Je suis en train d'en tester un . C'est un produit qui vient directement de chine , à petit prix , qui se pose par-dessus la valve , sans modification . Donc réversible en 10 secondes . il indique la pression et la température . Pas facile à utiliser , la notice n'est pas claire et pas en Français . Il n'y a pas de menu , la navigation et configuration est hasardeuse .
Les capteurs n'envoient pas de signal en permanence , plutôt toutes les 2 ou 5 minutes et pas en même temps . Le capteur étant à l'extérieur , il chauffe au soleil et indique une température trop élevé alors que les pneu sont froid . En roulant il se refroidit et indique une température trop basse .
