Batterie HS Banniz11
 Batterie HS
nicodabomb
er 1
Balian
7 participants
Balian
Balian
Masculin Moto actuelle : : Monster 1200S
Nombre de messages : 84
Batterie HS Empty
MessageSujet: Batterie HS   Batterie HS EmptySam 7 Fév - 18:22
Ben voilà, alors que ma SVS 650 pour la piste est prête à bondir malgré ses 14 ans, je tente de démarrer le monster 1200 de 2014, régulièrement mis en charge avec le chargeur Ducati et hop voilà le travail :
Est ce que quelqu'un a une id&ée ? batterie HS ? ou autre chose ?
C'est vrai il fait froid sous l'abri mais elle dort sous la couette quand même...
er 1
er 1
Masculin Moto actuelle : : cbr 600rr
Nombre de messages : 289
Batterie HS Empty
MessageSujet: Re: Batterie HS   Batterie HS EmptySam 7 Fév - 18:37
Effectivement ça doit être la batterie essai de trouver 1 batterie a 1 de tes potes.pour voir si elle démarre.
moi la même chose, mis en charge régulièrement, aujourd hui je l amène pour la passer au banc, avant de partir je me dis essaie de la mettre en marche, pas moyen...bon la batterie a presque 10ans...
Batterie HS Empty
MessageSujet: Re: Batterie HS   Batterie HS EmptySam 7 Fév - 18:47
regarde la tension de la batterie
12.6 v environ
si sa chute et que sa reste en dessous batterie hs !
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
Batterie HS Empty
MessageSujet: Re: Batterie HS   Batterie HS EmptySam 7 Fév - 19:04
12.6 v environ
+1
Balian
Balian
Batterie HS Empty
MessageSujet: Re: Batterie HS   Batterie HS EmptySam 7 Fév - 20:02
Ben dis donc, 3700 km ! La charge 48 h tous les 15 jours et hop naze....merci ducati Batterie HS 634447
Batterie HS Empty
MessageSujet: Re: Batterie HS   Batterie HS EmptySam 7 Fév - 20:47
La seul chose qui n'est pas Made un Italie sur la moto c'est la batterie
Et puis avec tout ces écran bling bling
C'est pas étonnant que sa bouffe la batterie
Pour le chargeur utilise un optimate que tu laisse brancher toute l'année
Tu n'aura plus de soucis
Balian
Balian
Batterie HS Empty
MessageSujet: Re: Batterie HS   Batterie HS EmptySam 7 Fév - 21:01
On m a dit que certains chargeurs pouvaient récupérer une batterie naze en désulfitant type creçu. C est possible ?
Batterie HS Empty
MessageSujet: Re: Batterie HS   Batterie HS EmptySam 7 Fév - 21:11
MA10
MA10
Nombre de messages : 541
Batterie HS Empty
MessageSujet: Re: Batterie HS   Batterie HS EmptySam 7 Fév - 21:14
défaut d'un élément...ça peut arriver.
er 1
er 1
Batterie HS Empty
MessageSujet: Re: Batterie HS   Batterie HS EmptySam 7 Fév - 23:00
Moi j ai l optimate 5 mais 1moment donner tu peu plus charger si elle est au bout... si c est 1 2014 tu peux pas la faire passer sous garantie?
Balian
Balian
Batterie HS Empty
MessageSujet: Re: Batterie HS   Batterie HS EmptyDim 8 Fév - 9:30
C'est ce que je vais faire...
Balian
Balian
Batterie HS Empty
MessageSujet: Re: Batterie HS   Batterie HS EmptyDim 8 Fév - 11:36
Mesure ce matin : 13,1 V (est ce suffisant ppur dire que la batterie ne prend plus la charge)
nicodabomb
nicodabomb
Batterie HS Empty
MessageSujet: Re: Batterie HS   Batterie HS EmptyDim 8 Fév - 11:40
non, il faut voir en démarrant si elle chute.
Batterie HS Empty
MessageSujet: Re: Batterie HS   Batterie HS EmptyDim 8 Fév - 11:41
tu peux avoir le voltage, mais plus de puissance. en hiver, c'est mieux de laisser en permanence le chargeur.
sauf erreur, la garantie sur les batteries, c'est 3 ou 6 mois selon les constructeurs.
Batterie HS Empty
MessageSujet: Re: Batterie HS   Batterie HS EmptyDim 8 Fév - 11:46
Et encore les batteries sont considéré comme consommables
Donc ils remplaceront pas
Balian
Balian
Batterie HS Empty
MessageSujet: Re: Batterie HS   Batterie HS EmptyDim 8 Fév - 11:52
Yes un coup de démarreur et hop chute à 12 puis rien. Si j'essayais de brancher une autre batterie en parrallèle ?
nicodabomb
nicodabomb
Batterie HS Empty
MessageSujet: Re: Batterie HS   Batterie HS EmptyDim 8 Fév - 12:02
chute a 12 c'est pas énorme comme chute.
Batterie HS Empty
MessageSujet: Re: Batterie HS   Batterie HS EmptyDim 8 Fév - 12:06
Oui c'est pas énorme
Étrange
Eagle4
Eagle4
Batterie HS Empty
MessageSujet: Re: Batterie HS   Batterie HS EmptyDim 8 Fév - 17:21
12v ça suffira pas à mettre en branle ta moto, il faut vraiment pas que ta batterie soit sous les 12.5V sinon avec tout l’électronique de la Ducati qui consomme à la mise en marche: tu va rester en panne.
Balian
Balian
Batterie HS Empty
MessageSujet: Re: Batterie HS   Batterie HS EmptyDim 8 Fév - 20:06
J'ai essayé avec un autre chargeur et je monte à 13,7V. Je pen,se que ce n'est pas la batterie mais le démarreur : un coup de froid ??
Nombre de messages : 25687
Batterie HS Empty
MessageSujet: Re: Batterie HS   Batterie HS EmptyLun 9 Fév - 17:38
Si c est pendant la garantie j aimerai voir que la concess' me réponde ça... Je pense que vu l état des ventes il va pas chipoter et la changer... Une batterie c est dans la garantie aussi... T achete une batterie en seconde monte c'est souvent garanti six mois mini
Batterie HS Sticke12
Batterie HS Empty
MessageSujet: Re: Batterie HS   Batterie HS EmptyLun 9 Fév - 18:36
ben oui, pareil pour une batterie d'origine, ca varie entre 3 a 6 mois.
le mieux tu pontes ta moto avec une batterie de voiture, tu verras tout de suite si elle démarre. Comme je l'ai dis avant, une batterie peut avoir le voltage, mais pas la puissance, donc tu démarres pas.
pat25
pat25
Batterie HS Empty
MessageSujet: Re: Batterie HS   Batterie HS EmptyMar 10 Fév - 11:19
idem pour moi sur une batterie de 2eme monte 12,9v mais amperage trop faible,le relais de demarreur claquais donc impossible de demarrer,ramener chez le concess il me la echanger
la batterie avait 11 mois et il la pris en garantie
Batterie HS
» Batterie racing RB 150
» help batterie
» Batterie déchargée...
» Chargeur de batterie
» Problème batterie
