poly et ram air 1000 cbr Banniz11
sebga
Masculin Nombre de messages : 9
poly et ram air 1000 cbr Empty
MessageSujet: poly et ram air 1000 cbr   poly et ram air 1000 cbr EmptyLun 24 Aoû - 12:55
salut à tous,
j'envisage d'acheter un poly pour mon 1000 cbr 08 et la plupart de ceux que je trouve n'ont pas de ram air
ma question est de savoir si on peut shinter le système ram air et les conduits
merci de vos réponses
crevettehornet
crevettehornet
Masculin Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: poly et ram air 1000 cbr   poly et ram air 1000 cbr EmptyLun 24 Aoû - 21:53
les ram air d'origine se monte sans probleme sur des poly
les ram air en fibre ou carbone sont trop cher du coup j'ai acheté des ram air chinoise a 60 euros (copy conforme à l'origine), et j'ai enlevé tout le système de de dépression et les clapet dans les ram air (il suffit de les déboitées et d'enlever le ressort et le clapet) pour faire de la place dans la tète de fourche
pense à boucher la durite de dépression qui viens du moteur
sebga
MessageSujet: Re: poly et ram air 1000 cbr   poly et ram air 1000 cbr EmptyJeu 27 Aoû - 13:59
merci pour ces infos, j'ai encore les ram air d'origine et je pensais faire sauter le système de dépression et les clapets (j'en ai un de cassé) mais j'avais souci que la moto ne tourne pas rond
sebga
MessageSujet: Re: poly et ram air 1000 cbr   poly et ram air 1000 cbr EmptyJeu 3 Sep - 21:16
depuis que j'ai monté le poly avec les ram air d'origine en enlevant le système de dépression, la moto cale quand elle force c'est à dire que sur les béquilles elles fonctionnent correctement mais dès que j'essaie de rouler avec elle cale, pourtant j'ai bouché tous les trous dans les ram airs et j'ai également bouché la durite de dépression, je ne comprends pas ce qui se passe ...
crevettehornet
crevettehornet
MessageSujet: Re: poly et ram air 1000 cbr   poly et ram air 1000 cbr EmptyJeu 3 Sep - 23:00
peut être le capteur de chute,
j'ai enlever le klaxon et mis le capteur à la place avec une patte maison
sebga
MessageSujet: Re: poly et ram air 1000 cbr   poly et ram air 1000 cbr EmptyLun 7 Sep - 19:39
merci crevettehornet, j'ai fixé différemment mon capteur de chute et depuis plus de problème. C'est sensible quand même ces petites "bêtes" ...
» ajustement poly sur manche à air cbr 1000 rr 08
» Poly CBR 1000 2008 / 100€
» Pb Poly polypiste sur cbr 1000 08
» montage d'un poly sur un GEX 1000 K8
» Poly neuf 1000 GSXR K1 K2 400€
