Aide pour config shifter IRC Sgrace Banniz11
pipoff2
mobyfab
coralex
8 participants
coralex
Masculin Nombre de messages : 484
Aide pour config shifter IRC Sgrace Empty
MessageSujet: Aide pour config shifter IRC Sgrace   Aide pour config shifter IRC Sgrace EmptyLun 6 Avr - 0:16
Salut à tous,
J'ai acheté un shifter Sgrace à Grosman pour mon ZX10R de 2009.
Une fois monté, j'ai fais un test sur béquille. Les vitesses montaient plutôt bien.
Hier j'ai roulé à Fontenay. La bas je me suis battu avec le shifter.
Il me semble trop sensible car il provoquait des coupures avant que je change de rapport.
Il fallait que je m'applique à bien placer ma botte sous le sélecteur sinon j'avais l'impression que si elle le touchait lors de la mise en place de la botte sous le sélecteur ca provoquait des coupures.
De plus souvent j'avais la coupure mais pas le changement de rapport...
J'ai découvert une moto caractérielle qui me donnait des coup de réservoir dans le ventre.
Mis à part la sensibilité qui est réglée à 17, les réglages sont ceux d'origine.
Si certains d'entre vous ont monté ce shifter, je suis preneur d'infos
Merci d'avance pour votre aide Wink
mobyfab
mobyfab
Nombre de messages : 862
MessageSujet: Re: Aide pour config shifter IRC Sgrace   Aide pour config shifter IRC Sgrace EmptyLun 6 Avr - 2:03
Je viens de le monter cet aprem.
J'ai du tester plusieurs orientations avant de trouver la bonne sensibilité, au début il était hyper sensible. Attention à ne pas le visser jusqu'au bout, ça gêne le capteur. (le filet dois avoir un peu de marge)
Tu peux afficher la valeur de capteur dans le menu, je m'en suis servi pour trouver la bonne orientation.
Le manuel est ici: http://www.irccomponents.it/ist/EN/SGRACE/bin/pdf/SGRACE_ENG.pdf
coralex
MessageSujet: Re: Aide pour config shifter IRC Sgrace   Aide pour config shifter IRC Sgrace EmptyLun 6 Avr - 2:48
OK je vais vérifier le montage demain.
En revanche, je n'ai pas compris cela
Peux-tu développer ?
Je te remercie pour le manuel. Je l'ai en Francais
mobyfab
mobyfab
MessageSujet: Re: Aide pour config shifter IRC Sgrace   Aide pour config shifter IRC Sgrace EmptyLun 6 Avr - 3:08
il y a les instructions dans le manuel.
C'est le menu "S".
coralex
MessageSujet: Re: Aide pour config shifter IRC Sgrace   Aide pour config shifter IRC Sgrace EmptyLun 6 Avr - 10:32
Je vous remercie pour vos réponses
Grosman : tu parles de l'importance de respecter le paragraphe ? Tu veux parler du point 2.5, le menu S ?
Dans ce menu je suis à 00 et lorsque je descends sur le Menu -- je suis également à 00.
Il n'y a rien d'autre à faire à ce niveau. Que faut-il respecter ?
Voici mon montage
Aide pour config shifter IRC Sgrace 1428308959
Je dois donc raccourcir la tige de sélection pour qu'elle ne soit pas en contact avec le capteur ?  La tige filetée doit-elle être vissée à fond dans le capteur ou faut-il également qu'elle soit "en retrait" ?
Edit : en passant pour ceux qui voudraient les instructions en Français : http://coralex.fr/divers/Shifter_sgrace-mode_d'emploi.pdf Wink
coralex
MessageSujet: Re: Aide pour config shifter IRC Sgrace   Aide pour config shifter IRC Sgrace EmptyLun 6 Avr - 10:40
Je vais commencer à jouer sur la sensibilité. Actuellement je suis à 17 kg. Pour que le capteur nécessite un effort plus important, je dois dois augmenter la charge ou au contraire la réduire ?
Sinon mon montage t'inspire quoi ?
coralex
MessageSujet: Re: Aide pour config shifter IRC Sgrace   Aide pour config shifter IRC Sgrace EmptyLun 6 Avr - 10:48
OK. Je te remercie Wink
pipoff2
Masculin Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: Aide pour config shifter IRC Sgrace   Aide pour config shifter IRC Sgrace EmptyMar 7 Avr - 15:37
salut,
cherche pas d'excuse, t'as roulé moins vite que moi samedi et pis c'est tout Mr. Green affraid
pipoff Laughing Wink
coralex
MessageSujet: Re: Aide pour config shifter IRC Sgrace   Aide pour config shifter IRC Sgrace EmptyMar 7 Avr - 21:53
lol!
Nombre de messages : 3200
MessageSujet: Re: Aide pour config shifter IRC Sgrace   Aide pour config shifter IRC Sgrace EmptyMer 8 Avr - 7:51
Si jamais t'as besoin : Pour les réglages j'avais mis 68 ms de coupure et 15 kilos de sensibilité.
coralex
MessageSujet: Re: Aide pour config shifter IRC Sgrace   Aide pour config shifter IRC Sgrace EmptyMer 8 Avr - 7:52
Je croyais que tu n'avais jamais réussi à le faire fonctionner ????
MessageSujet: Re: Aide pour config shifter IRC Sgrace   Aide pour config shifter IRC Sgrace EmptyMer 8 Avr - 7:56
Si j'avais rouler au Ledenon avec en Mars. C'est juste que parfois ça passait très bien, et à d'autres moments, de manière aléatoire, les vitesses ne passaient pas du tout.
On a chercher et ....en fait le mécano qui l'avait monté l'avait mal branché sur les bobines d'après mon concessionnaire Kawasaki.
coralex
MessageSujet: Re: Aide pour config shifter IRC Sgrace   Aide pour config shifter IRC Sgrace EmptyMer 8 Avr - 9:31
??? Comment peut on câbler les bobines "de travers" ?
MessageSujet: Re: Aide pour config shifter IRC Sgrace   Aide pour config shifter IRC Sgrace EmptyMer 8 Avr - 10:24
Kawasaki m'a dit qu'il y a un sens, un ordre de branchement, il faut respecter l'ordre d'allumage des bobines. Ce que le mécanicien n'avait pas pris la peine d'anticiper.
Donc dès fois ça passait, dès fois non, c'était aléatoire donc pas possible.
will de vidange
will de vidange
Masculin Moto actuelle : : Gsxr 750 k6
Nombre de messages : 316
MessageSujet: Re: Aide pour config shifter IRC Sgrace   Aide pour config shifter IRC Sgrace EmptySam 11 Avr - 9:18
J ai un peu le meme probleme,il faut vraiment que je sois franc avec ma botte pour passer un rapport et malgré cela des fois ca passe pas du tout ou comme toi j ai des coupures assez brutales qui me brasse sur la brele
coralex
MessageSujet: Re: Aide pour config shifter IRC Sgrace   Aide pour config shifter IRC Sgrace EmptySam 11 Avr - 10:49
Ça m'intrigue beaucoup. Sur mon R6 j'avais un HM ça fonctionnait parfaitement Neutral
J'hésite a inverser la selection pensant que ça fonctionnera mieux. Car je crains d'abîmer la boite vu les à-coups que ca provoque...
will de vidange
will de vidange
MessageSujet: Re: Aide pour config shifter IRC Sgrace   Aide pour config shifter IRC Sgrace EmptySam 11 Avr - 21:31
Je suis d accord avec toi pour dire que les accoups correspondent a un reglage trop sensible mais en meme temps a certain moment les vitesses ne passent pas comme si il n etait pas assez sensible.aucune logique!
Charly22
Charly22
Masculin Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: Aide pour config shifter IRC Sgrace   Aide pour config shifter IRC Sgrace EmptySam 11 Avr - 22:30
En ce qui me concerne sur mon 10R de 2009, le fonctionnement est parfait sur les rapports 4, 5, 6 mais sur le 2 et trois très violent comme changement, changer la sensibilité améliorerais t'il quelque chose
Lax'n'jee
Lax'n'jee
Masculin Nombre de messages : 170
MessageSujet: Re: Aide pour config shifter IRC Sgrace   Aide pour config shifter IRC Sgrace EmptyDim 4 Mar - 19:31
Je fais un petit up de ce post, les liens avec les documentations ne fonctionnent plus et je cherche à paramètrer mon Sgrace. C'est un shifter d'occasion livré sans documentation
Merci pour votre aide
mobyfab
mobyfab
MessageSujet: Re: Aide pour config shifter IRC Sgrace   Aide pour config shifter IRC Sgrace EmptySam 10 Mar - 16:06
Lax'n'jee
Lax'n'jee
MessageSujet: Re: Aide pour config shifter IRC Sgrace   Aide pour config shifter IRC Sgrace EmptyDim 11 Mar - 7:04
mobyfab a écrit:
https://drive.google.com/open?id=0BzWyTGWIwcYQZG8yTEVoSVFHSnM
Quelques instructions en français
Au top merci br
» Problème Shifter IRC SGRACE
» Shifter SGRACING vs Shifter HEALTECH EASY
» Config shifter IRC Gsxr 60p K4
» bessoin d'aide pour shifter hm
» besoin d'aide branchement shifter IRC sur YEC
