| repartiteur ou direct durit avia | |
+5jimtherat nicodabomb Vince PEagle fab88r 9 participants |
fab88r PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2060 Age : 57 Localisation : vosges(88) Date d'inscription : 20/06/2006
| Sujet: repartiteur ou direct durit avia Sam 9 Fév 2013 - 12:13 | |
| alors voila j'aimerai que l'on m'explique techniquement la différence qu'il peu y avoir au niveau pression sur le liquide. on évite le y'a plus de banjo et de joint c'est pas la question... mon avis a moi: 2 durit au mc = le piston doit pousser le double de liquide puisque 2 durites au départ 1 durit au mc = le piston doit pousser 1 fois moins de "surface"si je puis dire donc avec moins d'effort a la poignée pour le même freinage. donc ça c'est ma théorie mais en réel??? vl'a mon montage actuel et je me pose la question a le modifier??? fab | |
PEagle PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1308 Age : 38 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 07/11/2012
| Sujet: Re: repartiteur ou direct durit avia Sam 9 Fév 2013 - 13:01 | |
| Quelque soit le montage, tu auras peu de différence... Tu déplaces juste le moment ou les liquides se séparent et au final tu devra déplacer la même quantité de liquide pour faire bouger tes plaquettes!
Sinon personnellement j'ai les deux durites qui partent du MC, le seul montage auquel je ne ferai pas confiance est celui ou tu mets deux durites sur le même etrier... | |
| Sujet: Re: repartiteur ou direct durit avia Sam 9 Fév 2013 - 13:46 | |
| ca ne change absolument rien. tous les montages fonctionnent pareil |
Vince pilote MOTO2
Moto actuelle : : Daytona 675 Nombre de messages : 358 Age : 42 Localisation : Mulhouse Date d'inscription : 01/11/2009
| Sujet: Re: repartiteur ou direct durit avia Sam 9 Fév 2013 - 13:58 | |
| - insane_rider a écrit:
- ca ne change absolument rien. tous les montages fonctionnent pareil
+1 Aux pertes de charge près (même pas mesurable sur un tel système) c'est exactement pareil. | |
nicodabomb PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: repartiteur ou direct durit avia Sam 9 Fév 2013 - 15:32 | |
| les 2 en directs du MC, comme sa tu auras aucun soucis si tu passes un controle technique | |
jimtherat PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: repartiteur ou direct durit avia Sam 9 Fév 2013 - 15:36 | |
| pareil ,,,pis moins de poids ....................... hihihiihi ,ok je sors !! | |
| Sujet: Re: repartiteur ou direct durit avia Sam 9 Fév 2013 - 15:40 | |
| jme dis que si tout les teams sbk et moto gp sont montes en direct ,,ben ya une raison .. !! | |
| Sujet: Re: repartiteur ou direct durit avia Sam 9 Fév 2013 - 16:42 | |
| certain utilise un T comme sur la photo au dessus. |
chevalllier pilote MOTO2
Moto actuelle : : S1000reureu Nombre de messages : 448 Age : 44 Localisation : 91 Date d'inscription : 29/02/2008
| Sujet: Re: repartiteur ou direct durit avia Sam 9 Fév 2013 - 17:57 | |
| le gros inconvénient du système type origine avec deux durit sur un étrier c'est que il y a un point haut et donc lors de la purge il se peux qu'il y reste de l'air coincé.
Après ca parait moins mécanique mais ca fonctionne pareil.
Défaut du montage le plus répandu donc 2 durits qui partent du MC c'est que ca prend de la place sur le bracelet mais la encore y'a bien pire comme soucis dans la vie! | |
Sentenza PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 132 Age : 45 Localisation : Paris Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: repartiteur ou direct durit avia Dim 10 Fév 2013 - 9:57 | |
| dans les annees 2006 /2007 ,y zetais en dirext !! autant pour moi sur les recentes ! | |
Tristan.r6 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : R6 Nombre de messages : 237 Age : 33 Localisation : reims Date d'inscription : 29/07/2011
| Sujet: Re: repartiteur ou direct durit avia Dim 10 Fév 2013 - 11:07 | |
| - nicodabomb a écrit:
- les 2 en directs du MC, comme sa tu auras aucun soucis si tu passes un controle technique
Aucun problème au controle technique avec ce montage! | |
| Sujet: Re: repartiteur ou direct durit avia Dim 10 Fév 2013 - 11:12 | |
| je vois que les avis diverges :scratch | |
| Sujet: Re: repartiteur ou direct durit avia Dim 10 Fév 2013 - 11:24 | |
| - jimtherat a écrit:
- dans les annees 2006 /2007 ,y zetais en dirext !! autant pour moi sur les recentes !
Et si je dis pas de co**eries il me semble que maintenant c'est comme ça pour pouvoir mettre le capteur de pression de frein pour l'aquisition de donnée... Mais sinon niveau perf' ça change rien... | |
poypoy60 pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: repartiteur ou direct durit avia Dim 10 Fév 2013 - 11:34 | |
| Pour moi, avec dérivation plus performant car moins de liquide donc moins de perte Après ça rajoute des risques de fuite avec tous les raccords
Euh tu as changé de moto la ? | |
| Sujet: Re: repartiteur ou direct durit avia Dim 10 Fév 2013 - 11:40 | |
| - fab88r a écrit:
- je vois que les avis diverges :scratch
Pour le controle technique c'est sur je suis passé en promo et en O3Z avec. Et sa passe en FSBK aussi. | |
| Sujet: Re: repartiteur ou direct durit avia Dim 10 Fév 2013 - 11:45 | |
| - poypoy60 a écrit:
- Pour moi, avec dérivation plus performant car moins de liquide donc moins de perte
Euh tu as changé de moto la ? oui, un mulet de fsbk avec se montage d'ou mon interrogation?? | |
| Sujet: Re: repartiteur ou direct durit avia Dim 10 Fév 2013 - 11:47 | |
Euh tu as changé de moto la ? oui, un mulet de fsbk avec se montage d'ou mon interrogation?? Oui non mais c'est sur j'ai acheté une moto de la Dark Dog academy et c'est ce montage. | |
| Sujet: Re: repartiteur ou direct durit avia Dim 10 Fév 2013 - 11:55 | |
Euh tu as changé de moto la ? oui, un mulet de fsbk avec se montage d'ou mon interrogation?? A oui ,ça change du twin poussif .. Si c'est un mulet du FSBK ,touche à rien .. | |
| Sujet: Re: repartiteur ou direct durit avia Dim 10 Fév 2013 - 21:00 | |
| - poypoy60 a écrit:
Euh tu as changé de moto la ? oui, un mulet de fsbk avec se montage d'ou mon interrogation?? A oui ,ça change du twin poussif .. Si c'est un mulet du FSBK ,touche à rien .. elle a roulé 23' a dijon, la j'ai pu d'excuse pour pas rouler en 30' | |
| Sujet: Re: repartiteur ou direct durit avia Dim 10 Fév 2013 - 21:05 | |
| - fab88r a écrit:
- poypoy60 a écrit:
Euh tu as changé de moto la ? oui, un mulet de fsbk avec se montage d'ou mon interrogation?? A oui ,ça change du twin poussif .. Si c'est un mulet du FSBK ,touche à rien .. elle a roulé 23' a dijon, la j'ai pu d'excuse pour pas rouler en 30' C'était la moto de qui? | |
