Serrage écrou cannelé colonne de direction GSXR 1000 K6 Banniz11
PascalZX6R
PascalZX6R
Nombre de messages : 1032
Serrage écrou cannelé colonne de direction GSXR 1000 K6 Empty
MessageSujet: Serrage écrou cannelé colonne de direction GSXR 1000 K6   Serrage écrou cannelé colonne de direction GSXR 1000 K6 EmptyDim 25 Jan - 17:39
J'ai un petit jeu tout juste perceptible quand je bloque la roue av, en essayant alternativement de pousser et tirer la moto. Je voulais verifier les serrages (retrouvé une fois l'écrou cannelé au dessus du té supérieur déserré). Trouvé les valeurs de couple des 3 écrous cannelés (4,5-9-9 mkg). La question: comment utiliser une clé dynamométrique avec des écrous cannelés?)
MessageSujet: Re: Serrage écrou cannelé colonne de direction GSXR 1000 K6   Serrage écrou cannelé colonne de direction GSXR 1000 K6 EmptyDim 25 Jan - 17:56
pareil qu'avec n'importe quel écrou du moment que t'as la bonne douille.
scratouille
scratouille
Nombre de messages : 3163
MessageSujet: Re: Serrage écrou cannelé colonne de direction GSXR 1000 K6   Serrage écrou cannelé colonne de direction GSXR 1000 K6 EmptyDim 25 Jan - 18:31
Ca va pas être simple avec une douille vu la forme des écrous .
Serrage écrou cannelé colonne de direction GSXR 1000 K6 Img4242ol2
MessageSujet: Re: Serrage écrou cannelé colonne de direction GSXR 1000 K6   Serrage écrou cannelé colonne de direction GSXR 1000 K6 EmptyDim 25 Jan - 19:18
par exemple...ce genre de douille...
Serrage écrou cannelé colonne de direction GSXR 1000 K6 Douille-cannele-pour-ecrou-embrayage-dirt-bike-pieces-moteur
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: Serrage écrou cannelé colonne de direction GSXR 1000 K6   Serrage écrou cannelé colonne de direction GSXR 1000 K6 EmptyDim 25 Jan - 19:23
Serrage écrou cannelé colonne de direction GSXR 1000 K6 B628520
romucbr
romucbr
Masculin Moto actuelle : : Plus de motos
Nombre de messages : 699
MessageSujet: Re: Serrage écrou cannelé colonne de direction GSXR 1000 K6   Serrage écrou cannelé colonne de direction GSXR 1000 K6 EmptyLun 26 Jan - 13:26
Si t'a de quoi soudé , un tube d'âme sage plus gros que t'a tige , sur les côté tu y soude 2 morceaux de fer plat qui rentreront dans les cannelure , puis tu soude un écrou en haut du tube pour y mettre une douille normale . ;)
C'est le même système sur ma Honda, j'en ai fais 1 vite fait , ça se fait bien !!
» diamètre ecrou sup de colonne direction honda
» Démontage écrous à ergot colonne de direction gsxr
» question sur l'amortisseur de direction sur 1000 gsxr k7
» recherche info amortisseur direction 1000 gsxr l4
» couple serrage ecrou de roue
