
twinman
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyJeu 2 Avr - 22:02
Un petit conseil pour le remontage?
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyJeu 2 Avr - 22:27
Les cales en bois pour le retenir et le mettre en douceur enfin je parle du carter car parfois d un coup sec le carter ne va pas pile en place et abime le joint.
x.off
x.off
Nombre de messages : 1152
Utilise 3vis pour guider ton cache Carter
twinman
twinman
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyVen 3 Avr - 4:47
Régis31:
Comment et ou tu places tes cales en bois?
X.off:
Comment et ou tu places tes vis?
x.off
x.off
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyVen 3 Avr - 7:43
A travers les trous de ton cache carter, qd tu le présentés, en le maintenant le plus loin possible du carter ( pour pas subir l aimant), et tu fait prendre sur 2-3 filets ds le carter sur les trous correspondants
twinman
twinman
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyVen 3 Avr - 11:35
Ok je vais essayer comme ça.
twinman
twinman
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyVen 3 Avr - 21:08
Ça y est, tout est remonté sens trop de problème.
Maintenant , jai bien mes 14v à la batterie quand le
moteur tourne thumleft
Grosse première pour moi qui ne suis mécano pour un sou lol!
treheuc
treheuc
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptyVen 3 Avr - 21:59
félicitation l'apprenti sorcier.... br
x.off
x.off
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptySam 4 Avr - 7:32
thumleft
flatsport
flatsport
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptySam 4 Avr - 11:22
Il faut bien commencer un jour et c'est bien utile lorsqu'on fait de la piste.
twinman
twinman
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptySam 4 Avr - 14:04
Merci à tous pour les conseils salut
MessageSujet: Re: problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2   problème de charge batterie 750 gsxr 750 k2 EmptySam 4 Avr - 17:25
» Probleme charge batterie sur cbr 1000...
» [ZX 10 R Electricité] Problème de charge batterie
» Charge batterie lithium SHIDO
» Des pros de la connectique electronique/électricité? CHARGE BATTERIE et Connecteurs
» R6 problème en pleine charge
