| S 1000 RR 2012 | |
+21st1098 origine4 seb#111 sham21 GROSMAN chevalllier bendu41 fredipolo Tony Biff laugexx Gabichon74 Eagle4 ggcrteam TOTO #71 dadou fane1773 coudcoud alex-76 Joebarno cyssou88 dge74 25 participants |
dge74 PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1388 Age : 41 Localisation : scientrier 74 Date d'inscription : 03/09/2011
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Mar 29 Sep - 20:29 | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Dim 4 Oct - 21:09 | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Dim 4 Oct - 21:16 | |
| Jolie | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Dim 4 Oct - 21:17 | |
| merci, c'est dommage le fluo ne ressort pas en photos | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Dim 4 Oct - 21:35 | |
| c'est souvent le cas avec le fluo.... Elle va claquer à Magny Cours | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Dim 17 Jan - 19:22 | |
| salut a tous je prepare la moto pour rouler debut mars au ledenon et je dois changer les poignées ainsi que les demi guidons, probleme j'ai des poignées chauffantes, je dois donc changer l'ensemble pour conserver les chauffantes.... coté gauche ca marchait deja plus, car la résistance est coupée... Si vous avez une idée je prends voila a quoi ca ressemble sous le caoutchouc: quelques photos de la course d'endurance a magnycours, desole je devais les poster y'a un moment... | |
dadou PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : zx6r Nombre de messages : 1347 Age : 41 Localisation : Savoie Date d'inscription : 27/01/2007
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Lun 18 Jan - 7:03 | |
| Il est beau mon DJE , la poignée on dirai que tu as fais un tout droit dans un champ et que tu as ramené les barbeler !! lol
Dje Faut qu on s'appel j'ai un service a te demander; biz ma poule | |
origine4 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 157 Age : 31 Localisation : Mauguio Date d'inscription : 24/11/2015
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Lun 18 Jan - 8:29 | |
| Si il te reste assez de câble pour te raccorder dessus ou si le câble est démontable facilement il te suffirait de le changer. Je pense pas qu'il y est une chaleur de dingue sur le fil donc du fil a freiner voir un poil plus gros pourrais faire l affaire ;) | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Lun 18 Jan - 9:27 | |
| - dadou a écrit:
- Il est beau mon DJE , la poignée on dirai que tu as fais un tout droit dans un champ et que tu as ramené les barbeler !! lol
Dje Faut qu on s'appel j'ai un service a te demander; biz ma poule merci poulet appel quand tu veux ;) | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Lun 18 Jan - 9:28 | |
| - origine4 a écrit:
- Si il te reste assez de câble pour te raccorder dessus ou si le câble est démontable facilement il te suffirait de le changer.
Je pense pas qu'il y est une chaleur de dingue sur le fil donc du fil a freiner voir un poil plus gros pourrais faire l affaire ;) pas bete, oui je peux le changer ce fil, c'est juste un fil inox tres fin. il est souder avec de la gaine thermo, faudrait que je test de le changer voir si ca chauffe toujours | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Lun 18 Jan - 16:54 | |
| il font la même pour homme ? |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Lun 18 Jan - 21:24 | |
| - virus481 a écrit:
- il font la même pour homme ?
salope | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Lun 18 Jan - 21:47 | |
| Tu oses insulter un modo en public
Je vais devoir de fouetter à notre prochaine rencontre Hihihihi |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Lun 18 Jan - 21:54 | |
| lol | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Mar 19 Jan - 9:50 | |
| Fouetter oh oui j aime ca oupsssss pardon c est pas à moi qu on s adresse!!!!!😂😂 | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Mar 19 Jan - 13:10 | |
| pssst t'attends ton tour toi!!!! | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Jeu 21 Jan - 12:14 | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Dim 24 Jan - 17:33 | |
| bon j'ai finalement réparé mes poignées, pour conserver l'option chauffage des mains (utile et confortable avec un temps froid et pourri!!!) pour cela j'ai trouvé en quincaillerie du fil (diam 0.2mm) a résistance, je l'ai enroulé a la poignée et souder a l'étain; ca devrait marcher, manque plus qu'a monter les poignées; decoller ses poignées bien collées... soudure de compet question, j'ai changé les demi guidons, dois je repercer les tubes pour fixer les poignées ou peut on faire autrement?? | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Dim 24 Jan - 17:45 | |
| c'est préférable de forer car sa empêche le système de tourner autour du tube |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Dim 24 Jan - 17:55 | |
| Test une chauffe au Max avant de mettre tes revêtements de poignée pour être sur que l étain ne fond pas ;) | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Dim 24 Jan - 18:13 | |
| - origine4 a écrit:
- Test une chauffe au Max avant de mettre tes revêtements de poignée pour être sur que l étain ne fond pas ;)
oui merci du conseil, je dois la démarrer pour que ca chauffe, et la y'a pas d'huile. Week prochain je pense.. donc je perce, merci Virus | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Dim 31 Jan - 21:46 | |
| voila test concluant pour mes poignées chauffantes, apres demarrage ca chauffe de suite, impeccable!! j'ai percé les tubes pour verrouiller les 2poignées, et monter les poignées caoutchouc encore 1 mois et c'est la reprise | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Sam 13 Fév - 21:01 | |
| j'ai acheté des freins d'HP4 galere a changer les durites rigides faut tout deposer.... | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Dim 14 Fév - 22:00 | |
| voila pourquoi j'ai du changer les durites, d'origine elles ne se détaillent pas sous le té inférieur et les banjos d'origine ne cadrent pas sur les etriers hp4, du coup frottaient sur le pneu... | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Dim 14 Fév - 22:20 | |
| pourquoi tu as remis des durites sur ta central abs
perso j'ai virer toutes cette merde et monter en direct ( tu gagnes en feeling ) |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Lun 15 Fév - 7:20 | |
| c'est a dire? t'as une photo de ton montage? | |
st1098 pilote MOTO2
Nombre de messages : 450 Age : 48 Localisation : eteaux Date d'inscription : 11/12/2009
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Lun 15 Fév - 19:26 | |
| C est à dire ,direct du maître cylindre au étriers. Pas besoins d assistance. | |
KoRn_IcHoN PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : S1000RR 2016 piste/route Nombre de messages : 1047 Age : 41 Localisation : Luxembourg Date d'inscription : 03/11/2012
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Mar 16 Fév - 8:26 | |
| Petit conseil pour ta purge (et si tu n'as pas encore fait cette petite opération)... Laisse ton système en pression quelques heures (pas forcément serré comme une mule, mais le levier en pression avec un riselan par example) avec ton bocal de liquide de frein ouvert. Ça permettra de bien faire remonter les bulles qui traînent dans le système abs. Après quelques heures tu enlèves le riselan, tu refais une tite purge rapide aux étriers et au maître cylindre et roule ma poule! | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Mar 16 Fév - 12:59 | |
| merci bonne idée je vais le faire | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Ven 26 Fév - 10:24 | |
| Pas de souci! | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Lun 11 Déc - 21:15 | |
| gros déterrage!! bon je cherchais a vendre la moto mais franchement c'est pas le bon moment aucune touche... du coup je vais refaire une saison avec , au programme révision fourche, achat d'un jeu de jantes allégés et un nouveau poly. mon père a une s1000 rr 2011 avec une fourche ohlins et des jantes oz , sa moto a un feeling extra pour se placer en courbe, elle est vraiment précise, je voudrais me rapprocher de ça. j'espere l'atteindre avec des roues plus légères. je mettrai des photos de l'avancement. actuellement j'en suis là!! les fourreaux sont bien marqués... question d'aillers posé dans la rubrique test matos pour voir si je garde ça ou si je dois en changer. | |
Madwolf pilote MOTO2
Moto actuelle : : R1 2015 Nombre de messages : 506 Age : 34 Localisation : Mulhouse Date d'inscription : 20/02/2011
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Mer 27 Déc - 17:46 | |
| A mon avis tu peux déja faire reprendre tes fourreaux !
En ce qui concerne les jantes sur la mienne ca avait fait une belle différence les jantes ! Tu opte pour quoi comme jantes ? | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Mer 27 Déc - 17:51 | |
| Salut Brian, j'ai fais préparer une autre fourche origine avec un kit Bprs, l'autre je vais la revendre en l'état.bprs ne peut pas la démonter car il n'est pas outillé pour l'ouvrir.jai commandé des jantes Titax. Hâte de tester tout ca | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Mer 27 Déc - 17:53 | |
| C'est vrai qu'a la mise sur l'angle tu gagne en vivacité c'est vraiment top !
Y'a une boite dans les vosges qui retape les fourches, faut juste que je retrouve le nom mais tu devrais mieux la revendre !
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Mer 27 Déc - 19:01 | |
| C'est ce que je veux, oui je vais la vendre comme ça... | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Jeu 28 Déc - 11:32 | |
| voilà ma commande du père noel est passé!! je recommande vivement TAZ RACING (GROSMAN) pour la disponibilité et des tarifs très attractif pour les jantes Titax qui viennent de chez lui (ne tenez pas compte du logo pk racing parts, l'image vient du net) pour les polys j vais monter des 2017 de chez Pam Racing, super produit (mes fluos sont déjà des pam racing et payable en 3 fois sans frais). commandé hier et déjà en livraison au top!! obligé de changer le ram air pour adapter le nouveau poly bientot la suite!! | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Jeu 28 Déc - 11:35 | |
| Ah j'ai fait un kit décor Tyco pour une comme ça d'ailleurs, Manu m'avait aussi proposé ses titax, mais j'ai préféré lui reprendre une paire de PVM histoire d'avoir toutes mes jantes de la même marque ( ça m'évite de changer de porte couronnes ) | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Jeu 28 Déc - 11:43 | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Jeu 28 Déc - 11:44 | |
| sont belles les déco Tyco!! moi ce sera en peinture mais j'ai pas encore choisi comment. | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Jeu 28 Déc - 14:38 | |
WILL LE OUF PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : s1000RR Nombre de messages : 119 Age : 47 Localisation : MONTARGIS Date d'inscription : 02/03/2008
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Jeu 28 Déc - 22:17 | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Jeu 28 Déc - 22:39 | |
| Y du matos de malade pour les motos récentes !!!! | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Sam 30 Déc - 19:53 | |
| Bon et bien la fourche est remonté, j'ai finalement monté une poignée Alpha racing tirage rapide avec les câbles d'origine, merci Steph pour le don... | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Sam 30 Déc - 20:12 | |
| Sujet: Re: S 1000 RR 2012 Dim 7 Jan - 21:00 | |
| S 1000 RR 2012 | |
