| micro coupure à l'allumage sur l'angle | |
+13farsac johnnycash DeProfundis fredouille dodado37 ben1000z sirius69 BeN-ZeN kiph alakath nicodabomb antoine3587 bibounezr 17 participants |
bibounezr PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 110 Age : 50 Localisation : Pas de calais Date d'inscription : 05/08/2015
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Mer 19 Aoû - 22:00 | |
| OK merci je vais aussi faire le tour de ces durites. | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Ven 21 Aoû - 18:55 | |
| faux-contact sur un fil d'injecteur, sous le réservoir, ça coupe quand tu appui avec ton genou dans les virages- ça m'est arrivé une fois .. | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Ven 21 Aoû - 19:22 | |
ben1000z PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Ven 21 Aoû - 20:19 | |
| TEST du jour : changement du capteur de chute, merci au poto, et essence toute neuve SP excellium 98 de chez total. (je n'ai pas nettoyé le filtre à essence). Résultat des courses aucunes coupures lors de mes 20 minutes de roulage à Carole. Par contre elle a coupé après lorsque je suis sorti du périph ! et un peu plus tard après un démarrage à un feu Mimil121 j'ai pris note de ta remarque. Je vérifierai les connectiques. Par contre je ne pourrais pas faire d'essai avant un petit moment car Carole va être booké pratiquement tous les WE. Dire que j'ai un roulage à Magny court le 5 Septembre, je suis pas tiré d'auberge | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Sam 22 Aoû - 7:59 | |
| L'idée des connections proche du réservoir me plaît bien car pour moi cela se passe que sur l'angle et c'est vrai que le réservoir bouge suffisamment pour peut être appuyer sur les fils
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Sam 22 Aoû - 14:06 | |
boomshine pilote MOTO2
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Sam 22 Aoû - 19:21 | |
| Si c'est bien du kleen air dont tu parles ça ne provoque pas de coupure.
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Dim 23 Aoû - 16:29 | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Dim 23 Aoû - 18:09 | |
| le capteur tps c'est bien celui là ? petit zoom : je l'ai trouvé sur un haut de culasse que j'avais en réserve : Zoom : | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Dim 23 Aoû - 18:17 | |
| Bonjour non ça n'est pas ton capteur tps ca | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Dim 23 Aoû - 18:24 | |
| Serait ce un capteur d'arbre à cames ?
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Dim 23 Aoû - 18:25 | |
| Attends je vérifie sur une rt mais c'est fort possible | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Dim 23 Aoû - 18:29 | |
| Cool, au passage si tu as une image du capteur tps et une autre ou il se monte sur la moto ce serait bien | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Dim 23 Aoû - 18:36 | |
| Alors ton capteur de position d'arbre à cames ce situe bien à droite de ta culasse quand tu es sur la moto bien sûr. Et tes capteurs tps sont à droite de ton ensemble corps de papillon . Il y en a un gris et un noir normalement | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Dim 23 Aoû - 18:37 | |
| Je t'aurais bien envoyé les photos mais même celles de la rt sont trop illisibles . | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Dim 23 Aoû - 18:39 | |
| - bibounezr a écrit:
- Alors ton capteur de position d'arbre à cames ce situe bien à droite de ta culasse quand tu es sur la moto bien sûr.
ca doit dependre du modele et marque de la moto, sur mon Z1000 il est à gauche (quand je suis assis sur la moto) - bibounezr a écrit:
- Et tes capteurs tps sont à droite de ton ensemble corps de papillon . Il y en a un gris et un noir normalement
Pourrais tu me faire une photo a l'occasion, stp | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Lun 24 Aoû - 10:57 | |
| Hello ben1000z J'ai bien les photos mais je n'arrive pas à te les envoyer à partir de mon tel | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Lun 24 Aoû - 15:13 | |
| Re Bonjour toujours moi et mon problème Quelqu'un a déjà entendu parler du jeu libre à l'embrayage qui peut être la cause d acoup et de frein moteur trop sec | |
Pierre B. ROOKIE
Moto actuelle : : GSX-R 600 K5 / SV 650 S K7 / R6 2010 Nombre de messages : 37 Age : 34 Localisation : Balma Date d'inscription : 05/05/2013
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Lun 24 Aoû - 23:33 | |
| Le capteur d'arbre à came sert à gérer ton allumage. Il serait intéressant de le contrôler aussi car cela peut provoquer des micro voire de grosses coupures jusqu'à l'extinction du moteur. | |
fredouille PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1020 Age : 45 Localisation : vailhauques Date d'inscription : 26/12/2006
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Mar 25 Aoû - 9:20 | |
| as tu pensais au capteur de bequille? des fois que sur l'angle il tremblotte et fasse des siennes? | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Mar 25 Aoû - 9:25 | |
| Oui j'ai pensé à ça car c'est la première piste qu'on m'ai donné mais je l'ai shunter en deux minutes et ça n'est pas ça. | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Mar 25 Aoû - 17:44 | |
| Bonjour Quelqu'un sait si il doit y avoir un jeu fonctionnel sur une cloche dembrayage dans le sens de la rotation Cordialement | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Mar 25 Aoû - 17:46 | |
| Bonjour Quelqu'un sait si il doit y avoir un jeu fonctionnel dans la cloche dembrayage | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Mar 25 Aoû - 17:54 | |
| Car en fait j'ai réessayer la moto ça ressemble plus à un accoup sur la roue arrière plutôt qu'une coupure dallumage | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Mar 25 Aoû - 20:27 | |
| - Pierre B. a écrit:
- Le capteur d'arbre à came sert à gérer ton allumage. Il serait intéressant de le contrôler aussi car cela peut provoquer des micro voire de grosses coupures jusqu'à l'extinction du moteur.
capteur de bequille débrancher. Comment fais tu pour vérifier l'état de fonctionnement du capteur d'arbre à came? P.S : J'en ai un deuxième de rechange (celui de la photo) mais il n'aime pas trop les routes rocailleuses | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Mar 25 Aoû - 20:40 | |
| Comment tu fais . Deux possibilités. Dans un premier temps Tu mesures sa résistance interne donc ohmmetre entre les deux bornes. A mon avis tu dois avoir au alentour de 400 Et dans un seconde temps beaucoup plus complexe Il faut mesurer la tension de crête (alors la bon courage) Il faut tout brancher c'est à dire que la moto doit pouvoir démarrer et la il faut placer un voltmètre en sur les bornes de ton capteur Mettre la moto en marche quelques secondes et relever la tension . Tu fais ça plusieurs fois pour être certain de ta valeur Et pour la valeur à mesurer il te faut la rt de ta moto. Pour mon 6 r à titre d'information c'est au alentour de 0,4 v Bon courage | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Mar 25 Aoû - 20:52 | |
| Merci bibounezr. Je pensais que ce capteur indiquait uniquement la position de l'arbre à came au cdi. Pourrais tu m'envoyer par mail la page de la RT, stp ? | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Mar 25 Aoû - 21:14 | |
| Oui je vais t'envoyer ça pas de souci. Mais oui ton capteur informe ton écu sur la position de tes arbres. C'est un signal analogique. Le capteur par lui même n'est pas alimente c'est la rotation de l'arbre qui génère une tension. Je t'envoie la page tu comprendras mieux | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Mar 25 Aoû - 21:25 | |
| ok, mais il ne peut pas s'occuper des 2 arbres a cames ! pourquoi il n'y a pas 2 capteurs ? | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Mar 25 Aoû - 21:28 | |
| Parce que et sauf erreur de ma part mais entre les deux il y a la chaîne de distribution qui a intérêt à être bien calée. Donc si il connaît la position de l'un il sait aussi la position de l'autre. | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Mar 25 Aoû - 21:31 | |
| ok donc les 2 sont toujours synchrones ! Je sais je pose des questions cons mais au moins je vais être moins ignorant ce soir en me couchant. Une petite derniere, pourquoi n'y a t'il pas de capteur pour le villebrequin ? | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Mar 25 Aoû - 21:35 | |
| Oui il tourne synchroniser Et oui il y a un capteur de vilebrequin Et y a pas de question con quand on ne sait pas on ne peut pas inventer les réponses. | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Mar 25 Aoû - 21:39 | |
| Je t'ai envoyé les 700 pages de la rt tu vas pouvoir potasser lol | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Mar 25 Aoû - 21:41 | |
| ok , j'espere que tu as précisez la page, lol. Ca me permettra de chercher une page identique dans ma RT | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Mar 25 Aoû - 21:46 | |
| C'est dans circuit électrique lol | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Mer 26 Aoû - 11:47 | |
| Alors ben1000z as tu trouvé ton bonheur | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Mer 26 Aoû - 18:49 | |
| je n'ai pas reçu ton mail ? | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Mer 26 Aoû - 18:51 | |
| C'est à mon nom perso regarde dans tes spams ou je vais te le renvoyer | |
| Sujet: Re: micro coupure à l'allumage sur l'angle Jeu 27 Aoû - 19:24 | |
| c'est bon je l'avais dans mes spams !!! | |
