Faisceau sc59 Banniz11
 Faisceau sc59
dam'$
Masculin Nombre de messages : 268
Faisceau sc59 Empty
MessageSujet: Faisceau sc59   Faisceau sc59 EmptyJeu 29 Oct - 14:02
Bonjour mon faisceau étant dans un état plus que moyen je souhaite le changer.
Je trouve des faisceau sur leboncoin mais je voulais savoir si n importe quel faisceau de sc59 se monte ou faut il l'écu...
Merci  motocool
Olfo
Masculin Moto actuelle : : CBR 1000 RR 2009
Nombre de messages : 374
Faisceau sc59 Empty
MessageSujet: Re: Faisceau sc59   Faisceau sc59 EmptyJeu 29 Oct - 22:48
Hello, sauf erreur le faisceau n'est qu'un ensemble de cables et connecteurs, donc si tu prend le même modèle pour ton faisceau pas de soucis.
Faisceau sc59 Empty
MessageSujet: Re: Faisceau sc59   Faisceau sc59 EmptyVen 30 Oct - 8:08
dam'$
Faisceau sc59 Empty
MessageSujet: Re: Faisceau sc59   Faisceau sc59 EmptyVen 30 Oct - 9:07
brice a écrit:
http://cbrworld.niceboard.com/t3073-tout-ce-qu-il-faut-savoir-pour-debrider-le-cbr-1000rr-2008
Merci mais ton lien concerne le debridage, ce que je recherche c est la comptabilitée des faisceau sc59.
Faisceau sc59 Empty
MessageSujet: Re: Faisceau sc59   Faisceau sc59 EmptyVen 30 Oct - 11:50
Pardon j'ai oublié le commentaire.
Non c'était en rapport, le faisceau me semble t-il sera le même sur une 2008-2011, 2012 à 2016 avec 2008-2011 je ne crois pas mais sans certitude. A voir avec les spécialistes.
Et si jamais tu chopes un lot d'occasion avec l'ECU tu ne seras pas bloqué, c'est là où je voulais en venir.
dam'$
Faisceau sc59 Empty
MessageSujet: Re: Faisceau sc59   Faisceau sc59 EmptyVen 30 Oct - 12:12
OK j'avais pas compris, j ai trouvé un faisceau mais sans l'écu je pense essayer.
dam'$
Faisceau sc59 Empty
MessageSujet: Re: Faisceau sc59   Faisceau sc59 EmptySam 31 Oct - 12:05
Celui que j'ai trouvé sur leboncoin est un après 2009 me dit le vendeur pensez vous que c est le même
Faisceau sc59 Empty
MessageSujet: Re: Faisceau sc59   Faisceau sc59 EmptySam 31 Oct - 21:04
peu importe l'ECU...il va avec tous les faisceau 2008 à 2016..
Attention en revanche au faisceau secondaire de la partie avant car différents entre 2008/2011 et 2012/2016 car la prise compteur n'est pas la même...le dashboard a changé en 2012...
Mais tu peux très bien mettre la partie avant d'un 2012 sur un faisceau 2008...
Et 2e chose sur les faisceau 2008/2011 tu n'auras pas la prise pour le rapport qui est apparu en 2012..mais ça n'empeche pas le fonctionnement
Sylvain76340
Faisceau sc59 Empty
MessageSujet: Besoin aide faisceau hrc   Faisceau sc59 EmptyVen 6 Nov - 22:02
Bonsoir.
J ai besoin de votre aide pour un faisceau hrc.
Cordialement ✌
Sylvain76340
Faisceau sc59 Empty
MessageSujet: Re: Faisceau sc59   Faisceau sc59 EmptyVen 6 Nov - 22:09
J'ai un faisceau hrc 2014 que j essaie de mettre sur 1000 cbr 2011. J ai des soucis car pas de connexion entre la pompe à eau et le faisceau. Je n'ai pas de connexion de capteur de point mort.
Help me !
Merci d avance.
Faisceau sc59
» Faisceau Sc59
» Remplacement faisceau Honda CBR SC59
» Faisceau simplifié avant Sc59
» Question Faisceau Kit HRC SC59 ? Fonctions / utilisation
» Faisceau YEC R6
