problème purge frein arrière Banniz11
Guillotux
Masculin Moto actuelle : : Gsxr 1000 K3
Nombre de messages : 132
problème purge frein arrière Empty
MessageSujet: problème purge frein arrière   problème purge frein arrière EmptyVen 3 Avr - 10:30
J ai changé ma durite arrière et nettoyé mon étrier, les pistons s'actionnent sans
forcé.
J'ai purgé et je n ai plus de bulles d air mais je n arrive plus a faire freiner,
Pédale molle. J'ai mis en tension la pédale toute la nuit et refais une purge mais
rien de plus.
Merci de  bien vouloir m aider car la je suis perdu.
alakath
alakath
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: problème purge frein arrière   problème purge frein arrière EmptyVen 3 Avr - 10:35
T'as une vis de purge sur le maitre cylindre ?
Guillotux
MessageSujet: Re: problème purge frein arrière   problème purge frein arrière EmptyVen 3 Avr - 10:58
Maitre cylindre arrière d origine 1000 gsxr k3
Je ne sais pas si il y en a une et ou?
rsvfull31
rsvfull31
Masculin Nombre de messages : 469
MessageSujet: Re: problème purge frein arrière   problème purge frein arrière EmptyVen 3 Avr - 11:23
as tu mis l'etrier plus haut que le maitre cylindre?
si non essaye car a mon avis y a des bulles coincées quelque part..
gbod
gbod
Masculin Moto actuelle : : daytona / gsx-r
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: problème purge frein arrière   problème purge frein arrière EmptyVen 3 Avr - 11:28
Je pense pas sur un mc d'étrier ar qu'il y ait une vis de purge , donc il doit forcément resté une bulle dans un point haut , le mieux serringue et tu pousse le liquide jusqu'au mc
alakath
alakath
MessageSujet: Re: problème purge frein arrière   problème purge frein arrière EmptyVen 3 Avr - 11:34
Oui ... desole pour le coup de la vis de purge, mais l'idee est la meme ... surement un peu d'air dans ton maitre cylindre.
Tu as deux bonnes solutions du coup Smile
Guillotux
MessageSujet: Re: problème purge frein arrière   problème purge frein arrière EmptySam 4 Avr - 13:19
J'ai essayé le principe de la seringue par la vis de purge
Mais toujours la pédale molle et du coup a force de tourner autour du problème
J'ai purgé ma durite a la sortie du maitre cylindre en comprimant la pédale et
en desserrant la durite, bulle d air évacuée et frein opérationnel après purge de l étrier
Merci pour le coup de la seringue.
gbod
gbod
MessageSujet: Re: problème purge frein arrière   problème purge frein arrière EmptySam 4 Avr - 14:12
De rien , on est là pour sa et le principal c'est que le frein fonctionne
» Problème purge frein ar s1000rr
» Probleme purge frein 1000 CBR 09
» Purge de frein
» Purge liquide de frein.
» help help , purge de frein a poitiers
