Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions  / utilisation Banniz11
nicodabomb
JeremRR
7 participants
JeremRR
JeremRR
Masculin Moto actuelle : : SC59 K11
Nombre de messages : 652
Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions  / utilisation Empty
MessageSujet: Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions / utilisation   Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions  / utilisation EmptyVen 23 Jan - 9:11
Bonjour à tous ,
Actuellement j'ai un " full bazzaz " d'installé sur mon CBR SC59 2011 , il fait le réglage de l'injection + quickshifter + Traction control en coupant l'allumage ( sans capteur de vitesse ) .
J'aimerai passer sur un système en peu plus performant car je n'arrive pas à remettre les gazs sur le deuxieme rapport car la moto se met toujours debout , je pensais donc passer sur le faisceau Kit HRC afin d'avoir des réglages plus fin
Du coup le faisceau HRC gère t'il:
- Réglage injection
- régime frein moteur ?
- Traction control avec capteur de vitesse
- Anti Wheeling ?
- à priori on m'a dit qu'on pouvait régler la puissance sur les premiers rapports afin de mieux exploiter ( c'est surtout ça qui m'intéresserait )
* Maintenant ce qui serait intéréssant de savoir c'est ce que ça donne à l'utilisation, merci pour vos retours d'expérience thumleft
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions / utilisation   Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions  / utilisation EmptyVen 23 Jan - 10:08
sans compter qu'il faut trouver quelqu'un de compétent pour le régler
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions / utilisation   Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions  / utilisation EmptyVen 23 Jan - 10:38
C'est ça le plus chiant quand on part de zéro avec un boitier kit -> régler.
Et le HRC c'est pas le plus facile et intuitif à régler... Confused
JeremRR
JeremRR
MessageSujet: Re: Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions / utilisation   Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions  / utilisation EmptyVen 23 Jan - 10:51
Du coup le frein moteur et l'arrivée de puissance sont réglable ?
JeremRR
JeremRR
MessageSujet: Re: Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions / utilisation   Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions  / utilisation EmptyVen 23 Jan - 10:53
GROSMAN a écrit:
le kit complet te permet d'avoir
-un TC avec capteur aux roues assez performant
-de regler ton injection
-de regler ton allumage
-anti wheeling
par contre le complet coute un bras comparativement a un TC+un boitier type power commander ou autre
Avec un Power Commander ou bazzaz l'avance de l'allumage n'est pas réglable ?
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions / utilisation   Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions  / utilisation EmptyVen 23 Jan - 10:57
Oui ça tu peux le faire, l'idéal étant d'arriver à trouver une map de gestion déjà validée.
mobyfab
mobyfab
Nombre de messages : 862
MessageSujet: Re: Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions / utilisation   Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions  / utilisation EmptyVen 23 Jan - 11:03
Il y a une interface shifter aussi.
Dans les 1400 TTC livré du Japon le kit par contre...
Le bazzaz ne fait pas l'allumage, le PC5 oui avec une extension mais c'est du bricolage à ce que j'ai compris.
Le frein moteur tu peux jouer sur le ralenti.
JeremRR
JeremRR
MessageSujet: Re: Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions / utilisation   Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions  / utilisation EmptyVen 23 Jan - 14:18
Du coup le faisceau Kit emmene pas mal d'avantage par rapport au Power Commander et au Bazzaz, rien que sur les avances d'allumages il doit y avoir à gratter par rapport aux autres boitiers d'injection .
Le TC et l'anti-wheeling sont vraiment fonctionnels alors ?
cbr06
Masculin Nombre de messages : 338
MessageSujet: Re: Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions / utilisation   Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions  / utilisation EmptyVen 23 Jan - 19:12
oui mais il faut le régler surtout
Et trouver qq un !!!
scratouille
scratouille
Nombre de messages : 3163
MessageSujet: Re: Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions / utilisation   Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions  / utilisation EmptyVen 23 Jan - 19:32
Poitiers -> Chartres ça se fait bien pour le réglage .
cbr06
MessageSujet: Re: Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions / utilisation   Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions  / utilisation EmptyVen 23 Jan - 19:38
j irais bien faire un tour à ten kate
Un ti week end ac ma femme en plus
scratouille
scratouille
MessageSujet: Re: Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions / utilisation   Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions  / utilisation EmptyVen 23 Jan - 19:40
Dans ce cas arrête toi en belgique chez dohlda ( pas sur de l'orthographe ) .
cbr06
MessageSujet: Re: Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions / utilisation   Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions  / utilisation EmptyVen 23 Jan - 19:41
dholda
Oui je connais
cbr06
MessageSujet: Re: Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions / utilisation   Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions  / utilisation EmptyVen 23 Jan - 19:50
oui mais le hic je parle pas belge !
Mdr
JeremRR
JeremRR
MessageSujet: Re: Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions / utilisation   Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions  / utilisation EmptyVen 23 Jan - 19:59
elle est déjà la bas ;)
» Faisceau Sc59
» Faisceau sc59
» Remplacement faisceau Honda CBR SC59
» Faisceau simplifié avant Sc59
» Question chrono starlane sur son utilisation
