Problème démarrage depuis changement filtre à air Banniz11
Tartopom
Murena
ninnin27
flatsport
fredouille
slider42
10 participants
slider42
Masculin Nombre de messages : 165
Problème démarrage depuis changement filtre à air Empty
MessageSujet: Problème démarrage depuis changement filtre à air   Problème démarrage depuis changement filtre à air EmptyMar 5 Avr - 15:53
Bonjour tout le monde,
Déjà j'espère que je suis dans la bonne section car je vais avoir besoin de vos connaissances car depuis hier, je n'arrive plus à démarrer mon GSR.
Hier, j'ai effectué la vidange avec changement de filtre à huile. Jusque là tout est OK, la moto à redémarrer.
Je m'attaque ensuite au changement du filtre à air, je le remplace par un K&n. Je referme la boite à air et remonte tout et là, la cata... je n'arrive plus à redémarrer la moto.
Quand je mets le contacte, il y a d'inscrit "F1" au dessus de la jauge à essence ainsi que le voyant orange F1 et la clé qui clignotent. J'ai également le voyant d'huile qui est allumé mais il me semble quant temps normal, il l'est aussi allumé.
Quand j'allume le contact, il y a le bruit d'initialisation, mais pas comme d'habitude, difficile à décrire le bruit mais il me semble qu'il est plus court que d'habitude. Quand j'appuie sur le démarreur, ça essaie de démarrer mais sans résultat...
En parcourant le net, j'ai lu que cela pouvait éventuellement venir de la batterie, je l'ai chargée toute la nuit mais sans résultat à midi...
Est-ce que ce problème est déjà arrivé à quelqu'un d'entre vous? Ou est-ce que vous savez d'où provient le problème?
Merci d'avance Problème démarrage depuis changement filtre à air 665228
https://i.servimg.com/u/f86/14/36/05/50/img_1010.jpg
fredouille
MessageSujet: Re: Problème démarrage depuis changement filtre à air   Problème démarrage depuis changement filtre à air EmptyMar 5 Avr - 17:32
pompe a essence bien rebrancher?
durite d'essence pas pincee?
slider42
MessageSujet: Re: Problème démarrage depuis changement filtre à air   Problème démarrage depuis changement filtre à air EmptyMar 5 Avr - 17:45
la pompe à essence est bien rebrancher, d'ailleurs je l'avais mal remise au départ. Est-ce qu'il peut que j'ai déjaugé?
Pour les durites je vais vérifier ça dès que je peux.
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Problème démarrage depuis changement filtre à air   Problème démarrage depuis changement filtre à air EmptyMar 5 Avr - 18:23
la clé, ça signifie quoi comme soucis? Transpondeur?
ninnin27
ninnin27
Masculin Moto actuelle : : 1000 gex k8
Nombre de messages : 261
MessageSujet: Re: Problème démarrage depuis changement filtre à air   Problème démarrage depuis changement filtre à air EmptyMar 5 Avr - 19:49
Regarde le tuyau d'essence sous le réservoir ça m'ai dejà arrivé de le pincé en le remontant et pareil que toi grosse merde et j'ai a l'époque cherché longtemps lol
Murena
Murena
Masculin Moto actuelle : : Yamaha R1 2001
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: Problème démarrage depuis changement filtre à air   Problème démarrage depuis changement filtre à air EmptyMar 5 Avr - 21:19
Je pencherais aussi pour une durite d'essence pincée,
tu n'a pas un robinet sous le réservoir que tu aurais fermé lors de la dépose?
Tartopom
Tartopom
Masculin Moto actuelle : : CB 600 RR
Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: Problème démarrage depuis changement filtre à air   Problème démarrage depuis changement filtre à air EmptyMar 5 Avr - 21:55
Oui, bien vérifier que le tuyau n'est pas pincé et que le raccord est enfoncé comme il faut. Vérifie aussi que tu n'as rien débranché accidentellement en démontant le filtre. (connecteurs électriques et tuyaux)
slider42
MessageSujet: Re: Problème démarrage depuis changement filtre à air   Problème démarrage depuis changement filtre à air EmptyMer 6 Avr - 15:17
Je reviens vous faire part de la "résolution" du problème.
En fait, quand le cache plastique n'est pas en place comme ici Problème démarrage depuis changement filtre à air Img_1011 il y a une sécurité qui empêche de démarrer.
Et comme par magie quand on remet tout en place comme ici Problème démarrage depuis changement filtre à air Img_1012 Tout fonctionne normalement...
Bein dis donc, je ne pensais pas que ce fichu cache plastique m'em.....de comme ça motocool
En tout cas merci d'être venu à mon aide br
flatsport
flatsport
MessageSujet: Re: Problème démarrage depuis changement filtre à air   Problème démarrage depuis changement filtre à air EmptyMer 6 Avr - 19:12
ton cache ne comporterait pas l'antenne?
slider42
MessageSujet: Re: Problème démarrage depuis changement filtre à air   Problème démarrage depuis changement filtre à air EmptyMer 6 Avr - 20:56
Une antenne?
alex-76
alex-76
Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: Problème démarrage depuis changement filtre à air   Problème démarrage depuis changement filtre à air EmptyMer 6 Avr - 21:38
Tu as une boucle de fil a l'intérieur qui permet la reconnaissance de clés je pense.
boomshine
boomshine
Nombre de messages : 552
MessageSujet: Re: Problème démarrage depuis changement filtre à air   Problème démarrage depuis changement filtre à air EmptyMer 6 Avr - 22:23
slider42 a écrit:
Une antenne?
Il y a une prise sous ton cache? tu le branche à un connecteur?
slider42
MessageSujet: Re: Problème démarrage depuis changement filtre à air   Problème démarrage depuis changement filtre à air EmptyJeu 7 Avr - 8:08
Non je n'ai rien rebranché, comme la dit alex-76, il doit y avoir un fil moulé dans le cache qui permet la reconnaissance de la clé.
Jum_78
Jum_78
Masculin Moto actuelle : : R6
Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: Problème démarrage depuis changement filtre à air   Problème démarrage depuis changement filtre à air EmptyJeu 7 Avr - 11:10
whaouuu!
imagines tu petes se cache et le remplace par un d'occaz, tu dois reprogrammer la clef?
slider42
Jum_78 a écrit:
whaouuu!
C'est ce que je me suis dis...
Sebsurf2000
Sebsurf2000
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: Problème démarrage depuis changement filtre à air   Problème démarrage depuis changement filtre à air EmptyJeu 7 Avr - 11:52
il y a juste l'antenne dans le cache, c'est le CDI qui permet le démarrage ou pas. Il doit surement avoir un contact ou un connecteur quelque part. Je ne pense pas que ce soit sans fil
» problème de louvoiement depuis un changement de pneu arrière
» probleme demarrage
» problème démarrage r6
» Changement filtre à air MWR et mise au point
» Problème de démarrage sur 675 Daytona
