montage durit direct sur s1000rr pour piste (avec ABS) Banniz11
badaboum49
badaboum49
Masculin Moto actuelle : : veux de la piste!!
Nombre de messages : 794
montage durit direct sur s1000rr pour piste (avec ABS) Empty
MessageSujet: montage durit direct sur s1000rr pour piste (avec ABS)   montage durit direct sur s1000rr pour piste (avec ABS) EmptyMer 22 Juil - 17:07
Salut a tous.
Je suis passé par la case recherche mais je n'ai pas trouvé certaines infos donc je me permet d'ouvrir un nouveau sujet pour ce type d'operations.
Donc voilà, comme beaucoup de pistards sur s1000rr, mon feeling n'est pas bon dans la configuration avec un manque de "retour" d'information lors de la prise des freins. Beaucoup monte en direct les durait avia du maitre cylindre vers les etriers afin d'avoir une "connexion" plus rapide et apparement un meilleur freinage. (je viens d'acquerir ce qu'il faut : brembo m4 + durit avec Staubli, inutile peut être mais pas chère)
Je voulais savoir les differentes étapes afin de ne pas faire de bétises car pour ma part, je ne souhaite pas retirer le boitier ABS, mais plutôt d'utiliser des "bouchons"....
mes differentes questions :
*quels types de bouchons?
*faut il r,etirer intégralement les durits avants (et comment?)
*faut il retirer la batterie pour cette manip ou justement mettre le contact en retirant l'ABS au guidon? (j'en sais rien et c'est pourquoi je pose des questions)
Bref comme vous l'avez compris, un petit tuto complet pour cette manip même si déjà parlé (sur plusieurs sujets), quoique pour ma part, je n'ai pas trouvé toute les réponses....
MErci a ceux et a tous qui font vivre ce forum (qui est une mine d'informations importante!!!)
MessageSujet: Re: montage durit direct sur s1000rr pour piste (avec ABS)   montage durit direct sur s1000rr pour piste (avec ABS) EmptyMer 22 Juil - 17:38
salut
alors c'est très simple a faire
tu déconnectes les durite tu les enlève complètement pour faire propre
pour les bouchon
j'ai été voir bmw il m'ont donner gratuitement 2 bouchon pour les placer après le retrait des durites
tu ne risque absolument rien !
pour virer les durite j'ai retirer la boite a air car elle sont assez chiante a retirer !
johnnycash
johnnycash
Masculin Nombre de messages : 348
MessageSujet: Re: montage durit direct sur s1000rr pour piste (avec ABS)   montage durit direct sur s1000rr pour piste (avec ABS) EmptyMer 22 Juil - 18:42
badaboum49 a écrit:
Salut a tous.
Salut, je peux savoir ou tu as acheté tes staubli pas cher?
Désolé je fais pas avancer le shmilblick pour tes questions Mr.Red
merci Smile
badaboum49
badaboum49
MessageSujet: Re: montage durit direct sur s1000rr pour piste (avec ABS)   montage durit direct sur s1000rr pour piste (avec ABS) EmptyMer 22 Juil - 19:34
Leboncoin est notre copain!
badaboum49
badaboum49
MessageSujet: Re: montage durit direct sur s1000rr pour piste (avec ABS)   montage durit direct sur s1000rr pour piste (avec ABS) EmptyMer 22 Juil - 19:35
mp johnycash....
johnnycash
johnnycash
MessageSujet: Re: montage durit direct sur s1000rr pour piste (avec ABS)   montage durit direct sur s1000rr pour piste (avec ABS) EmptyMer 22 Juil - 19:45
oki, c'est vrai que je pense pas au bon coin, des fois y'a des supers affaires Wink
» repartiteur ou direct durit avia
» [Aide] Montage pour piste
» montage moto pour la piste
» question montage durit frein
» Montage durit avia sur z1000 abs ???
