Alignement des roues. Banniz11
didier_hornet
boomshine
cyrille01
Douip
Nicolas69290
9 participants
Nicolas69290
Nicolas69290
Masculin Nombre de messages : 10
Alignement des roues. Empty
MessageSujet: Alignement des roues.   Alignement des roues. EmptyVen 23 Jan - 16:10
Salut les copains,
question toute bête mais je compte changer psb , couronne et pneus donc un démontage des roues va s'imposer et je ne l'ai encore jamais fait sur une bécane :/ . J'avais bien l'habitude de le faire sur mon 103 mais la c'est autre chose donc:
Comment êtes vous sûr en remontant votre roue arrière que celle ci est bien en ligne ?
J'ai lu un tas de post la dessus et il existe un paquet de technique mais ma question est surtout , quelle précision est nécessaire ? J'imagine que l'on n'est pas à 2-3 mm près !
Merci de vos réponses ! motocool
MessageSujet: Re: Alignement des roues.   Alignement des roues. EmptyVen 23 Jan - 16:36
Tu mesures simplement la distance entre ton axe et l'arrière ou l'avant de la zone de réglage de la roue. Et oui, 2 ou 3 mm c'est beaucoup
Douip
Douip
MessageSujet: Re: Alignement des roues.   Alignement des roues. EmptyVen 23 Jan - 17:29
Moi j'ai pas trop compris la question ni la réponse.
Je vais suivre le sujet Smile
cyrille01
cyrille01
Nombre de messages : 663
MessageSujet: Re: Alignement des roues.   Alignement des roues. EmptyVen 23 Jan - 17:30
normalement tu as des repres son ton bras oscillant qui te permettent de regler ta roue de façon correcte , fais aussi attention a la tension de la chaine
cyrille01
cyrille01
MessageSujet: Re: Alignement des roues.   Alignement des roues. EmptyVen 23 Jan - 17:31
je voulais dire des reperes ...
boomshine
boomshine
Nombre de messages : 552
MessageSujet: Re: Alignement des roues.   Alignement des roues. EmptyVen 23 Jan - 19:10
Ils parlent de l'alignement de la roue quand tu fais ta tension de chaine.
Nicolas69290
Nicolas69290
MessageSujet: Re: Alignement des roues.   Alignement des roues. EmptyVen 23 Jan - 20:57
Merci de vos réponses, désolé insane rider je ne comprend pas lol. Oui les repères ok mais c est pas évident d être précis au mm il me semble ...
boomshine
boomshine
MessageSujet: Re: Alignement des roues.   Alignement des roues. EmptyVen 23 Jan - 21:02
En gros Insane Rider veut dire que tu mesures des 2 côtés, soit depuis le bout du bras oscillant soit depuis l'axe du bras oscillant, pour avoir une mesure fiable des 2 côtés, sans te fier aux repères du tendeur de chaine.
MessageSujet: Re: Alignement des roues.   Alignement des roues. EmptyVen 23 Jan - 21:28
comme ca, des deux coté
Alignement des roues. 927657ob9b821a24b502a8115597398af73298aa60jantearriere
boomshine
boomshine
MessageSujet: Re: Alignement des roues.   Alignement des roues. EmptyVen 23 Jan - 21:30
Un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours!
Nicolas69290
Nicolas69290
MessageSujet: Re: Alignement des roues.   Alignement des roues. EmptySam 24 Jan - 0:36
Ok ! Effectivement , ça doit être assez précis comme cela ! Merci V
MessageSujet: Re: Alignement des roues.   Alignement des roues. EmptySam 24 Jan - 9:21
et si tu veux etre précis, trouve toi ça
Alignement des roues. $_35
didier_hornet
didier_hornet
Masculin Moto actuelle : : RSV4
Nombre de messages : 131
MessageSujet: Re: Alignement des roues.   Alignement des roues. EmptySam 24 Jan - 10:04
En fait si tu ne fais pas confiance aux repères, il n'y a pas de raison de faire d'avantage confiance dans la longueur des bouts de bras oscillant, donc il faut faire la mesure par rapport à l'axe du bras oscillant.
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Alignement des roues.   Alignement des roues. EmptySam 24 Jan - 10:20
sauf que tu vas mesurer avec un metre, donc aussi précis Smile
pour faire bien, faudrait mesurer au pied a coulisse avec une surface usiné.
mais bon, de l'axe du BO ou du buot du BO, c'est kiff kiff
davidkig
davidkig
Nombre de messages : 1514
MessageSujet: Re: Alignement des roues.   Alignement des roues. EmptySam 24 Jan - 11:16
sinon monte un cardan , apres plus de souci ! lol!
je sors ............
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: Alignement des roues.   Alignement des roues. EmptySam 24 Jan - 11:28
Monobras! :p
Nicolas69290
Nicolas69290
MessageSujet: Re: Alignement des roues.   Alignement des roues. EmptyLun 26 Jan - 8:23
C'est bon j'ai commandé un monobras de VFR motocool
Rom@in.
Rom@in.
Masculin Moto actuelle : : SV 650,en septembre 675R
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: Alignement des roues.   Alignement des roues. EmptyJeu 29 Jan - 22:01
Perso je regle l'alignement au laser,petit outil à moins de 50€ sur ebay
Depuis que je l'utilise ,et bien je peux te dire que les marque de reglage du bras ne sont pas trop precis.
profi laser se cat :
https://m.youtube.com/watch?v=fsvlcAcWL5w
» Compatibilité roues zx636r k5/k6 et roues zx6r k7
» Alignement fourche.
» alignement guidon
» Alignement de fourche!!!
» Remontage fourche : alignement
