Ressorts de fourches Banniz11
flatsport
Goz #165
Goz #165
Goz #165
Masculin Nombre de messages : 276
Ressorts de fourches Empty
MessageSujet: Ressorts de fourches   Ressorts de fourches EmptyLun 12 Jan 2015 - 20:01
Bonjour à tous,
Petite question concernant ma fourche d'origine...
Je ne veux pas faire de préparation, vu le prix que ça coute. Je souhaite faire une simple vidange et pourquoi pas changer mes ressorts par des Ohlins. Est ce que je verrai une vrai différence, avec des réglages approprié bien sur ??
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Ressorts de fourches   Ressorts de fourches EmptyLun 12 Jan 2015 - 20:17
Si l'huile n'est pas de première jeunesse, tu sentiras la différence. Pour les ressorts, si les origines correspondent à ton poids, pas la peine de claquer des ronds
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Ressorts de fourches   Ressorts de fourches EmptyLun 12 Jan 2015 - 20:24
+1
Goz #165
Goz #165
MessageSujet: Re: Ressorts de fourches   Ressorts de fourches EmptyLun 12 Jan 2015 - 22:05
75 kg avec équipement, donc aucune idée :-/ ou vérifier ça ?
l'huile est de 2007 avec 22000 kms, comme la moto, donc je pense que ça ne lui fera pas de mal
MessageSujet: Re: Ressorts de fourches   Ressorts de fourches EmptyLun 12 Jan 2015 - 22:25
l'huile faut le changer chaque année et si tu roules beaucoup, une fois en milieu de saison
flatsport
flatsport
MessageSujet: Re: Ressorts de fourches   Ressorts de fourches EmptyLun 12 Jan 2015 - 22:38
pour les ressorts, tu auras déjà une idée en faisant tes réglages de précontrainte sur la fourche.
Mais commence par changer l'huile ça ne sera pas du luxe
Goz #165
Goz #165
MessageSujet: Re: Ressorts de fourches   Ressorts de fourches EmptyLun 12 Jan 2015 - 22:40
Ok, ce sera fait. Merci pour cette réponse. Je vais le faire, faire je ne m'en sens pas capable. C'est compliqué à réaliser ?
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: Ressorts de fourches   Ressorts de fourches EmptyLun 12 Jan 2015 - 23:00
75 kg tu devrais être pas mal avec l'origine, c'est un 8.8 N/mm.
C'est simple à réaliser oui.
Tu fais une première mesure en partant du bas des tubes jusqu'au cache poussière
moto relevé au maxi - moto sur ses roues seul, tu règle la précontrainte pour avoir 20/25 mm
Ensuite pour contrôler que ton ressort correspond à ton poids tu mesure moto relevé - moto sur ses roues avec toi dessus et la tu dois avoir 30/35mm.
Sebsurf2000
Sebsurf2000
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: Ressorts de fourches   Ressorts de fourches EmptyMar 13 Jan 2015 - 13:45
je crois qu'il parlais de la vidange. Et non ce n'ai pas trop compliqué à faire. Le plus chiant c'est compresser les ressorts pour déssérer le bouchon
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: Ressorts de fourches   Ressorts de fourches EmptyMar 13 Jan 2015 - 14:31
Exacte, il était tard Mr. Green
Goz #165
Goz #165
MessageSujet: Re: Ressorts de fourches   Ressorts de fourches EmptyMar 13 Jan 2015 - 21:04
Bon du coup je l'ai déposé chez Dafy et il m'annonce 170€ pour vidange, changement joint spy + changement cache poussière... je trouve ça 1 poil chéros Confused
MessageSujet: Re: Ressorts de fourches   Ressorts de fourches EmptyMar 13 Jan 2015 - 21:27
moi pas, c'est les tarifs. faut quand meme compté 2h de boulot minimum
Goz #165
Goz #165
MessageSujet: Re: Ressorts de fourches   Ressorts de fourches EmptyMar 13 Jan 2015 - 22:20
il m'annonçait 1h30 lui.. donc il est dans les clous.
MessageSujet: Re: Ressorts de fourches   Ressorts de fourches EmptyMar 13 Jan 2015 - 22:36
oui voilà, 2h quand tu le fais pas souvent.
superpower
superpower
Nombre de messages : 1473
MessageSujet: Re: Ressorts de fourches   Ressorts de fourches EmptyMer 14 Jan 2015 - 17:56
t'es d'ou ?
Goz #165
Goz #165
MessageSujet: Re: Ressorts de fourches   Ressorts de fourches EmptyMer 14 Jan 2015 - 20:16
De Vendée, pourquoi ?
Sebsurf2000
Sebsurf2000
MessageSujet: Re: Ressorts de fourches   Ressorts de fourches EmptyMer 14 Jan 2015 - 20:20
Parce que y a peu être moyen de s'arranger je penses. Moi je le fait moi même.
Goz #165
Goz #165
MessageSujet: Re: Ressorts de fourches   Ressorts de fourches EmptyMer 14 Jan 2015 - 21:41
elle est chez Dafy ils vont me le faire... dommage...
» Fourches
» ressort de fourches???
» interrogation sur mes fourches?
» Compression de fourches sur remorque
» Compatibilité fourches CBR 600 PC37
