acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 Banniz11
bugsy
mobyfab
dudule01
magic blue 19
scratouille
alakath
flatsport
pioups73
poirreaudu06
Eagle4
coolidge
16 participants
toni montana
toni montana
Nombre de messages : 511
acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: acoup depuis le montage anti dribble tss   acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 EmptyMar 14 Avr - 18:08
Le gros écrou qui fixe la cloche tu l'as freiné au loctite 620 comme préciser dans la notice?
MessageSujet: Re: acoup depuis le montage anti dribble tss   acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 EmptyMar 14 Avr - 18:20
oui j'ai toute la gamme loctite a la maison
j'ai eu detournay au telepehone
alors les coupelle rouge sont celle avec le plus de frein moteur sur ma moto
je doit mettre les grise pour en avoir moins
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: acoup depuis le montage anti dribble tss   acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 EmptyMar 14 Avr - 18:24
Ok je vais m'en acheter...
MessageSujet: Re: acoup depuis le montage anti dribble tss   acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 EmptyMar 14 Avr - 18:28
tu peux mettre du loctite fort sa tiendra
sa chauffe pas temps que sa et il y a de toute façon une rondelle qui évite le déserrage
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: acoup depuis le montage anti dribble tss   acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 EmptyMar 14 Avr - 18:32
Je pensais au 648 que j'ai déjà
le 620 résiste jusqu'à 230°
le 648 180° mais c'est avec celui ci qu'on freine d'origine.
Du coup tu ne monte pas un garni en premier(au fond)......tu t'es procuré où le tss?
MessageSujet: Re: acoup depuis le montage anti dribble tss   acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 EmptyMar 14 Avr - 18:46
met le 648 ;)
alors je doit le monter comme le montage origine
mais detournay me conseil de mettre le disque garnis avec les rondelle spécial au millieu de l'empilement ;)
je l'ai eu par une connaissance ;)
tu peux passé va grosman il vend des anti driblle evr qui sont même mieux que le tss
dudule01
dudule01
Nombre de messages : 461
MessageSujet: Re: acoup depuis le montage anti dribble tss   acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 EmptyMer 15 Avr - 6:09
C'est étonnant que pour la même marque ce soit l'inverse sur le CBR...
Le plus sûr est de mesurer sur les coupelles la distance entre le fond du lamage de la tête de vis et la face plane d'appui du ressort d'embrayage. Les coupelles les plus épaisses donneront le plus de frein moteur.
MessageSujet: Re: acoup depuis le montage anti dribble tss   acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 EmptyMer 15 Avr - 8:34
Oui je mesure sa mais il m'ont confirmé
Que c'était différent entre chaque moto
Je vais mesurer au micromètre
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: acoup depuis le montage anti dribble tss   acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 EmptyMer 15 Avr - 11:26
Je pensais que c'était l'étoile qui réglait le frein moteur!
dudule01
dudule01
MessageSujet: Re: acoup depuis le montage anti dribble tss   acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 EmptyMer 15 Avr - 11:46
L'étoile y contribue aussi. L'effort global sur le plateau à billes lors de la mise en action de l'antidribble est composé de la contribution de l'étoile et des x ressorts d'embrayage.
MessageSujet: Re: acoup depuis le montage anti dribble tss   acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 EmptyJeu 16 Avr - 17:40
acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 723230image
acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 580113image
acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 744490image
Bon verif en cours
Le réglage sur la pièce en photo
Il sert a quoi exactement ?
JoRR
JoRR
Masculin Nombre de messages : 196
MessageSujet: Re: acoup depuis le montage anti dribble tss   acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 EmptyJeu 16 Avr - 19:26
la pièce noir c'est la butée d'embrayage
MessageSujet: Re: acoup depuis le montage anti dribble tss   acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 EmptyJeu 16 Avr - 21:10
et il faut la regler sur quel base ?
dans la revue technique je vois ecartement du plateau 1.3 mm neuf et 0.5( +- je n'ai pas la cote par coeur ) mini
donc quand je met les disque je regle l'ecartement du plateau a 1.3 mm ?
j'ai mesurer l'ecartement du plateau en mesurant l'ecartement levier débrayer et levier embrayer !
MessageSujet: Re: acoup depuis le montage anti dribble tss   acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 EmptyJeu 16 Avr - 21:15
acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 93511811100856101532427255142871651529496n
montage des pastille grise
epaisseur des rouge  ( 2.7 mm )
epaisseur des grise  (2.5 mm )
par contre je comprend pas
detournay me dit que sur bmw les grise donne moins de frein moteur
pourtant vue que les grise sont plus fine
je comprime plus les ressort les ressort donc plus de pression sur les disque non ?
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: acoup depuis le montage anti dribble tss   acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 EmptyJeu 16 Avr - 21:46
J'imagine que la cale rouge doit agir comme la précontrainte sur les ressorts d'amortisseurs.
Sur le RSV quand l'embrayage patine on met une rondelle entre le ressort et la cale!
MessageSujet: Re: acoup depuis le montage anti dribble tss   acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 EmptyJeu 16 Avr - 21:49
oui c'est sa
quand l'anti dribble s'active
il fait 1/8 de tour ( environ ! )
et il se soulève
et pour mois plus les ressort sont serrer et moins l'antidrible s'active
donc je pense que ce sont les pastille rouge qui donne le moins de frein moteur
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: acoup depuis le montage anti dribble tss   acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 EmptyJeu 16 Avr - 21:51
J'espère que je vais pas galérer comme toi pour le montage ,tu appelle qui exactement "detournay" connais pas!
MessageSujet: Re: acoup depuis le montage anti dribble tss   acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 EmptyJeu 16 Avr - 22:07
c'est pas galère
c'est juste que je n'aime pas le frein moteur que j'ai actuellement
https://www.tournay-distribution.com/
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: acoup depuis le montage anti dribble tss   acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 EmptyJeu 16 Avr - 22:21
Merci..il me semblait bien que c'était Tournay Distribution
JoRR
JoRR
MessageSujet: Re: acoup depuis le montage anti dribble tss   acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 EmptyDim 19 Avr - 23:39
sur un 600 cbr de mémoire les rouges sont les moins agressive
dudule01
dudule01
MessageSujet: Re: acoup depuis le montage anti dribble tss   acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 EmptyLun 20 Avr - 11:49
je confirme: coupelles rouges = frein moteur mini
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: acoup depuis le montage anti dribble tss   acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 EmptySam 9 Mai - 22:01
Je dois en monter un sur cbr 2010 .....quelqu'un aurait la notice en français en pdf?
chikon
chikon
Masculin Moto actuelle : : street triple R
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: acoup depuis le montage anti dribble tss   acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 EmptyLun 26 Mar - 20:11
Je fais suite sur ce sujet pour ne pas en ouvrir un nouveau.
Je viens de monter un anti dribble stm. J' ai également un à-coup dans le levier (dés que je le prends et lorsque qu' il reprend la position d' origine) mais uniquement à la montée des rapports. Pour la descente, aucun a coup l' embrayage fonctionne bien. Fonctionnement normal?
Pour info, j' utilise un levier d' embrayage adaptable, j' ai remis l' origine, rajouté un peu de garde. L' à-coup est moins fort mais toujours présent.
chikon
chikon
MessageSujet: Re: acoup depuis le montage anti dribble tss   acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 EmptyLun 2 Avr - 14:49
Je remonte le sujet. Fonctionnement normal?
sarahhaway
EN FORMATION
EN FORMATION
Féminin Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: acoup depuis le montage anti dribble tss   acoup depuis le montage anti dribble tss - Page 2 EmptyMar 17 Avr - 9:56
¿Tiene cascos femeninos
» Anti dribble 600 Cbr
» Anti dribble TSS ou STM
» Reglage anti dribble TSS?
» Système anti dribble cbr
» Anti-dribble origine Gsx-R 600 K7.....
