| Joint spy gsxr 1000 k5 | |
fireblade954 PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : 1000 gsxr k5 Nombre de messages : 70 Age : 46 Localisation : legé (44) Date d'inscription : 19/10/2013
| Sujet: Joint spy gsxr 1000 k5 Sam 28 Jan - 14:01 | |
| Salut, voilà je viens d'avoir un gsxr 1000 k5, et j'ai les joints spy à prévoir, je pense remettre juste l'huile neuve identique à l'origine et des joints spy neuf, ceci-dit étant donné que je ne fais que de la piste, je me demandé quand même si il fallait mettre une huile plus épaisse ou pas, ou si il y avait des modifications à apporter ?
13-ajt PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Joint spy gsxr 1000 k5 Sam 28 Jan - 20:19 | |
| Selon ton niveau , il faudra préparer La Fourche en hydraulique, en modifiant les clapets . | |
Pierrot46 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX6R 2020 Nombre de messages : 895 Age : 61 Localisation : Fajoles Date d'inscription : 23/01/2016
| Sujet: Re: Joint spy gsxr 1000 k5 Sam 28 Jan - 20:33 | |
| Pense au bagues de friction peut être en même temps ??
| Sujet: Re: Joint spy gsxr 1000 k5 Dim 29 Jan - 13:35 | |
| - Pierrot46 a écrit:
- Pense au bagues de friction peut être en même temps ??
. Les bagues de frictions c'est quoi que c'te bête ?!!!! | |
| Sujet: Re: Joint spy gsxr 1000 k5 Dim 29 Jan - 13:37 | |
. Mon niveau houlala, j'étais en niveau confirmé avec la 600 cbr 95 , mais là avec une machine comme ça je crois que je vais redescendre d'un niveau le temps de m'y faire. | |
Guibs38 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : T Max Nombre de messages : 1791 Age : 40 Localisation : Angoulême Date d'inscription : 26/05/2009
| Sujet: Re: Joint spy gsxr 1000 k5 Dim 29 Jan - 15:52 | |
| Je pense que tu t'y fera plus que ce que tu peux pensé. Parce que si tu étais en confirmé avec ton tréteau de 95 , tu vas vite t'habituer au gex. | |
| Sujet: Re: Joint spy gsxr 1000 k5 Sam 20 Mai - 14:11 | |
| Je relance mon sujet car besoin de nouvelles infos, c'est quoi la quantité d'huile et le type d'huile dans gex 1000 k5 ? est-ce qu'il y en a qui on déjà soit mis t une huile plus épaisse ou une quantité d'uile plus importante ? Et est-ce que ça a marché ? | |
toni montana pilote MOTO2
| Sujet: Re: Joint spy gsxr 1000 k5 Sam 20 Mai - 23:30 | |
| Niveau d'air: 101mm Huile :5w Bien positionner l'écrou en haut de la cartouche à 11mm avant se remonter le bouchon!
| Sujet: Re: Joint spy gsxr 1000 k5 Dim 21 Mai - 22:27 | |
. Les bagues de frictions c'est quoi que c'te bête ?!!!! Ce sont les bagues qui sont dans le fourreau de fourche une en partie supérieur une en partie inférieure . | |
| Sujet: Re: Joint spy gsxr 1000 k5 Dim 21 Mai - 23:03 | |
. Merci pour l'info. | |
| Sujet: Re: Joint spy gsxr 1000 k5 Dim 21 Mai - 23:05 | |
| - toni montana a écrit:
- Niveau d'air: 101mm
Et tout en gardant la fourche d'origine, pour l'améliorer, est-ce qu'il vaut mieux mettre une huile plus épaisse ou garder le même type d'huile mais en augmentant le volume ? | |
| Sujet: Re: Joint spy gsxr 1000 k5 Lun 22 Mai - 19:39 | |
| Plus épais ? souvent déconseillé Et si tu augmente le niveau la fourche plongera moins ..déconseillé aussi si tu ne vas pas en butée. je mets un tableau pour que tu puisse te rendre compte que les huiles ne sont pas identique malgré le grade indiqué par les marques.La Suzuki d'origine c'est la Fork l01 " /> | |
