Nombre de messages : 51 Age : 48 Localisation : Waterloo (BE) Date d'inscription : 06/09/2014
Sujet: Votre Avis sur l'usure des pneus Lun 10 Aoû - 20:35
Bonjour j'aurai besoin de votre avis par rapport l'usure mon pneus AR sur Daytona R, supercorsa SC2 pression à chaud 1.8
Aujourd'hui il faisait chaud mais pas trop, dans les 22°, donc pas la canicule non plus. J'ai roulé à Zolder ( Belgique), Suis pas hyper rapide non plus meilleur chrono pour ma première visite sur cette piste : 2:02
Et voici le pneus AR après 4 sessions
et de retour à la maison après 7 sessions
Est ce que cette usure est normal?
Merci akira
scratouille PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: Votre Avis sur l'usure des pneus Lun 10 Aoû - 20:54
manque de rythme et de vitesse .
farsac PILOTE SUPERBIKE
Sujet: Re: Votre Avis sur l'usure des pneus Lun 10 Aoû - 21:03
Moi avec le même pneu je pars avec 1.9 à froid
NEWTEC PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : S1000RR Nombre de messages : 57 Age : 47 Localisation : 78 Date d'inscription : 28/07/2015
Sujet: Re: Votre Avis sur l'usure des pneus Lun 10 Aoû - 21:10
+1
flatsport PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: Votre Avis sur l'usure des pneus Lun 10 Aoû - 22:10
Ca ressemble à ça! Mais ça peut aussi être un manque de ressort
AkirA_02 PILOTE 103 SP
Sujet: Re: Votre Avis sur l'usure des pneus Lun 10 Aoû - 22:14
Donc pour éviter ça, faut passer plus vite et avec une vitesse régulière si j'ai bien compris... Rien à voir avec une question d'angle dans la courbe?
Sujet: Re: Votre Avis sur l'usure des pneus Lun 10 Aoû - 22:16
Qu'est ce que tu entends par un manque de ressort?
Sujet: Re: Votre Avis sur l'usure des pneus Lun 10 Aoû - 22:37
salut akira tu roule en combien a zolder ?
je connais bien la piste et c'est réputer pour arracher le pneus coter droit
lorsque tu passes dans le virage 2 il faut essayer de conserver le plus de vitesse de passage car c'est dans celui la que l’arrachement se fait
ensuite est tu sur que ton manomètre est bon ? car sa ressemble a un pneus surgonfler
Moto actuelle : : R1 2002 Nombre de messages : 640 Age : 32 Localisation : Audun-le-roman Date d'inscription : 21/06/2015
Sujet: Re: Votre Avis sur l'usure des pneus Lun 10 Aoû - 23:04
On parle bien du diablo supercorsa sc2? Je roule avec ça (r1 2002 en 180/55) , à température "normale" env 20° je met toujours 1.9 à chaud à l'arrière contrôlés avec deux mano différents. Super feeling, qui pardonne mes erreurs de débutant (et il y en a à revendre) et une usure qui semble normale. J'en suis à 3 roulage avec, usure régulière sur tout le pneu, je devrais pourvoir en faire encore 1 voir peut-être 2.
Je me pose la question du coup, entre 1.9 à chaud et à froid ça doit faire une sacré différence quand même. ?
Sujet: Re: Votre Avis sur l'usure des pneus Lun 10 Aoû - 23:29
Pourtant e donner une idée Mes d211 je met entre 0,9 à 1,2 bar a froid
Et sa fini entre 1,4 à 1,7 à chaud donc oui la différence entre chaud et froid est énorme mais dépend énormément du niveau également Car faut rouler fort pour mettre un pneus à température
Sujet: Re: Votre Avis sur l'usure des pneus Mar 11 Aoû - 7:18
Ai pas testé avec un deuxième mano... Pour les trajectoire mettrai une vidéo de mes deux derniers si tu veux bien jetter un oeil? sinon meilleur tour en 2:02 (comparer a toi c'est super lent )
Sujet: Re: Votre Avis sur l'usure des pneus Mar 11 Aoû - 8:51
Pas de soucis je regarderais
Mon meilleur tour c'était 1.43 grâce à fanfan qui m'a montrer comment tourner la poignée
gauden pilote SUPERSPORT
Sujet: Re: Votre Avis sur l'usure des pneus Mar 11 Aoû - 9:01
Tout à fait d'accord avec toi virus.
Il y a deux questions que je me pose qui ne sont pas abordées dans l'article de motoblouz:
-Tout d'abord pour le choix des gommes j'ai cru comprendre qu'il vaut mieux partir sur du tendre ( sc1 sc0 si on parle pirelli) quand très forte chaleur il y a. Et à l'inverse une gomme plus rigide lorsque il commence à faire plus froid, j’entends dire que les superbike pro sont de très bon pneus pour des faibles températures car plus rigides. S'il est juste j'arrive pas à comprendre ce raisonnement. J'aurais tendance à penser: plus tendre = chauffe plus/plus vite donc convient mieux à des faibles température.
-Et deuxièmement, pour le même pilote, même moto, même circuit. Faut-il lorsque la température augmente diminuer ou augmenter la pression en conséquence? Et donc dans cet ordre faire augmenter ou diminuer la chaleur du pneu?
Sujet: Re: Votre Avis sur l'usure des pneus Mar 11 Aoû - 9:21
Oui c'est ça, je roule avec un 1000 gsxr. L'usure est nickel !
Sujet: Re: Votre Avis sur l'usure des pneus Mar 11 Aoû - 9:50
Alors dans la logique oui il faut partir par exemple sur du sc1 arrière et sc2 av par forte chaleur
Et inversement pour des température plus basse
Pour le pro je ne pourrais pas te dire si c'est un bon pneus car je ne l'ai jamais tester
Pour ce qui est de la pression
Quand tu augmente la pression du pneus Tu diminue la surface de gomme au sol ( moins de surface sol froid en contact avec une gomme chaude )
Tu rigidifies aussi la carcasse donc ta gomme va beaucoup plus travailler Et donc mieux chauffer
Et c'est l'inverse par forte chaleur
Ensuite tu as aussi différentes plage de température pour un pneus Chez Michelin il montre bien de tel a tel température la gomme fonctionne très bien
Par exemple un pneus route fonctionne bien à basse température Sa varie de 20 degrés à 50 Voilà pourquoi un pneus route décroché sans prévenir car une fois cette plage dépasser la gomme ne fonctionne plus
Un Michelin stick fonctionne de 80 à 130 degrés
boomshine pilote MOTO2
Sujet: Re: Votre Avis sur l'usure des pneus Mar 11 Aoû - 11:29
+1, je pense que tu rentres pas assez vite tu remets gaz en grand en sortie de courbe
La pression est bonne, c'est entre 1.8 et 2.0 à chaud pour un V1/V2 arrière
DeProfundis PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: Votre Avis sur l'usure des pneus Mar 11 Aoû - 11:40
Normal quoi Oui je retiens que ce qui m’intéresse
Je trouve que c'est superficiel, rien de grave, dégonfle 100gr, ça peut compenser le delta de température du à ton manque de vitesse de passage. Je fais ça sur les circuits avec beaucoup de virages lent et donc grosse remise de gaz à faible allure, ça fonctionne bien
er 1 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : cbr 600rr Nombre de messages : 289 Age : 35 Localisation : jura Date d'inscription : 10/09/2013
Sujet: Re: Votre Avis sur l'usure des pneus Mar 11 Aoû - 12:48
Moi j ai eu le même problème mais avec 1 metzler interact rr en k2 je l ai detruis, pire que toi en 5 sessions et le pneu était neuf,la veille j ai vu qu après la session de midi y s usait mal je me suis dit qu il fesait trop chaud du coup j ai mis 1 k1 derrière qui avait 9 sessions à Bresse et j ai fais l après midi avec 3 session par passé 30° belle usure. Le lendemain c était couvert et il était 9h du coup je remet le K2 pour essayer de le ravoir avec 1 belle usure, et après la session c est le drame pneu mort.j ai monté 1 K2 derrière mais l ancien model l interact qui avait 1h30 de roulage usure parfaite. Moto cbr 600, circuit anneau du rhin 3km,1.19 meilleure tour regul en 20-21.je mettrai des photos ce soir.
Sujet: Re: Votre Avis sur l'usure des pneus Mar 11 Aoû - 16:31
Quand j'ai ce genre d'arrachement qui apparaît, le fait de serrer un peu le ressort règle le problème. Mais un manque de vitesse en courbe et donc la possibilité de souder comme un goret provoque ça aussi
Sujet: Re: Votre Avis sur l'usure des pneus Mar 11 Aoû - 17:07
A la place de serrer ton ressort, libère voir la détente
er 1 PILOTE MOTO3
Sujet: Re: Votre Avis sur l'usure des pneus Mar 11 Aoû - 22:17
voici les photo, le pneu K2 [img][/img]
le pneu K1[img]url=https://servimg.com/view/15952530/49][/url][/img]
et le pneu K2[img][/img]
qui a 1 idée du pk du comment rien touché aux reglage de la moto.
Sujet: Re: Votre Avis sur l'usure des pneus Dim 16 Aoû - 20:42
