question apres changement psb Banniz11
kartman33
nico29-35
dudule01
nounours1664
modilac
10 participants
modilac
modilac
Masculin Moto actuelle : : r46
Nombre de messages : 425
question apres changement psb Empty
MessageSujet: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyMer 23 Mai - 10:39
Voila c'est fait j'ai changer mon pignon sortie de boite. mais j'ai pu constater que a certains régimes moteur la vitesse indique est la même que celle d'avant.
voici les donnes :je suis passer en 15 au lieu de 16 a l'avant, sur un r6 de 2005. mais a 10000 trs min mon compteur indique toujours 185kms. je pensais que le rapport entre régime et vitesse serai différent. avais je tord
nounours1664
nounours1664
Masculin Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyMer 23 Mai - 10:52
La moto ne devine pas toute seule que le pignon a été changé ;) Il faut investir dans un correcteur de vitesse (Speedohealer).
Sur les triumph, on peut entrer directement le % de correction dans l'ECU, c'est pratique.... et gratuit. Mais pour Yam, pas possible. :(
MessageSujet: Re: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyMer 23 Mai - 11:13
ah ? faut passer en concession ou ya moyen de faire ca tout seul ? :D
nounours1664
nounours1664
MessageSujet: Re: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyMer 23 Mai - 11:16
T'es en Tromf ? Google est ton ami, tape "Tune ECU" motocool
MessageSujet: Re: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyMer 23 Mai - 11:44
Yep, merci pour le lien ca a l'air pas mal, par contre faut acheter le cable, je vais regarder ca Smile
nounours1664
nounours1664
MessageSujet: Re: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyMer 23 Mai - 11:47
10-15 euros le cable Wink
Grace au log, tu modifies l'étalonage de ton compteur, change de carto en 30 secondes, identifies les codes panne .....
MessageSujet: Re: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyMer 23 Mai - 11:49
ca a l'air pas mal comme soft quand meme, jvais mettre l'ouverture a 100% de papillons des 5000trs comme ca jroulerais plus vite lol!
edit : ya un cable special dans les obd2 ou meme un auto fait l'affaire ?
modilac
modilac
MessageSujet: Re: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyMer 23 Mai - 12:05
heu gentil les mecs mais ca repond pas a ma question qui est sur une YAMAHA lol
MessageSujet: Re: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyMer 23 Mai - 12:26
t'as peut etre remonté un pignon de 16 lol!
normalement le compteur affiche tjrs la meme vitesse mais celle ci est modifier de quelques % (tu dois etre a 175 en vrai)
sinon va faire un tour sur http://www.gearingcommander.com/
nounours1664
nounours1664
MessageSujet: Re: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyMer 23 Mai - 12:50
Bah je t'ai répondu dans mon premier post....
dudule01
dudule01
Nombre de messages : 461
MessageSujet: Re: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyMer 23 Mai - 13:12
En fait, la vitesse de la moto est mesurée à partir de la vitesse de rotation de l'arbre secondaire de boite. Donc, peu importe le psb ou la couronne, la vitesse indiquée ne vaut que N fois la vitesse de l'arbre.
Un speedohealer est un petit dispositif qui permet de "fausser" le signal de vitesse pour corriger la vitesse en fonction du changement de rapport de transmission finale.
nico29-35
nico29-35
Masculin Moto actuelle : : CBR 1000 SC57
Nombre de messages : 496
MessageSujet: Re: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyMer 23 Mai - 13:41
on va dire que ton compteur est parametré d'origine pour un pignon de 16.
si tu change ton pignon, ta vitesse va etre fausser
Si tu passes en pignon de 15, quand tu roulais à 100hm/h avant pour un certain nombre de tours minute en pignon de 16, maintenant en pignon de 15, tu rouleras (pour le meme regime) à 100 x (15/16) soit 93.75km/h
kartman33
kartman33
Nombre de messages : 1135
MessageSujet: Re: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyMer 23 Mai - 18:28
ya des moto qui mesure la vitesse sur la roue avant et la plus de problème...
Nombre de messages : 1614
MessageSujet: Re: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyMer 23 Mai - 19:00
Ou roue arriere rsv 1000 la mienne question apres changement psb 30222
modilac
modilac
MessageSujet: Re: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyMer 23 Mai - 19:53
ok avec tout cela mais ma question principale c'est es ce que le fait de changer de pignon, donc de passer en 15 au lieu de 16, modifie l'indication au compteur ou pas? avant j' etais a 185 pour 10000 trs. maintenant quand je suis a 10000 trs le compteur doit indiquer 185 ou une autre vitesse?
blond
blond
Masculin Moto actuelle : : zx9r, zx10r
Nombre de messages : 384
MessageSujet: Re: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyMer 23 Mai - 20:05
il me semble si j'ai bien compris que oui tu aura la meme vitesse au compteur mais pas réelle car si je ne dit pas de betises, c'est prit sur l'arbre de boite donc lui il ne change pas! donc compteur toujours pareil mais pas en réel!
dites si je me trompe!
Nombre de messages : 7767
MessageSujet: Re: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyMer 23 Mai - 20:10
non tous le monde a bien répondue
MessageSujet: Re: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyMer 23 Mai - 20:16
modilac que tu mette une pignon de 15 ou rien tu auras toujours la même vitesse indiqué a ton compteur pour te rendre conte de la différence de vitesse installe un autre compteurs de vitesse qui ce fixe sur la roue la tu auras deux indication de vitesse différente
car la prise de vitesse et signaler par le capteure de boite donc si ton moteur tourne a 10000 t/m tu auras toujours la même vitesse a ton compteurs car c'est pris sur l'abre de sortie de boite
ta compris ??????????????
modilac
modilac
MessageSujet: Re: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyMer 23 Mai - 20:23
ok impec explication claire, merci pour cela.
MessageSujet: Re: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyMer 23 Mai - 20:47
Une autre vitesse plus rapide normalement .
MessageSujet: Re: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyJeu 24 Mai - 9:35
non, si tu enleves une dent tu perds en vitesse de pointe mais gagne en acceleration (ton moteur arrivera plus vite a haut regime)
16 dents : 187 x 16/16 = 187 Km/h
15 dents : 187 x 15/16 = 175 Km/h
kartman33
kartman33
MessageSujet: Re: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyJeu 24 Mai - 10:21
oui c'est ce que tout le monde à dit à peu près...
MessageSujet: Re: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyJeu 24 Mai - 13:41
je repondrais a regis Smile
MessageSujet: Re: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyJeu 24 Mai - 20:44
bon ben nickel thumleft
Je suis pas bien la la vitesse au compteur doit etre plus rapide bon pas la car prise par un capteur a l arbre qui donne un regime pour une vitesse mais avec deux compteur cote a cote a 10000 tours la vrai vitesse serai plus faible que sur le compteur du r6 qui serai plus rapide.et oui quand on enleve une dent on a moins de vmax.s est pour ca que beaucoup d annonces de moto avec demul changé parle de kilometrage moins important que l affichage du compteur car vitesse plus grande au compteur et donc kilometrage avance plus vite que le reel
J ai bon la?
MessageSujet: Re: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyJeu 24 Mai - 20:47
Le mieux fait un test avec un gps qui sera le plus pret de la verité.
modilac
modilac
MessageSujet: Re: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyJeu 24 Mai - 21:05
merci pour toute vos réponses les gars. perso la vitesse pur je m'en fout, je me posais juste la question sur la vitesse au compteur. apres en roulant a 90 compteur il y a assez de radar preventif pour me donner ma vrai vitesse et du coup faire le calcule.
MessageSujet: Re: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyJeu 24 Mai - 22:53
J ai bon la?
si j'ai bien lue ce que tu a dit en théorie oui
mais le seul teste a faire est bien celui du GPS alors la vous serait fixer
MessageSujet: Re: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyJeu 24 Mai - 22:54
pres attention au compteure de vitesse car il ne donne qu'une vitesse theorique il ne sont pas juste a 100 %
steak40
steak40
Masculin Nombre de messages : 1179
MessageSujet: Re: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyVen 25 Mai - 9:59
J ai bon la?
Ta partie cycle aura moins de kilometrage que ce qu'indique le compteur, par contre le moteur lui, aura réellement le kilometrage. Grosso-modo tu pourra toujours négocier dessus lors d'un achat.
Fais gaffe au préventif, On en a quelques uns autour de chez nous sur un 4 voies, tu passes a 110 il t'indique 100, tu passes pour que le préventif te marque 110, le radar fixe 150m plus loin flash ( test fait ).
Après sa coute rien de rouler a la vitesse compteur dans les zones a risque quand ta psb-(x) Smile
MessageSujet: Re: question apres changement psb   question apres changement psb EmptyVen 25 Mai - 18:29
steak40 a écrit:
J ai bon la?
+1
» demarre plus après changement de réservoir
» Problème après changement de plaquettes
» usure pneu arriére apres changement de pignon
» Réglage injection, après changement silencieux et filtre à air
» Question sur changement joints spy fourche
