ZX10R K10-code erreur 15-capteur de pression atmosphérique Banniz11
Blackdelys
Blackdelys
Nombre de messages : 1010
ZX10R K10-code erreur 15-capteur de pression atmosphérique Empty
MessageSujet: ZX10R K10-code erreur 15-capteur de pression atmosphérique   ZX10R K10-code erreur 15-capteur de pression atmosphérique EmptyLun 11 Mai - 16:18
Tout est dans le titre...
J'ai monté un poly pour la première fois et quand j'ai redémarré j'ai eu le voyant FI + la led rouge qui clignote.
J'ai fais la recherche de code via le compteur et le code 15 est sorti.
Le moteur semble tourner normalement (j'ai fait tourner sur place) jusqu'au rupture elle prend les tours normalement.
Quel est l'utilité de ce capteur ?
A quoi ressemble t il et où se trouve t il ?
J'ai mon stage piste dans 2 jours est ce que je peux rouler avec ce code en attendant de m'en occuper sérieusement ?
Merci les amis !
Thomas
Genou Z
Genou Z
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: ZX10R K10-code erreur 15-capteur de pression atmosphérique   ZX10R K10-code erreur 15-capteur de pression atmosphérique EmptyLun 11 Mai - 16:21
Sur mon R1, le capteur de pression était dans le ram-air (côté gauche). Ou bien, c'est celui de température d'air, je ne sais plus...
Sinon, il peut ou doit être en entrée ou dans la boite à air.
As-tu rebranché ce capteur s'il y en a un sur le 10r?
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: ZX10R K10-code erreur 15-capteur de pression atmosphérique   ZX10R K10-code erreur 15-capteur de pression atmosphérique EmptyLun 11 Mai - 16:39
+1 avec genou - juste un connecteur débranché - trouve le service manual
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: ZX10R K10-code erreur 15-capteur de pression atmosphérique   ZX10R K10-code erreur 15-capteur de pression atmosphérique EmptyLun 11 Mai - 17:30
Le capteur de pression atmosphérique doit ce trouver en dehors de la boite à air, accroché quelque part.
A ne pas confondre avec le capteur de pression d'admission qui lui doit être à l'entrée de la boite à air ou dans la ram-air comme dit genou.
Il permet à ton ecu d'ajuster le mélange air/essence suivant la pression atmosphérique.
A t'as place je ne fais pas 1 mètre sans l'avoir rebranché bien que je pense que pour la sécurité du moteur l'ecu va régler volontairement riche Wink
Blackdelys
Blackdelys
MessageSujet: Re: ZX10R K10-code erreur 15-capteur de pression atmosphérique   ZX10R K10-code erreur 15-capteur de pression atmosphérique EmptyLun 11 Mai - 18:08
En fait ce capteur c'est plus de l'optimisation si je comprends bien donc si je suis ka logique son importance est surtout liée aix "grandes" différences de pression atmosphérique comle en montagne par exemple.
Je pense que le réglage d'usine est un mélange "standard" pour une pression atmosphérique "standard" de 1 non ?
Beaucoup de motos ne sont pas équipées de ce type de capteur.
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: ZX10R K10-code erreur 15-capteur de pression atmosphérique   ZX10R K10-code erreur 15-capteur de pression atmosphérique EmptyLun 11 Mai - 22:19
Un moteur injection aura forcement cette sonde.
Exemple sur R1 2002
ZX10R K10-code erreur 15-capteur de pression atmosphérique R1_20010
Capteur de température, atmosphérique et admission
Tu as la map standard et ensuite les corrections appliquées via les différentes sondes.
La il y a défaut, ça me semble énorme qu'il y ai pas une sécurité surtout que c'est une sonde qui agit directement sur le mélange injection qui si mal ajusté peut endommager le moteur.
La pression atmo est un facteur important sur les performances moteur et donc son réglage et rien que 20hpa de différence change pas mal la donne sur la puissance réel.
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: ZX10R K10-code erreur 15-capteur de pression atmosphérique   ZX10R K10-code erreur 15-capteur de pression atmosphérique EmptyMar 12 Mai - 11:19
Avec l'électronique, quand tu suppose que ça va bien marcher sans -
ça ne marchera pas -
l'electronique à été développée par Mr Murphy himself ...
Blackdelys
Blackdelys
MessageSujet: Re: ZX10R K10-code erreur 15-capteur de pression atmosphérique   ZX10R K10-code erreur 15-capteur de pression atmosphérique EmptyMar 12 Mai - 15:35
Bon les amis comme le dit notre Mimil je ne vais pas jouer le con en forçant les choses et ruiner ma 10R, je commençais à me résigner et m'assoir sur mon stage et accessoirement 600€.
J'ai appelé beaucoup de concessions et tout le temps la même réponse : on aura pas la pièce avant samedi.
Et là je reçois un message d'un pote qui me dit : Tu as essayé Kawa Factory à Pontault Combault ? ils sont cool là bas et ils feront leur possible pour t'aider.
Assez fataliste j'appelle la concession et j'explique mon problème au chef magasinier qui me dit aussi qu'il n'est pas possible d'avoir la pièce avant samedi...je dis que je suis dégouté car mon stage piste est dans 2 jours il me dit "ah oui je comprends....attendez je vais quand même voir avec le chef mécanicien mais sans aucune garantie" il me dit de patienter.
Après 2 min environ il me transmet à l'atelier et c'est le directeur de la concession qui me répond et qui me dit :
"on m'a expliqué votre problème et je viens de voir avec le chef d'atelier et mon équipe, nous avons la possibilité de vous prêter le capteur en question qui se trouve sur la moto d'un de nos collaborateurs le temps de votre stage et vous nous le ramènerez samedi si ça vous va"
Très content j'aurais donc ma moto en état de fonctionner pour mon stage ! ! ! !
Je tiens à remercier Kawa Factory qui me sort de la merdasse alors que je ne les connais pas et qu'il ne me connaissent pas ! br
Sinon pour info voici le capteur en question :
ZX10R K10-code erreur 15-capteur de pression atmosphérique Sans_t64
ZX10R K10-code erreur 15-capteur de pression atmosphérique Sans_t66
Genou Z
Genou Z
MessageSujet: Re: ZX10R K10-code erreur 15-capteur de pression atmosphérique   ZX10R K10-code erreur 15-capteur de pression atmosphérique EmptyMar 12 Mai - 16:22
Cool pour les (bonnes news).
Mais tu ne l'as plus , ce capteur? C'est en la mettant en poly?? scratch scratch scratch
» capteur de pression atmospherique 750 gsxr k8
» Durite capteur atmosphérique CBR 600 RR (PC40)
»  [RESOLU] Code erreur 22 sur R6 2008
» Capteur de pression pneu ?
» capteur pression d'huile 675
