Problème après changement de plaquettes Banniz11
sylvaine
sylvaine
Féminin Moto actuelle : : 500 cb
Nombre de messages : 301
Problème après changement de plaquettes Empty
MessageSujet: Problème après changement de plaquettes   Problème après changement de plaquettes EmptyJeu 26 Mar - 19:31
Bonsoir,
Mon homme vient de changer ses plaquette avant et depuis la commande de frein est molle.
De quoi ça peu venir et quoi faire ?
MessageSujet: Re: Problème après changement de plaquettes   Problème après changement de plaquettes EmptyJeu 26 Mar - 19:33
faire une petite purge du maitre cylindre et tout devrait rentrer dans l'ordre.
sylvaine
sylvaine
MessageSujet: Re: Problème après changement de plaquettes   Problème après changement de plaquettes EmptyJeu 26 Mar - 19:55
C est ce que mon homme est entrain de faire. Je reviens vers vous au cas ou. Ce qui m inquiète c est que le roue est dure à tourner et quand on actionne la commande de frein on voit a peine les plaquettes bouger 😕
sylvaine
sylvaine
MessageSujet: Re: Problème après changement de plaquettes   Problème après changement de plaquettes EmptyJeu 26 Mar - 20:21
Bon ba c est toujours pareil même après la purge
rrzx4
rrzx4
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: Problème après changement de plaquettes   Problème après changement de plaquettes EmptyJeu 26 Mar - 20:32
Qu'a t-il fait exactement ?
Il a juste posé des plaquettes neuves à la place des anciennes, ou il est aussi intervenu sur le système de freinage: durite, liquide de frein, maître cylindre ?
Lorsqu'on installe des nouvelles plaquettes, il ne faut pas oublier d'ouvrir le bocal réservoir de liquide de frein, et éventuellement retirer le surplus de liquide qui se retrouve refoulé lors de la pousse des pistons pour l'installation des plaquettes neuves.
S'il a juste installé les plaquettes neuves en ouvrant le bocal et sans toucher au circuit hydraulique, il n'y a aucune raison pour la poignée soit molle !!
romucbr
romucbr
Masculin Moto actuelle : : Plus de motos
Nombre de messages : 699
MessageSujet: Re: Problème après changement de plaquettes   Problème après changement de plaquettes EmptyJeu 26 Mar - 21:05
Quand ses plaquettes étaient usées , a t'il remis du liquide ? ( auquel cas , il y en a maintenant trop )
Moi, a chaque fois que je change mes plaquettes, je nettoie les pistons au wd 40 ( une cale de bois de 1cm environ , il pompe pour faire sortir les pistons et chiffons et wd40 , ensuite il les repoussent complètement , remet les plaquettes neuve, et il re pompe )
sylvaine
sylvaine
MessageSujet: Re: Problème après changement de plaquettes   Problème après changement de plaquettes EmptyJeu 26 Mar - 21:08
Bon alors normalement le problème est réglé. Il y avait une plaquette qui était décalé.
» probleme lors de mon changement de plaquettes !!!
» Changement disques et plaquettes
» Changement plaquettes avant
» question apres changement psb
» changement plaquettes de freins conseil
