| Problème purge frein ar s1000rr | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Problème purge frein ar s1000rr Jeu 16 Aoû - 12:01 | |
| Salut à tous, Un pote a un s1000rr de 2011 et n’a plus de frein arrière.(frein avant / arrière couplé il me semble) J’ai regardé et il n’avait pratiquement plus de liquide de frein donc pedale toute molle.(son liquide est d’origine...) Les plaquettes sont bonnes et il n’y a pas de fuites. J’ai essayé de faire une purge “standard“ mais impossible à purger: pratiquement rien ne sort de l’étrier et quand j’appuie vite sur la pedale :,le liquide sort par le bocal... (j’ai purgé pendant 1/4 heure et bouffé 3 bocaux de liquide) Y a t il une méthode spéciale pour ce type de moto? Merci | |
Alvi PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : s1000rr 2011 Nombre de messages : 246 Age : 40 Localisation : Annemasse Date d'inscription : 24/04/2015
| Sujet: Re: Problème purge frein ar s1000rr Jeu 16 Aoû - 12:23 | |
| Salut bd, pas de methode speciale pour purger sur la s1000: Freine, devisse la vis de purge, revisse... - Citation :
- J’ai essayé de faire une purge “standard“ mais impossible à purger:
pratiquement rien ne sort de l’étrier et quand j’appuie vite sur la pedale :,le liquide sort par le bocal...scratch (j’ai purgé pendant 1/4 heure et bouffé 3 bocaux de liquide) ??? Rien compris... | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Problème purge frein ar s1000rr Jeu 16 Aoû - 12:45 | |
| Salut alvi, Ok donc il faut peut être que j’insiste encore alors...ou alors essayer d’aspirer par la vis de purge avec une seringue. Donc je vais essayer de mieux m’expliquer : Normalement quand tout va bien,on dévisse la vis de purge puis on appui sur la pedale: le liquide sort par cette vis (et les bulles d’air si il y en a) puis on ressert la purge et on relâche la pedale. Et ainsi de suite jusqu’a ce qu’il n’y ai plus de bulles d’air et que le liquide soit propre. Par contre dans mon cas,pas grand chose ne sort de la vis de purge et surtout ce qui m’etonne c’est que si j’appuie rapidement sur la pedale,le liquide sort par le bocal...(ca fait un petit jet dans le bocal!!!) | |
YO29 ROOKIE
Moto actuelle : : ZX10R Nombre de messages : 38 Age : 57 Localisation : LANDEDA Date d'inscription : 17/06/2016
| Sujet: Re: Problème purge frein ar s1000rr Jeu 16 Aoû - 13:00 | |
| avec abs je suppose, je vois bien moteur ABS HS | |
Alvi PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Problème purge frein ar s1000rr Jeu 16 Aoû - 13:07 | |
| - Citation :
- Donc je vais essayer de mieux m’expliquer :
Normalement quand tout va bien,on dévisse la vis de purge puis on appui sur la pedale: le liquide sort par cette vis (et les bulles d’air si il y en a) puis on ressert la purge et on relâche la pedale. Et ainsi de suite jusqu’a ce qu’il n’y ai plus de bulles d’air et que le liquide soit propre On appui sur la pedale en 1er et apres on devisse la vis de purge. - Citation :
- Par contre dans mon cas,pas grand chose ne sort de la vis de purge et surtout ce qui m’etonne c’est que si j’appuie rapidement sur la pedale,le liquide sort par le bocal...(ca fait un petit jet dans le bocal!!!)
Je ne peux pas t aider la dessus... | |
Moto actuelle : : cbr 929,Solex 3800,3300,5000 Nombre de messages : 1327 Age : 31 Localisation : Nord-Pas-De-Calais Date d'inscription : 17/11/2017
| Sujet: Re: Problème purge frein ar s1000rr Jeu 16 Aoû - 13:19 | |
| Vu sur un forum BMW http://bmist.forumpro.fr/t90945-purge-des-freins-avec-abssi tu veux juste changer le liquide de frein , rien de plus simple, un bidon de dot 5.1 , un morceau de tuyau cristal que tu installes sur la vis de purge, un bocal pour recueillir ce qui va sortir de ce tuyau, tu défais le couvercle du maître cylindre, et tu pompes doucement , le liquide va sortir en bas avec une couleur ambrée foncée (en général) tu remplis le bocal avant d'arriver en bas pour ne pas faire rentrer d'air dans le circuit , et tu continues à pomper et à remplir jusqu'à ce que liquide sorte clair. tu resserres la purge, tu vérifies le niveau dans le bocal, et tu refermes le couvercle. pour la purge, i l faut commercer par le modulateur ABS , puis une fois cela effectué, tu fais les étriers un par un " Faut s'inscire mais tu trouveras peut être ton bonheur http://bmist.forumpro.fr/search?mode=searchbox&search_keywords=purge+FREINS+ABS&show_results=topicshttp://bmist.forumpro.fr/t557-purge-des-freins?highlight=purge+FREINS+ABS | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Problème purge frein ar s1000rr Jeu 16 Aoû - 14:51 | |
| - YO29 a écrit:
- avec abs je suppose, je vois bien moteur ABS HS
Oui aveć abs. | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Problème purge frein ar s1000rr Ven 17 Aoû - 13:51 | |
| - MaxSixtyTwoGP a écrit:
- Vu sur un forum BMW
pour la purge, il faut commercer par le modulateur ABS , puis une fois cela effectué, tu fais les étriers un par un "
http://bmist.forumpro.fr/t557-purge-des-freins?highlight=purge+FREINS+ABS Salut,ok je regarde. Merci | |
| Sujet: Re: Problème purge frein ar s1000rr Ven 17 Aoû - 14:03 | |
| De rien , j'espère que cette mine d'informations t'aidera L'ABS semble bien compliquer les choses. | |
jeff1911 ROOKIE
Moto actuelle : : 600 hornet 2011 Nombre de messages : 35 Age : 37 Localisation : SAINT ETIENNE DE TULMONT Date d'inscription : 13/08/2018
| Sujet: Re: Problème purge frein ar s1000rr Ven 17 Aoû - 15:55 | |
| liquide de frein d'origine , moto de 2011 ......ton pote n'a peur de rien | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Problème purge frein ar s1000rr Ven 17 Aoû - 16:55 | |
| - jeff1911 a écrit:
- liquide de frein d'origine , moto de 2011 ......ton pote n'a peur de rien
Et oui... | |
